[BRUDER] Bruder Liebherr L574 : à mon tour !
- Numéro de département : 57
- A été remercié : 1 fois
Re: Bruder L574 : à mon tour !
mouais jc pas trop enfait
pour moi ca pose pas de soucis je pense apres si quelqu un d autre a un avis sur le sujet
- chb
- Numéro de département : 45
- A été remercié : 3 fois
c'est clair et apres on ce dis " ben si j'avais su "korben a écrit :je dis pas que ca marche pas un momentlaurent57 a écrit :moi j ai des cables fins comme sur la photo et j ai pas de soucis
mais des fumigènes j'en ai vu
- chb
deja laurent evite les abreviasion sms comme als ou JC c'est interdit sur le forumlaurent57 a écrit :et vous conseiller quoi comme batterie als
bon sinon koko vous a explique que c'etait pas les batteries qui posaient probleme mais les fils il suffit de redimensionner les fils en conséquence et voila j'ai pas tout lu je ne sais pas ce que vous avez comme place je pens e qu'il faut fabriquer vos propre pack de batterie
- Numéro de département : 6
- A remercié : 3 fois
Mon dieu mais depuis que t es passe modo sur le forum c est pire qu goulag ici
- Numéro de département : 7
Après avoir bien regardé, je pense que la seule solution, compte tenu de la place disponible dans le "coffre" (environ 6cmx11cm), est en effet de superposer (comme l'a fait Laurent) et de mettre en série deux packs de 6v en R6 (avec les câbles qui vont bien), 10 piles de taille standard (R14 ou proche), comme on les trouve dans les packs standard, ayant très peu de chances de rentrer.
Donc soit on trouve ces packs, soit en effet il faudra les fabriquer à partir de piles rechargeables R6.
Tiens d'ailleurs : où peut-on trouver du plastique rétractable pour emballer les accus ?
Quant à l'utilisation d'un Thor 15, quelqu'un aurait-il (par expérience) un avis différent de celui de Korben ?
- chb
C est normal le sms c'est interdit c'est pas moi qui a fait le reglement et de toute facon je suis d'accord avecpapa_ep3 a écrit :Mon dieu mais depuis que t es passe modo sur le forum c est pire qu goulag ici
l'ecriture sms sur les forum ca gave tout le monde si tu laisse faire un l'autre vas ce dire pourquoi pas moi et ca vas etre le bor..
- A remercié : 1 fois
j'arrive peut être après la bataille mais concernant le vario thor 15 il est suffisant pour alimenter 2 rb35 ils ne consomment pas tellement
pour les accus des r14 rentrent dans le chargeur en mettent 6 à plat dans le compartiment moteur et 4 dans le capot ar sur le miens avnat de le passé en lipo j'avais 20 r14 loger dans la partie ar soit les 6 à plat, 6 dans la partie basse ar et 8 dans la partie supérieur de la partie ar sinon des accu lipo marchent trés bien
concernant les coupures le mieux de tout c'est de mettre un bec à part
par contre tu ne pourra pas mettre des servos modifier du faites des mouvement du bras tu auras besoin d'un système relativement complexe ou un système de cardan mais vu la place dispo
Non, tu arrives en pleine bataille !tsuwamono a écrit :salut
Merci de ces précisions.
Tu m'impressionnes avec toutes ces R14 ! Le montage ne devait pas être simple.
S'il vaut mieux un BEC à part, autant prendre du Thor 14, non ?
- chb
Si tu trouve que c'est le goulag ici moi pas au cas ou tu peux aller te pleindre aux adminpapa_ep3 a écrit :je parle pas du sms mais ton job de modo en general
Bon et la tes propos sont hors sujet
oui j'ai dit le thor 15 parce que j'ai que sa à la maison
concernant le montage il y avait un beau bord..l dans la partie ar surtout que j'ai 2 vario graupner 12v de 40A un pour les 4 rb35 et un pour le rb35 du bras
maintenant avec le lipo j'ai 12000mah de dispo alors que avant j'avais 6000mah avec des nicd part contre je te déconseille des r6 car pas assez de courant de décharge
Modifié en dernier par tsuwamono le 24 févr. 2013, 22:08, modifié 1 fois.
chb a écrit :Si tu trouve que c'est le goulag ici moi pas au cas ou tu peux aller te pleindre aux adminpapa_ep3 a écrit :je parle pas du sms mais ton job de modo en general
yavole kommandante
Merci !tsuwamono a écrit :oui j'ai dit le thor 15 parce que j'ai que sa à la maison
J'étais en train de regarder comment monter un pack avec des éléments NiMH à souder R14 ou plutôt SubC, histoire d'avoir plus de poids sur l'arrière qu'avec des R6.
J'ai retrouvé un BEC que j'avais acheté et pas encore utilisé, il servira peut-être...
tu peux tout mettre dans la partie jaune (10 éléments ) après moi j'ai mis du lipo et beaucoup de plombs et je trouve qu'il est trop léger (4.7kg) mais j'ai encore de la place pour mettre du plombs
par contre pour les pneu tu devrais les remplir de pâte pour les rigidifier moi j'ai ceux de chez conrad on trouve encore les pneus mais plus les jantes dommage
bon le miens c'est une bête de course aussi puissance qu'un hydraulique
