[GRAUPNER] Graupner Liebherr L574
Fabien291
A été remercié : 2 fois
Messagepar Fabien291 » jeu. nov. 21, 2013 20:28
Je vous présente mon chargeur sur pneus Liebherr L574 de marque Graupner que j'ai acheté d'occasion en mars dernier, Il est fabriqué en acier pour toute la partie chassis et en résine pour toutes les pièces de carroserie, il est 4x4 grâce à son moteur placé au milieu et accouplé à un réducteur et boite de transfert. Depuis que je l'ai, j'ai remplacé les raccords "rapides" par des raccords classiques avec bague de bloquage qui sont plus fiable selon moi :génial: et je vais surement remplacé le distributeur.
Voici les photos :
L'ensemble hydraulique monté hors du chargeur
Le dessous du distributeur :
Si vous avez des questions n'hésitez pas.
Bonne soirée
Fabien
lrz76
A remercié : 28 fois
A été remercié : 56 fois
Re: Graupner Liebherr L574
Messagepar lrz76 » jeu. nov. 21, 2013 21:18
Salut, un vrai collector et un super beau engin
N'hésite pas sur les photos, on aime bien
Toujours se problème de distributeur ?
A remercié : 84 fois
A été remercié : 147 fois
Messagepar thierry 78 » jeu. nov. 21, 2013 21:42
salut fabien un superbe et puissant engin
je ne sais pas combien d'heure d'utilisation il a mais n'hesite pas a demonter et nettoyer les differenties,l car il y a une belle soupe de limaille du au rodage des ponts
et de le regraisser avec de la graisse universelle car la tamiya est beaucoup trop fine.
si tu trouve le moyen de demonter le support de jante ou il y a un planetaire je suis preneur
tu devrais t'eclater avec cet engin :banane: enfin moi c'est le cas
Fabien291
Messagepar Fabien291 » jeu. nov. 21, 2013 23:02
Salut et merci,
Oui Laurent toujours le problème de distributeur, je pense que je vais le changer.
Thierry, je comptais le faire pour le remettre parfaitement en état tant qu'il est plus ou moins en pièces, pour le support de jante, je regarderais quand je démonterais et je te dirais. Sinon tu as toujours l'hydraulique d'origine sur le tien ou tu as autres choses ?
Bonne soirée
Fabien
Messagepar thierry 78 » jeu. nov. 21, 2013 23:21
non j'ai l'hydraulique leimbach
le garenne
A été remercié : 16 fois
Messagepar le garenne » ven. nov. 22, 2013 00:52
Ca à l'air d’être bien costaud, l'hydraulique et de provenance graupner?
Jipé
Numéro de département : 85
A remercié : 13 fois
A été remercié : 15 fois
Messagepar Jipé » ven. nov. 22, 2013 08:59
d'origine je crois que la pompe est une leimbach . . .
LeRentier78
A remercié : 122 fois
A été remercié : 63 fois
Messagepar LeRentier78 » ven. nov. 22, 2013 12:45
Bel engin, certainement l'une des plus belles reproductions avec le PREMACON de ce type de chargeur.
Prends ton temps pour le reconditionnement, tu n'en tireras que plus de plaisir lors de tes utilisations futures.
Lorsqu'on parle pognon, à partir d'une certaine somme, tout le monde écoute
xavier
Messagepar xavier » ven. nov. 22, 2013 12:50
salut un frère a mon chargeur :lol:
la pompe n'es pas une liembach mais une ancienne Modellbau-Kampshoff et les distributeur sont des veroma les mini si je vois bien.
la seule a reproché a ce chargeur c'est la cabine fragile même très fragile.
Jipé
Messagepar Jipé » ven. nov. 22, 2013 14:34
oui jung modifier
Fabien291
Messagepar Fabien291 » ven. nov. 22, 2013 14:41
Merci Thierry,
L'hydraulique est complètement d'origine, mais surement des provenances que vous dites. C'est vrai que les "ronds" qui entoure la cabine ont l'air fragile mais il ne faut simplement pas se retourner :D
Fabien
Jipé
Messagepar Jipé » ven. nov. 22, 2013 14:50
Fabien291 a écrit :Salut,
Merci Thierry,
Fabien
ça doit pas être très compliqué de ce retourner
Fabien291
Messagepar Fabien291 » ven. nov. 22, 2013 14:54
Oh non un godet plein et un peu haut sur un terrain en pente... et PAF !
Pour les distributeurs, ils ressemblent vraiment au produit Veroma, et pour la pompe ou ca doit être une Modellbau-Kampshoff, en tout cas ca ressemble beaucoup.
Fabien
xavier
Messagepar xavier » ven. nov. 22, 2013 17:19
oui moi pour le mien, je vais refraisser une nouvelle cabine en alu car beaucoup trop fragile celle d'origine et ainsi il aura du poids supplémentaire qui est mieux pour se chargeur
Fabien291
Messagepar Fabien291 » ven. nov. 22, 2013 17:56
Xavier, tu en as un toi aussi? si oui, tu as quoi comme hydraulique dedans?
Fabien
Retourner vers « Chargeur »
Qui est en ligne
