bull brudeur D10 par jmleguen
jmleguen
Messagepar jmleguen » mer. oct. 15, 2014 8:56 pm
bonjour voici le projet
-- Mer Oct 15, 2014 9:01 pm --
bon petit raté dans le message oups :siffle:
enfin vous l'avez reconnu????
je l'ai démonté dans la soufrance mais sans trop de dégats de part et d'autre
sur la premiere photo on peu voir que je me suis servi de l'orifice du support de barbotin pour percer les deux cotés du bull pour reperer les axes moteurs
ZipZip
A remercié : 6 fois
A été remercié : 4 fois
Re: bull brudeur
Messagepar ZipZip » mer. oct. 15, 2014 9:22 pm
:up: super projet, va falloir du lest ;)
Liebherr L574 - 7,2kg Vendu
BELL B50D Fumotec
Chargeur 870K
jmleguen
Re: bull brudeur
Messagepar jmleguen » mer. oct. 15, 2014 9:28 pm
bon alors dans la photo precedente j'ai agrandi les trous pour passer les moteur deux rb
et la j' ai enlever tout ce qui peut gener le passage des bourrins
voici les deux moteurs et le tube qui va les joindre
ce tube fait exactement la dimenssion interieure du brudeur
ses extremités sont fendues pour pouvoir resserer le tube sur les moteurs a l'aide d'un collier
ainsi le bloc moteur est bien calé
j' ai du creusé un peu l'interieur des support de babotin pour faire de la place aux tetes de moteurs qui depassent legerement
A remercié : 77 fois
A été remercié : 60 fois
Re: bull brudeur D10 par jmleguen
Messagepar Waterman » mer. oct. 15, 2014 10:17 pm
Beau début :up:
Vais suivre ça de près :banane:
jmleguen
Messagepar jmleguen » jeu. oct. 16, 2014 11:38 am
mes photos sont vraiment pourries :(
je vais tacher d’améliorer cela
au programme le look j’enlève les panneaux latéraux du cache moteur pour faire des trappes d’accès
ensuite je fabrique des poignées pour refermer le tout (photos a suivre ce soir)
je vais aérer la grille du radiateur frontal (si j'y arrive) avec un petit disque sur dremel
si ca foire je changerai toute la façade par une grille a trou métallique (recupe)
ensuite (la je reve j'aurais pas le temps) je vais preparer l'elec des moteurs antiparasitage et cablage
je pense le faire filaire au debut avec platine de commande exterieure en prevoyant de le radiocommander (si pepettes)
-- Jeu Oct 16, 2014 8:19 pm --
voila donc le coté intact du capot moteur c'est une plaque qui s'enleve et qui laisse aparaitre un peu de plastique que j' ai découpé (proprement pour une fois)
ensuite je separe la jolie plaque en deux a la scie a métaux finitions au cuter et je fabrique une poignée avec un fermoire rudimentaire
demain je teste une charniere invisible et tres economique
pour ce qui est du look j'attaque l'aération
beaucoup de patience mais ce sera pire pour la grille horizontale
la poignée est faite grace a deux rayon de velo (recup) je scie les ecrou et je tord les rayons c' est tout
a plus
the crabe
Messagepar the crabe » sam. oct. 18, 2014 7:00 pm
beaux projet :up:
Messagepar Waterman » sam. oct. 18, 2014 7:03 pm
C'est fou ce que l'on peut faire avec des rayons de vélo . . . :up:
jmleguen
Messagepar jmleguen » sam. oct. 18, 2014 9:12 pm
allez on continu un peu
ce que donne la porte (charniere en plastique ,couverture de documents reliés, collée a la cyano)
un peu d'elec pour changer
les deux bourrins cablés et antiparasités on voit bien le tube fendu qui les enserrera
un peu de fraisage pour adapter une piece d'alu ou seront fixer les support des chenilles
pour tracer les axes je remet les supports de chenilles et je trace au crayon
encore une piece alu usinée pour epouser le fond du chassis elle est traversée par une tige filetée qui fixera les support de chenilles
voila bonne nuit!!!!!!!!
Messagepar Waterman » sam. oct. 18, 2014 10:07 pm
je vois pas bien ton principe de charnière avec le document ?
Isole bien tes positifs de moteurs, il y a beaucoup de métal conducteur autour :up:
jmleguen
Messagepar jmleguen » dim. oct. 19, 2014 7:50 am
ok je vais revoir l'isolation
pour la charniere tu decoupe dans le plastique (c'est fantastique) un rectangle de 2 cm sur la longueur de ta porte
tu collecette languette a la cyano sur un cm derriere ta porte et ensuite tu colle ce qui depasse sur le support de la porte*
pense soit a bisauter le coté de la porte et du support soit a laisser un espace suffisant pour l'ouverture
c' est la charniere la moins chere du monde
Messagepar Waterman » dim. oct. 19, 2014 7:16 pm
OK génial et le collage ne bouge pas ?
jmleguen
Messagepar jmleguen » dim. oct. 19, 2014 8:52 pm
ben jusque la non ceci dit je vais pas l'ouvrir et la fermer non stop
je crois que pour une utilisation en articulation faudrait en plus rajouter qq vis
Messagepar Waterman » dim. oct. 19, 2014 9:19 pm
Des fois on se creuse le ciboulot pour trouver une technique, alors que des trucs tout simple marche très bien.
En voilà la preuve :up:
djn27
A été remercié : 1 fois
Messagepar djn27 » lun. oct. 20, 2014 11:05 am
Beau projet!
Je ne sais pas si tu compte faire la modif des supports de vérins de la lame, mais je te le conseil grandement, car les deux supports plastique du miens on cassé et donc faut tout refaire...(c'est le petit bout qu'il faut tourner pour "verrouillé" le support vérin dans le châssis.)
Bon courage pour la suite!
jmleguen
Messagepar jmleguen » lun. oct. 20, 2014 8:12 pm
d'accord j'en prend bonne note je comptais pas les refaire tout de suite
la dessus on peut voir la charniere plastique collée au dos de la porte
on peut egalement voir la modiff des spots
je vire le plastique gris et je fraise l'interieur a la dremel
ensuite je perce un petit trou et je pose une "vitre"
on peut la poser ou l'encastre au choix
je la fabrique a partir d'une petite cuve en plastique (photo suivante)
voila pour ce soir
a plus
Retourner vers « Bull »
Qui est en ligne
