mon projet drift
- juncko
mon projet drift
bonjour
pour mon premier camion,j" vais essayer de le faire version course
j'ai donc acquis un châssis de tt 01 ,sans roues/écrous ,moteur,vario
optionné Alu
dans un premier temps je souhaiterais connaitre où trouver des roues de drif avec les écrous
qui soient ressemblantes à des roues de camion ? svp
-- Sam Déc 29, 2012 10:59 am --
personne pour m'aider
me donner un lin se shop où trouver ses roues ???
-- Dim Déc 30, 2012 8:40 am --
bon,je dois etre trop presser de recevoir vos réponses
je patiente !!
optionné Alu
je patiente !!
Modifié en dernier par juncko le 03 janv. 2013, 11:31, modifié 1 fois.
- Numéro de département : 95
- juncko
Re: mon projet drift
salut, sv-rider
dsl pour ma réponses tardive,ton MAN est superbe avec cette déco
t'as une ref pour les jantes,ou une belle tof de face ?
j'ai parcouru un peu ton sujet
bien que le châssis tt01 sois pas le top,je fais avec mes petits moyens
et souhaiterais avoir un camion qui marche pas mas ,sans tomber au premier virage
vue que le châssis est vierge
avec quel matos me conseillez vous de l'équiper ?
juncko
juncko
- Numéro de département : 6
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 3 fois
tu peux prendre un moteur ezrun en 9.5t ou 8.5t, tu as une carte pour programmer, c est un bon moteur pas trop cher
sur un tt01 première chose a fiabiliser c est la transmission et là passage complet a l alu obligatoire ensuite un spool a l arriere une roue libre a l avant et tout ça avant de changer de moteur sinon bonjour les dégats par contre 9t maxi car la trans est quand même fragile et se bouffe vite fait
pour les jantes de camion se sont des topcad prévues a la base pour un CC01 un crawler mais les pneus de drift rentrent dedans sans problème.
regarde sur leur site référence 15301BK Topcad bonne recherche !
-- 06 Jan 2013, 23:22 --
et aussi ne pas oublier le support moteur en alu sinon avec la chaleur le plastique fond !!
- juncko
merci pour les renseignements
je regarde dans la semaine et vous fais des photos de la trans actuelle
-- Mer Jan 09, 2013 3:29 pm --
-- Mer Jan 09, 2013 7:00 pm --
je suis nul en TT01,et votre aide pas à pas m'est très précieuse
dans les pièces reçues avec le chassis,il y a un radiateur de refroidissement en alu pour le moteur
je vais m'appliquer à bien remonter et regler ce chassis en version drift avants de chercher une carrosserie de camion sympa
comme radio j'ai une futaba 3pl 2.4 ghz
à première vue après démontage de l'AV la cardan centrale est en alu et le diff AR n'est pas bloqué
et les petites cardans des triangles sont d'origines
il n'y a pas de suport servo,ni moteur
les photos
les photos
- juncko
il te reste a mettre un one way a l avant et un spoom a l arrière pas besoin de beaucoup plus pour commencer n oublie pas le support moteur en alu !!
- juncko
j'ai tout repéré sur labay
mais ça un spoom a l arrière je vois pas ce que c'est ???
tu aurais un lien,une ref ... ? stp
pour derrière,il me semblait avoir lu
qu"il fallait juste bloquer le diff avec de la colle chaude .. ?
merci d'avance,juncko
c est pas un spoom mais un spool
moi je serai toi je m inscrirai ici http://www.rcdrift-fr.com/forum/index.p ... dcc3f6f83d, tu trouveras toutes les reponses a tes questions
- taz13
- Numéro de département : 13
Moi j'utilise ce chassis et je n'est pas fait de modif particulieres hormis la direction pour multiplier presque par 2 l'angle de braquage . les deux diff sont remplis de graisse epaisse .
J'utilise un vario HPI SC15 avec un moteur HPI 15T .
Les amortos sont en alu et viennent de chez 3 Racing .
et quelques babioles en alu mais juste pour le look .
Ah oui pour la modif de la direction j'ai commandé 2 cardans homeocinétiques. Bien entendu cette modif est provisoire mais crois moi c'est le jour et la nuit surtout dans les parties techniques.
Angle de direction de la TT01 d'origine.
Une fois modifiée
et voila la bebette mais rien de bien original.
Une fois modifiée
- juncko
à force de chercher,j'ai la réponse
spool signifie,que le dif atrière bloquer
avec ton ensemble HPI tu reste en brushned....ta carro est col
juncko
juncko
- taz13
Oui je suis en brushed et pour mon utilisation cela va trés bien , maintenant le brushless sera plus virulant .
Ah oui pour les jantes et pneus je prends en chine sur la bay pour une misere ...
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1423.l2649
- juncko
effectivement le prix est attractif
mais je penses faire une mone en pneus drifi T-DRIFT HPI
plus dur,s'usent moins vite et plus réaliste
si tu as un lien en chine à partager,merci d'avance
juncko
juncko
- taz13
