[WEDICO] Chargeur CAT wheelloader 966G II Wedico
- ravez patrick
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 6 fois
Re: Chargeur CAT wheelloader 966G II Wedico
bonne m.... ,
je suis l evolution de tes travaux avec interet
perso , avec un bma , un smt , et rececpteur servonaut , é bin ,
y a meme plus de place pour une mouche , et le capot ne ferme plus a fond,
mais ca se voit pas trop
pour les verins , j y ai passer aussi
patrick
-- Dim Avr 08, 2012 12:04 pm --
bonne m.... ,
patrick
patrick
bonne m.... ,
patrick
- husky
- Numéro de département : 26
- A été remercié : 3 fois
Merci pour les encouragements,
De la place va être gagnée grâce au fait que le distributeur et le filtre vont prendre place en dessous; dans le baquet ou se loge l'accu. Plus facile pour vidanger et plus besoin de se plier en 2 pour changer l'accu.
Mais avant cela, il faut que je refasse tout mon circuit hydraulique et la je vais m'inspirer de ton chargeur Laurent car je trouve ton installation nickelle!
Mon installation fonctionnait très bien mais c'était le foutoir la dedans.
[AT]++ Stef.
-- Sun Apr 08, 2012 4:55 pm --
Ça c'est le diagramme du circuit électrique servonaut.
La suite en photos, j'ai tout d'abord fait une vidange de l'hydraulique et je me suis inspiré du post de newholl sur ses pelles lorsqu'il les vidangeait. Merci à lui donc.
J'ai nettoyé le filtre à huile et le réservoir de la pompe. Tout est propre!
Ensuite j'ai récupéré un couvercle en tôle d'une boite d'un moteur brushless scorpion que j'utilise en hélicoptère . Puis je l'ai découpé pour en faire un cache différentiel .
Voilà, c'est protégé !
Le distributeur et le filtre prendront désormais place dans l'ancien baquet de l'accu.
La pompe hydro est tournée enfin dans le bon sens!
Voilà pour le moment! [AT]++
[AT]++ Stef.
Chargeur cat 966g II wedico
- ravez patrick
c est pas bete du tout ton systeme
tu vas pas etre embeter pour raccorderton filtre ?
je suis cette evolution de pres
patrick
patrick
- lapin29
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 23 fois
- Numéro de département : 52
De rien c'était là pour çahusky a écrit :Merci pour les encouragements,
Pour les vérins j'ai déjà essayer de regarder pour changer le joints a mon avis c'est possible et ça couterais pas cher j'en dirais plus dés que j'aurais un joint qui fuit
Pendant que ta pompe et démonté pourrais tu m'indiquer le numéro inscrit sur celle-ci il est "pointé" sur un des cotés de la pompe ? car sur les photos tu as une grosse sorties c'est surement une 48.
- husky
Non Patrick il est dessous et il y a plein de passages pour les durites.tu vas pas etre embeter pour raccorderton filtre ?
Désolé newholl j'ai pas pu la démonter du support pour vérifier. Je tâcherai de vérifier ça .Pendant que ta pompe et démonté pourrais tu m'indiquer le numéro inscrit sur celle-ci il est "pointé" sur un des cotés de la pompe ? car sur les photos tu as une grosse sorties c'est surement une 48
- husky
Hi
Je viens de tester toute l'installation servonaut, voici une vidéo (déjà postée, certes) avant puis une nouvelle vidéo après tout servonaut.
Avant:
Après:
[AT]++
Avant:
Après:
[AT]++
Modifié en dernier par husky le 24 mai 2012, 19:38, modifié 1 fois.
- Numéro de département : 22
super avec le sons !!!
- ravez patrick
- ravez patrick
ravez patrick a écrit :vraiment plus agreable a ecouter
patrick
alors , elle en est ou cette transformation
patrick
- husky
Salut l'ami Patrick!
Ben ecoute, bonne nouvelle; wedico vient de m'annoncer qu'ils me rendent les vérins réparés et les expédient demain!
Du coup, j'ai bossé comme un fou sur l'hydraulique et l'implantation de tous les modules servonaut dans le compartiment moteur, qui d'un coup me libère une place folle en vue d'y implanter un pack d'accus format pelle 345D mais en 5200mah!!!
Voilà pour le moment et bientôt des photos sur l'avancement des travaux
Et RDV à la grande rencontre pour faire les foufou!
[AT]++ Stef.
[AT]++ Stef.
- ravez patrick
curieux de voir la place que tu gagne grace a cette disposition ,,
car j avoue que le mien a tres chaud par moment
patrick
patrick
- A été remercié : 15 fois
Tu pourrais faire un effort et nous montrer des photoshusky a écrit :Salut l'ami Patrick!
[AT]++ Stef.
- ravez patrick
- lapin29
