[BRUDER] Chargeur Liebherr L 574 Bruder
- Fabien291
- Numéro de département : 29
- A été remercié : 2 fois
Re: Chargeur Liebherr L 574 Bruder
Comme le chargeur fonctionne bien maintenant, je viens de finir l'éclairage et ca n'a pas été simple d'intégrer deux leds dans les feux avant. Sinon pour commander l'éclairage c'est fait avec un PS4B et PS2BR, voila la vidéo :
Bonne soirée
Fabien
Bonne soirée
Fabien
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 238 fois
- Numéro de département : 22
super travail fab
- camionrc35
- Numéro de département : 35
- camion
- A été remercié : 1 fois
Super travaille que tu as fait la
Tes roues,tu les as achetée ou,tu as un lien?
Et ton servo de direction tu la acheté ou?
Voilà à bientôt,
Hugo
Voilà à bientôt,
Hugo
man 6x4
Remorque plateau
chariot linde carson
Remorque plateau
- lepetitchauffeur
les roues et pneus vienne de chez Conrad et le servo il y en a un excellent chez tecnimodel
- camion
Ok merci je vais regarder
man 6x4
Remorque plateau
Remorque plateau
- Fabien291
Oui les roues viennent de chez conrad et le servo de direction vient de chez A2PRO tu pourra trouver la référence au début du sujet.
Fabien
Fabien
- mauv32
- Numéro de département : 32
- A remercié : 2 fois
Salut je voulais savoir comment tu avais fixer les verins de levage du bras merci
- Fabien291
Du coté du chassis, J'ai renforcé le plastique des deux cotés avec une plaque d'alu et après j'ai mis une tige filetée qui traverse tout et tient les deux vérins. De l'autre coté j'ai mis une simple vis avec un écrou frein.
Bonne soirée
Fabien
Bonne soirée
Fabien
- nismo400r
- Numéro de département : 45
Salut.
Tres belle realisation j'en ai un moi aussi qui attend pour la modif.
Par contre dans la shematique hydraulique il y a un truc qui me gene un peu.
Un filtre ca se met soit a l'aspiration de la pompe soit au retour au reservoir (je fait de l'hydro tout les jour ou presque pour le boulot) :
Un filtre sert a pieger les particule pour pas qu'elle passe dans la pompe , c'est pour cela que en general on retrouve soit une crepine a l'aspiration soit un filtre au retour a la cuve (parfois les deux) mais par contre on le met jamais entre les actionneur et pompe .
En fonctionnement les verins font des toute petite particule de metal et de joint qui se mesure au micron. Alors on installe donc un filtre au retour a la cuve ou une crepine a l'aspiration. De plus un filtre ne peut pas fonctionner sous pression il ne sert a rien dans ce cas la.
J'espere avoir ete clair dans mes explication.
Si besoin d'info no souci
- Fabien291
Pour le filtre, je ne suis pas un pro en hydrau, j'ai juste suivi le schéma de Leimbach qui conseille de le monter à cette place.
Fabien
Fabien
