[WEDICO] Chargeur CAT wheelloader 966G II Wedico
husky
A été remercié : 3 fois
Re: Chargeur CAT wheelloader 966G II Wedico
Message par husky »
Bijour
Bon étant donné que je ne suis que très légèrement sollicité , :lol: je cède et voici quelques photos, bon soyez indulgents; quelques fils et durites traînent de ça et la mais bientôt il n'en sera plus.
Voici la place qu'il reste une fois le tout installé.
Le smt et le S20 se logeront le long du moteur et boîte à distance du récepteur 2,4ghz, sous la cabine, dont ici nous voyons le plancher. Alors vous allez me dire attention aux parasites et sources de chaleur , mais sachez que le smt possède une grosse couche isolante du côté moteur et côté châssis la encore une plaque de métal le protége et de plus la grosse gaine thermo qui l'entoure évidemment, le S20, ne touche même pas le moteur .Le moteur de propulsion ne chauffe quasiment pas de toute façon car il n'est rarement à fond, par contre le moteur de la pompe c'est carrément l'inverse; il ne faut rien a proximité, il chauffe trop.
Y a de la place, hein? :jesors:
Voici la place faite vue de la cabine vers l'arrière lorsque le capot est fermé.
Voici la configuration d'origine telle qu'elle était avant ce petit "lifting".
Voici les coulisses de l'hydraulique, le filtre, le distributeur et le ML4 (éclairage ) prennent place dans l'ancien bac d'accu. Le nouvel accu prendra place tout en haut au dessus de la pompe juste sous le capot donc plus facile à ouvrir et pour changer l'accu.
D'ailleurs , Pat il va falloir que tu m'aide pour configurer un nouveau pack qui se logera à merveille je l'espère dans mon chargeur. :up:
Voilà, pour l'instant, d'autres photos suivront bientôt lorsque j'aurai reçu mes vérins de directions partis au SAV wedico.
Allez [AT]++ Stef.
Chargeur cat 966g II wedico
A remercié : 2 fois
A été remercié : 23 fois
pas mal, pas mal :up:
A remercié : 1 fois
A été remercié : 6 fois
:wow: :wow: y a place pour mettre une 2 eme pompe :lol: :lol:
je sent que je vais devoir y passer :siffle: :siffle:
tu compte remettre quoi comme batterie ?
husky
Message par husky »
Salut Patrick
Je compte y mettre un accu nimh 10 éléments 12V en 5200mah mais en gros éléments comme nos camions RC. :up:
Celui ci est légèrement trop long il faudrait que j'y foute quelques éléments en traviole et après ça devrait aller.
A remercié : 1 fois
ou une lippo de 5000 peut etre
j ai regarder et ca passe bien au vu de la place que tu as maintenant
husky
Message par husky »
Non, la lipo est à proscrire car elle ne délivre pas la bonne tension de 12V mais 11,1V en 3S ce qui n'est pas assez pour faire tourner le moteur et atteindre les 12 bars de la pompe, puis si on passe en 4S on atteint 14,8V ce qui est beaucoup trop, car la pompe serait en surpression et l'électronique n'y survivrait pas!
Toutefois on peut utiliser un lipo à condition de passer la pompe hydro avec un combo brushless/ESC que le BMA permet de piloter, mais cela nécessite obligatoirement un manomètre pour ajuster la pression hydraulique correctement mais le coût de l'opération n'est pas donné(d'ailleurs c'est pas dit qu'un jour j'y passe...) du coup le lipo qui serait utilisée : un pack 3S1P ou 3S2P( cette dernière est utilisée sur le CAT 966 par un allemand).
Voilou.
locti
Numéro de département : 82
A été remercié : 17 fois
Message par locti »
Les lipos 3S ont une tension qui se rapproche plus de 12V que de 11V.
Les deux lipos 3S en ma possession affichent 11,9V pour un et 12,2V pour le second.
husky
Message par husky »
Ah voui? Et de quelle marque sont ils ?et en combien de C; 20C, 25C, 30C??? Tu m'intéresse...
newholl
Numéro de département : 52
Message par newholl »
Salut husky super rangement :wow: :wow:
Pour ta batterie que tu prennent du lipo, nimh, nicd ou plomb tu auras normalement toujours la même pression. En faite en changeant la tension tu va directement influencé ton débit et non ta pression vu que ton moteur va tourner plus ou moins vite.
Il faut plutôt regarder quel est la plage en volts admis par le moteur de la pompe et mettre un akku en fonction ;) Moi pour ma part j'ai un transformateur sur secteur qui me sort du 13,5 volts et j'ai déjà branché la pompe dessus sans soucis mais a voir sur le long terme. Par contre si tu baisse trop la tension tu risque de perdre vraiment en débit et au bout d'un moment c'est la pression qui va baisser aussi car ton moteur n'aura plus la "force" d'entrainer la pompe.
A mon avis si tu part sur lipo la 3s sera suffisante.
husky
Message par husky »
Salut newholl
Merci pour tes explications du débit et de pression, je ne savais pas.
Un pack 3S serait impeccable niveau encombrement en plus et offrirait plus de jus pour les lumières , le son et l'hydro.
Que Pense-tu si je monte un lipo 3S, est ce que selon toi ma pompe fonctionnera t elle comme avant ? Sans que l'on y voit la moindre différence sur le mouvement des vérins?
Le moteur de ta pompe c'est pas le même que le miens puisque tu dis que tu l'alimente avec 13,5V?
xenon
Message par xenon »
salut husky
sur le forum engins rc team on utilise presque tous des lipos sur nos engins les pelle que castro modifie sont équipé de pompe leimbach et accu lipo 3S et il n y a pas de soucis les pompe on arrive a les faire monter a 16 bars sans qu elle bronche :lol:
En attente de réalisation, veuillez patienter ...
husky
Message par husky »
Intéressant ça .... Merci xénon
xenon
Message par xenon »
la seule variation que tu peut avoir c est entre le moment ou tu met en route avec de l huile froide et le moment ou tu aura de l huile chaude ta pression va chuté car l huile va devenir plus fluide
husky
Message par husky »
Ok
Quels type d'accu lipo avez-vous sur vos engins?
Est ce que celui-ci irait par exemple ?
Après il y a les mêmes mais en 35C et 45C mais j'ai peur que ça explose tout de par de la patate des lipo, qu'est ce que t'en pense?
pascal51
Numéro de département : 51
A été remercié : 1 fois
Message par pascal51 »
salut ,hypérion est un des accus de référence en avion et hélicoptére .
il est stable dans le temps , délivre une forte puissance suivant ton choix ,25,35 ou 45 c.
des tas d'autres lipos mémes bons marchés fonctionnent mais se fatiguent souvent plus vites.
-- Dim Avr 29, 2012 1:29 pm --
à j'ai oublié , 5capacités de charge n'est pas négligéable (soit plus ou mooins 15 à 20 minutes de charge)
quand à ce qui est des lipos qui explosent ou s'enflamment , s'ils ne sont pas maltraitées aucun soucis ;) ;)
Retourner vers « Chargeur »
