A60h bruder Cholle
Cholle04
Numéro de département : 4
A remercié : 1 fois
A60h bruder Cholle
Message par Cholle04 »
Bonjours à tous, voilà en t'en que mécano tp j'ai craqué...
Un A60h volvo de chez bruder. Une belle reproduction. J'ai pour but de le convertir en électrique du coup....
Il serai tracté en 6x4 ( dernier essieu fou).
Du coup j'ai des question à vous posé, ou trouver vous des pont tout fait ?
A remercié : 55 fois
A été remercié : 238 fois
Re: A60h bruder Cholle
Beau projet ;) Mais pourquoi le faire en 6x4 ? Ça risque d'être handicapant.
Tu trouveras des essieux pour ce tombereau ici :
https://www.magomhrc.com/en/
Cholle04
A remercié : 1 fois
J'avais peur de pas trouvé de pont intermédiaire, du coup sa existe belle est bien.
Cholle04
A remercié : 1 fois
Du coup pour l'electro, comment sa se passe ? Je pense partir sur une base de crawler pour la motorisation. Avec un moteur pour la benne car il sera 100% électrique. Que me conseillez vous niveau récepteur moteur et tout le tralala. Le reste ses asser facile mais j'avoue que l'électronique ces pas trop mon fort
Ce sont des essieux avec moteur intégré, donc il manque juste un variateur, et un servo pour la direction.
Pour le levage, tu peux regarder les vérins à vis chez Tecnimodel
Cholle04
A remercié : 1 fois
Pour faire bien j'aurai aimé faire comme sur les vrai ( moteur-boîte de vitesse-boite de transphere-ponts). Tout relié par cardan bien sur. ;)
Je pensé mettre un moteur ( sous le capot) avec un petit support, l'accoupler à une boîte de transphere (on laisse tombé la boîte de vitesse du coup) qui renvois au pont avant et en même temps au pont intermédiaire et ensuite arrière.
Si vous avez pas compris je peu faire un shemat :lol:
Cholle04
A remercié : 1 fois
Du coup j'ai fait le dessin quand même :lol:
BT = boîte de transphere
Voilà. Ce soir j'attaque quelques découpage au niveau de l'articulation pour faire passer l'arbre de transmission dans le tunnel
Tu peux regarder ici :
http://mini-engins-rc.forumgratuit.org/ ... -de-bruder
Le gars c'est basé sur des essieux de camions Tamiya.
Pour plus de réalisme, tu peux également utiliser des essieux Lesu avec système de blocage de différentiels à distance :
https://www.tecnimodel.com/487-ponts_et ... camions_rc
Pour la boite de transfert, tu peux en trouver chez Tecnimodel.
Pour la boite de vitesse, ça risque d'être serré avec tout ce que tu as déjà à mettre dedans.
Cholle04
A remercié : 1 fois
Tempis pour la boîte de vitesse. Sa roule pas vite de toute façon xD
Niveau électronique il me faut quoi ?
Un moteur et un variateur pour la transmission.
Un vérin à vis avec son contrôleur ou un servo pour la direction.
2 vérins à vis et leurs contrôleurs pour le levage de la benne.
Et une radio-commande, son récepteur et une batterie.
Cholle04
A remercié : 1 fois
Super merci beaucoup. Il me faut un récepteur 3 vois du coup ? ( désolé j'ai oublié depuis le temps) hihi
1 voie pour les gaz
1 voie pour la direction
1 voie pour la benne
Après, c'est toi qui voit si tu mets un éclairage, du son ...
Tout ça c'est des voies en plus.
Cholle04
A remercié : 1 fois
D'accord merci ! Je vais faire mes recherche de pièce et je vous fait suivre la progression ;)
jpg
Message par jpg »
Bon jour Cholle, tu attaque la un beau projet qui parait il d'après un puriste est faux dans ses proportions.
Oui, je l'ai réalisé avec des ponts Tamiya modifiés, c'est à dire sans différentiels car sur un tel engin ça ne sert à rien, il a ainsi une propulsion intégrale 6X6.
Je puis dire que j'en ai bavé pour une fois sur ce modèle, ça n'allait pas comme je le voulais.
Magom du coup à sortis un très jolis compromis en électro hydraulique.
J'ai fait mes premiers essais de roulages en charge et en pente sur mon mini chantier, en avant et en arrière, ça grimpe ça c'est sur, mais pour plus d’explications sur cette construction autant venir voir sur mon forum engins le topique qui y est consacré, et je remercie par la même Cédric 38150 de t'y avoir aiguillé.
Retourner vers « Tombereau, Dumper »
