bulldozer Bruder D9
- tuningmodelisme
- A remercié : 4 fois
bulldozer Bruder D9
Voila je viens de finir de motorise mon bulldozer bruder juste la marche avant je l'ai test et il monte a une pente de 29,4 de haut sur une distance de 34 cm (je sais pas combien sa fait en degrés j'ai pas mesure je retrouve plus mon rapporteur d'école
je vous ferai une video pour vous voir prochainement
- toto
- Chef d'atelier
- Numéro de département : 60
- A remercié : 9 fois
- A été remercié : 6 fois
Re: bulldozer bruder
Tu respire parfois ??? Sujet verbe complèment ?? Ponctuation enfin tout ce qui fait qu'une phrase est lisible...
Et euh sinon des photos, vidéos ????
Bref
Tchô
Bref
Tchô
- tuningmodelisme
Merci sa va encoredodo6600 a écrit :sans faire le calcul exacte tu n'est pas loin des 40 a 45°
Oui je respire le hic j'ai jamais été fort dans les ponctuations pour sa que j'en met jamaistoto a écrit :Tu respire parfois ??? Sujet verbe complèment ?? Ponctuation enfin tout ce qui fait qu'une phrase est lisible...
Bref
Tchô
T'inquiete pas pour les photos j'en ferai promis
- korben
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 40 fois
Ha vivement les photos alors
c est celui à chenille plastique? caoutchouc?
ca peut se calculer cela.
aprés en fonction de ton choix, pente mesurée à la DDE, ou a la mathématique.
tuningmodelisme a écrit :Voila je viens de finir de motorise mon bulldozer bruder juste la marche avant je l'ai test et il monte a une pente de 29,4 de haut sur une distance de 34 cm (je sais pas combien sa fait en degrés j'ai pas mesure je retrouve plus mon rapporteur d'école
- tuningmodelisme
C'est celui avec les caoutchouc. Celui ci http://www.comparestoreprices.co.uk/ima ... ldozer.jpg
Et j'ai mesure a avec un mètre car mesure avec la latte c'est trop petit.
- korben
Génial, on en a pas encore sur le forumtuningmodelisme a écrit :C'est celui avec les caoutchouc. Celui ci
vivement les photos
latte = régle pour les membres du forum non Belgophone
- tuningmodelisme
Si il y a un belge qui l'as déjà modifier mais je sais plus son pseudo
Et pour le moment, il ne fait que avance et reculer car je n'ai qu'une radio 2 voies pour le moment
Je réfléchis pour mettre les autre servo si un jour je passe a une 4 voies minimum
- tuningmodelisme
Voici les photos
Voici la fixations des servos
Ici j'ai bloque le servo avec le plastic d'origine comme sa il bouge pas
J'ai mis un U en alu au dessus des servos pour qu'il tienne droit car il s'inclinait et le caoutchouc sortait (pour sa les colsons)
L'intérieur de la roue j'ai coupe la petite fixation d'origine puis j'ai fait un rond en bois que j'ai mis dedans et fixer le palonnier de servo
Ici une vis de 3 qui viens ce visser dans le servo
La roue remonte sur le servo
Et une fois tous remonte on ne vois plus rien
- korben
bien ca.
tu as deja fait des essais de traction?
- tuningmodelisme
Non juste la montée seulement.
Je ferai sa la semaine prochaine comme sa j'ai le temps de réfléchir a ce que je pourrai utiliser pour attache derrière et y mettre du poids dedans
- korben
Il a pas du le presenter sur ce forum...tuningmodelisme a écrit :Si il y a un belge qui l'as déjà modifier mais je sais plus son pseudo
- tuningmodelisme
- korben
Oui si tu veux, on y vois rien
- tuningmodelisme
Si on vois trop les servo pour ma part pour sa que je vais essaye de cacher au maximum et si je vois que sa pas je copie sur lui
