[BRUDER] mon 1er projet le chargeur a chenille
- Numéro de département : 13
Re: mon 1er projet le chargeur a chenille
Quelqu un aurait il un systeme pour fixer les barbotins aux axes des motoreducteurs merci
- nico2880
Les miens sont collés à la super glu et ça tient très bien, juste poncer légèrement l'axe métallique avant.
Nico
Nico
Tout a une fin, sauf le saucisson qui en a deux.
- gregfr59
- Numéro de département : 62
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 8 fois
hello
moi pour le mien,j'avais des cardans articulés de chez weymuller je crois (cardans d'accouplement pour bateaux généralement).tu en prends un au diametre de ton arbre moteur,tu enleves l'articulation en plastique noir et tu te retrouves avec deux adaptateurs pour tes barbotins.la partie qui est emprisonnée dans le plastique est cannelée donc tu presses dans ton barbotin (c'est assez dur) et si vraiment ca rentre pas,tu mets ta pièce sur un axe,tu chauffes et tu l'insert dans le barbotinen prenant soin de bien le rentrer droit
voila mon astuce si ca peut t'aider
- gregfr59
En voici chez notre ami:
http://www.tecnimodel.com/447-cardans-classiques
et la tu peux voir les inserts metaliques:
http://www.copaero.fr/accouplement-card ... -5473.html
désolé je n'arrive pas a mettre les photos ce soir
J ai une question a vous poser quand j allume ma pompe hydraulique j ai moins de force dans mes chenilles cest normal ?
-- Lun Déc 23, 2013 7:53 pm --
Y a t il une solution a ce probleme
- Bartste
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 230 fois
Re: [BRUDER] mon 1er projet le chargeur a chenille
ROMAIN13 a écrit :Moi quand il est plein il ne seleve pas ca peut venir de quoi ?
Tu as une photo de ton installation hydro-électrique ?
Tu pourrais donner plus d'info sur ta config ?
Quelle pression tu as dans ton circuit ?
Je met les photos demain
J utilise de l hydraulique magom avec sa pompe 1 ère génération monter avec vario graupner
Je ne sais pas la pression car je n est pas de manomètre
-- Mer Oct 29, 2014 9:51 pm --
http://www.casimages.es/i/141029054242532409.jpg.html
-- Mer Oct 29, 2014 9:52 pm --
http://www.casimages.es/i/141029054252237886.jpg.html
http://www.casimages.es/i/141029054302899399.jpg.html
- Jipé
- Numéro de département : 85
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 12 fois
j'avais loupé ce projet !
super !
mais continu d'héberger sur le forum
super !
- Bartste
Faudrait mesuré ta pression, sur le miens j'ai 6-7bars sur des vérins semblable en taille...
