Bonjour a tous...
Voila , j'aimerais bien me lancé dans un projet , mais étant débutant ben se n'est pas simple.............
J'avoue qu'il y as rien de comparable au SCALE/CRAWLER.....
J'aimerais bien que sa sois un projet a faible coût , et si possible simple a réalisé......
Donc je pensé a se petit bull :
J'ai fait un peut le tour du fofo avant de crée le post....mais j'ai pas mal de questions qui me travaille.....
Donc , pour un débutant le mieux serais :
-- pour les chenilles : 2 motoréducteurs ou une boite TAMIYA 2 moteurs ??? ( je n'ai pas envie de montés des servos )
-Si je prend les motoréducteurs , quel démultiplication/ marque prendre ????
-- pour le levage de la lame , je pensé mettre un servo et bricolé un levier ( peut être piqué sur les autres postes...) ??????
-- Et peut être pareils pour l'inclinaisons de la lame pareil...
-Me faut il des micros servos , ou des standard peuvent faire l'affaire ???
-- Si se sont des micros , quel marque me conseillez vous ???
Et mes dernières :
-- Faut il un vario par : moteur et servo
-- niveau des varios , quels modèle me conseillez vous ???
Je vous remerci par avance pour vos conseils..........
Peut être mon 1er projet
- Ninou111
- Numéro de département : 68
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 2 fois
Re: Peut être mon 1er projet
Up pour toi, moi aussi je cherche la réponse pour a peut de chose près le même projet !
- Numéro de département : 34
- A remercié : 143 fois
- A été remercié : 46 fois
Salut..
Alors mon projet avance,j'ai passer commande de plusieurs pièces....
Je me suis débrouiller comme j'ai pût..............
Voila ma commande :
-- un BULL déjà.....
-- 2 Servos 9kg de chez FUTABA , pour les chenilles ( qui traîné a la maison )
-- 2 servos HITEC 6.4 KG 1 pour la lame , et un pour le ripper...
-- 1 Servo que je j'ai a la maison pour l'inclinaison de la lame
-- 2 vario THOR 15 Li pour les servo des chenilles...
Voila , j'attend toutes les pièces et je m'y met......
Voila ma commande :
- Numéro de département : 57
Bon Ben je vais suivre ça pour voir comment tu vas faire
Et hop dans les PA
Non je te taquine
Et hop dans les PA
Non je te taquine
- lapin29
- Numéro de département : 56
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 23 fois
Bonjour sasa
je n'avais pas vu ton sujet donc je me permet : (ça reste mon humble avis)
sasa a écrit :Bonjour a tous...
j'aurais mis la boite tamiya au plus court, c'est un bull, ça se traine mais ça pousse.
les 2 servos, ça le fait aussi, pas de modèle chinois, pignons métal de préférence
oui très bonne idée, il y a aussi les vérin CTI (ici)
attention ! si tu mets un servo, quand le bull va pousser un tas de terre il va pousser directement sur le servo.
le mieux est peut être des vérins CTI ou un système de vis sans fin (moteur ou servo, c'est toi qui vois)
si les standard passe, met les. les micro servent surtout pour des mouvement avec très peu d'effort !!
savox, futaba, graupner, protronick par exemple. pignons métal, du moins pas en plastique
achète les en France pas à l'import
[/b]Et mes dernières :
par moteur oui, les servos non, comme dans les crawler
cti thor15 par exemple, si tu en mets 2, enlève le + du dexième sur le récepteur pour éviter d'avoir '2' bec et de cramer ton récepteur
Ok merci pour ces infos.....
Je pense recevoir une partie de ma commande aujourd'hui .....
Mais manquera le plus important : le bull....qui devrais arrivé avant Samedi j'espère.........
Donc les servos pour les chenilles seront des FUTABA 9kg.....
Je pense que sa vaut bien un 10/12kg tinois.......
