chargeuse pascal51
pascal51
Numéro de département : 51
Re: chargeuse pascal51
Messagepar pascal51 » jeu. août 28, 2014 20:50
bon ,bin les distris plats glace sur glace ,au dessus de 20 bars fuient plus que je souhaitais, j'ai refabriqué des nouveaux ressemblant à mes bons vieux distris d'époque mais avec une tolérance proche du zéro et la cela marche nickel aucune fuites .
bon , maintenant j'attaque des nouveaux vérins.
pascal51
Messagepar pascal51 » mer. sept. 10, 2014 18:17
présentation des nouveaux vérins du bras de levage et de bascule du godet.
pour la direction , je pense ne refaire que les tiges et pistons .
pas de grosse modifications ,tige inox à la place du cuivre ,longueur des vérins de levage 1 cm plus long , joints quadrilobes à la place des toriques
j'ai également pris un diamétre supérieur sur les vérins de levages ,en fait il font 22mm extérieur et ne faisaient que 14mm intérieur, je suis donc passé à 16mm.
et bien sur les nouveaux raccords plus sympa que mes anciens.
le résultat est qu'avant ,avec ces divers fuites internes, par manque de tolérance sur les distris et vérins ,me bouffait des watts.
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... -2jC-3qdEwImage
LeRentier78
A remercié : 122 fois
A été remercié : 63 fois
Messagepar LeRentier78 » mer. sept. 10, 2014 18:53
Je suis toujours impressionné par la qualité de tes créations et que tu remets tout à 0 lorsque tu rencontres une difficulté quitte à recréer totalement une pièce.
Je recherche un moyen de faire une direction hydraulique proportionnelle, c'est à dire qui ne braque que du pourcentage donnée par la télécommande. Aurais-tu une idée?
Lorsqu'on parle pognon, à partir d'une certaine somme, tout le monde écoute
A remercié : 173 fois
A été remercié : 119 fois
Messagepar Waterman » mer. sept. 10, 2014 21:24
Quelle maîtrise dans la technique :up:
Vraiment très beau :respect: :respect: :respect:
pascal51
Messagepar pascal51 » ven. sept. 12, 2014 16:36
bonjour, la je vous présente ma direction hydraulique à retour automatique .
cela peut avoir des avantages ,mais également des inconvénients ,c'est pour cela que j'ai fait les 2 versions.
https://www.youtube.com/watch?v=NuwpzJ7mdRs
LeRentier78
Messagepar LeRentier78 » ven. sept. 12, 2014 16:43
C'est exactement ce que je voudrais :bave: :bave: , apparemment c'est par programmation de ta radio mais comment? ce n'est pas exactement le meme but que ma demande initiale mais cela me conviendrait aussi :respect: :respect:
Messagepar Waterman » ven. sept. 12, 2014 21:31
Magnifique :banane: :banane:
Peux tu nous en dire un peu plus ;)
fredo44
Numéro de département : 44
Messagepar fredo44 » ven. sept. 12, 2014 23:06
Respect
simplement superbe,
A remercié : 84 fois
A été remercié : 147 fois
Messagepar thierry 78 » sam. sept. 13, 2014 09:00
c"est tout simplement génial ce retour automatique
je suis curieux de savoir comment tu as réaliser cela :up: :respect:
lrz76
A remercié : 28 fois
A été remercié : 56 fois
Messagepar lrz76 » sam. sept. 13, 2014 10:14
Salut, super beau boulot, les vérins sont très beau avec tous leurs détails de raccordement
a force de voir tes distributeurs, ça donne envie d'essayer de faire les miens
Jipé
Numéro de département : 85
A remercié : 13 fois
A été remercié : 15 fois
Messagepar Jipé » sam. sept. 13, 2014 10:36
comment a tu fabriquer ce système ?
LeRentier78
Messagepar LeRentier78 » dim. sept. 14, 2014 08:26
Je ne vois pas comment faire sans un capteur de position neutre, peut-être un servo en parallèle sur la direction.
pascal51
Messagepar pascal51 » dim. sept. 14, 2014 12:54
ImageRe: chargeuse pascal51
Message par LeRentier78 » Dim Sep 14, 2014 8:26 am
en fait oui et non, pour celui qui à la pompe qui tourne en permanence ,seul le distributeur est légérement différent, c'est à dire que le distri en position neutre n'a pratiquement aucune plage d'arret 2à 3 degrés de chaque cotés .
Ensuite il faut (avoir un peu de place :lol: ) mettre un élément sur le base avant (pour mon cas) c'est le servo et sur la base arrière le distri, le plus possible sur l'axe d'articulation.
à l'époque ou elle était thermique j'avais le retour automatique constant par ce simple systéme .
Aujourd'hui , avec une pompe sous mixage et arret, il a fallu leurrer le controleur esc afin de laisser tourner la pompe jusqu'a la remise en ligne droite
et ce par un micro contact et une petite platine .
l'image est mal placée ,ce matin une nouvelle version casimage qui me complique un peu les choses!!
pascal51
Messagepar pascal51 » jeu. sept. 18, 2014 21:14
bonsoir ,aprés toutes c'est modifications sur l'hydraulique, la chargeuse est dans un état lamentable :depite: gras de chez gras!!
démontage ,dégraissage et nettoyage complet. j'en profite pour vous montrer le tas de ferraille ,euh non de cuivre et de laiton.
sur la derniére photo on aperçois le dernier systéme de fumée que j'ai réalisé (fumée noire)
Messagepar Waterman » jeu. sept. 18, 2014 22:13
Que c'est beau :up:
Retourner vers « Chargeur »
Qui est en ligne
