Bull john deere ERTL 1/16°
- manitof
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 14 fois
Re: Bull john deere ERTL 1/16°
oui c'est sur ce que je vais me rabattre mais les servos modifier perde souvent le neutre non?
- louloubenz
- Numéro de département : 5
- A remercié : 16 fois
- A été remercié : 53 fois
En fait tu t'en fout du neutre, tu prends ton servo (pignon métal) tu vires toute l'electronique, tu fait sauté l'élément qui empèche le servo de tourner a 360 degrés, et tu soudes tes fils moteurs (du servo) à des modules thors (cti) et franchement ca suffit et ça consomme rien ! (merci à Christopher) Pour te donné une idée avec une batterie 1600 je joue environ 2 heures
- manitof
je vais faire ca faut pas reinventé l'eau chaude de toutes façon un combien de kilo faut mettre ca ira ca
http://www.tecnimodel.com/servos/7827-s ... tinue.html
par contre pignon plastique ca craint une reference merci
- CATER PILLAR
- A remercié : 17 fois
- A été remercié : 27 fois
hello
oui comme louloubenz
de memoire,des simple tower pro doivent passé!!!
par contre,pignon metal,c'est obligatoire
une ti photo de mon premier bull
- manitof
merci c'est partie avec des 17 kg je refais les barbotins par contre la liaison barbotins servo ne fais peur j'ai peur d'avoir un point faible ta fais comment
- A remercié : 50 fois
- A été remercié : 37 fois
Salut!
Bon début;
Pour le système servo modifier c'est bien ,sur mes engins c'est se que j'ai fait et si tu fait pas trop le "fou" ça tient bien et si tu casse vite remplacé ...
C'est tip top pour ce genre d'engin ;beaucoup de couple et faible vitesse de pointe ...
Je te conseil de faire un mix pour être à 70 % car c'est le régime maxi qui fragilise ...
Bonne continuation
Bon début;
Bonne continuation
- manitof
il a bosse samedi et dimanche a fougerolle du plessis et ca marche au top
- manitof
Apres l aquisition d'une CNC voila le changement des barbotins ceux en PLA était usée
- louloubenz
- Goliath
- A remercié : 789 fois
- A été remercié : 286 fois
Bonjour Christophe.
Superbe travail! ...
