[BRUDER] mon 1er projet le chargeur a chenille
ROMAIN13
Numéro de département : 13
Messagepar ROMAIN13 » jeu. juil. 25, 2013 11:23
Apres mettre renseigner j ai attaque mon projet un 963 bruder le demontage c est passer sans probleme j ai donc attaque la motorisation des chenilles les photos vont suivre
-- Jeu Juil 25, 2013 10:27 am --
Comment on fait pour mettre des photos spv
nicolas MATHIEU
Numéro de département : 70
Re: mon 1er projet le chargeur a chenille
Messagepar nicolas MATHIEU » jeu. juil. 25, 2013 11:53
salut , utilise casimage c'est simple et rapide , tu sélectionne ta photo dans tes document , ça te donne une série de lien , celui qui te convient ( Afficher directement l'image => Sur un forum ) tu copie et tu le colle dans ton texte
ROMAIN13
Messagepar ROMAIN13 » jeu. juil. 25, 2013 12:03
ok merci je vais le faire
stephd
A remercié : 506 fois
A été remercié : 124 fois
Messagepar stephd » jeu. juil. 25, 2013 12:14
bonjour,
quand tu rediges un message tu as un lien appeler uppload d'image en dessous des emoticone et c'est mieux que casimage car c'est hebergé sur camions-rc.
par contre attention a la resolution de l'image car ce n'est pas redimensionné automatiquement.
le pb de casimage et tout c'est hebergeur fait que les photos se perdent
Jipé
Numéro de département : 85
A remercié : 13 fois
A été remercié : 15 fois
Messagepar Jipé » jeu. juil. 25, 2013 13:04
stephd a écrit :bonjour,
oui casimage, c'est pas terrible
perso je suis chez Picasa et ca y va bien avec fire fox
ROMAIN13
Messagepar ROMAIN13 » jeu. juil. 25, 2013 13:27
Voici la photoImage
-- Jeu Juil 25, 2013 12:31 pm --
Il y a u probleme sa me met que la moitier de l image
Miguel
A remercié : 1 fois
A été remercié : 1 fois
Messagepar Miguel » jeu. juil. 25, 2013 14:21
Faut rédimensioner ton image.
Les dimensions maximale sont 800x600 et la t'aura aucun soucis.
stephd
Messagepar stephd » jeu. juil. 25, 2013 14:33
si tu dezoom sur IE ou chrome ou autre l'imag apparait entiere, faut que je modifie les parametre du bbcode [IMG] pour que ca redimensionne ton image...
mais continu d'utiliser l'hebergeur de camions-rc c'est mieux et en plus ca signe les photos
ROMAIN13
Messagepar ROMAIN13 » jeu. juil. 25, 2013 14:49
-- Jeu Juil 25, 2013 1:50 pm --
Merci sa marche
julien wars
Numéro de département : 93
Messagepar julien wars » jeu. juil. 25, 2013 14:51
c'est la propulsion de chez tecnimodel ?
Que la force soit avec vous ;)
julien
ROMAIN13
Messagepar ROMAIN13 » jeu. juil. 25, 2013 15:14
Oui mais c est le modele qui vendez avant celui qu il y a sur le site
stephd
Messagepar stephd » ven. juil. 26, 2013 08:09
Voila le probléme d'image est réglé...
ROMAIN13
Messagepar ROMAIN13 » ven. juil. 26, 2013 09:05
Es que le module bma est bien sur un chargeur ou il vaut mieux que je mette un ps 16 ou un truc du genre
-- Ven Juil 26, 2013 8:20 pm --
Alors ???
-- Dim Juil 28, 2013 6:20 pm --
Aujourd hui mise en place des verins hydraulique des bras et du godets trêve de blabla place au photos
A remercié : 48 fois
A été remercié : 248 fois
Messagepar cc38150 » dim. juil. 28, 2013 23:34
Tu as renforcé quelque choses pour la fixation des vérins ?
Ce sont les vérins MAGOM ?
ROMAIN13
Messagepar ROMAIN13 » lun. juil. 29, 2013 05:46
Je n ai rien renforcer et oui se sont les verins magom
Retourner vers « Chargeur »
Qui est en ligne
