Caterpillar 992 version 2.0
- A remercié : 106 fois
- A été remercié : 154 fois
- xenon
Re: Caterpillar 992 version 2.0
aller la suite !
confection des axe de pivot
puis montage des pneus et de la transmission
et premier tour sur la balance
et verdicts j en suis a 17.1kg sachant que la machine réel fait environ 100tonne et que je suis au 1/16 je devrais tourner dans des 24 / 25kg mais je pense être plus dans les 28kg une fois fini
et pour finir un petit test de roulage
pour info sur ma radio j ai monter un inter qui me permet d avoir une espèce de boite 2 vitesse donc au début de la vidéo je suis en vitesse rapide et a la fin en vitesse lente
- Goliath
- A remercié : 789 fois
- A été remercié : 286 fois
Magnifique!
Bonne continuation!
Bonne continuation!
- xenon
bonjours,
sa fait un petit moment que je vous ais pas montrer les avancement de la 992 mais je vais me rattraper
donc je me suis attaqué au contre poids qui sera aussi le porte batterie
puis un petit coup de propre sur l établi
qui na malheureusement pas duré très longtemps
puis vu que la machine est équipé d une pince a bois pour le moment électrique mais que je compte passer en hydraulique j en profite pour passer des durite en dur sur le bras
et monté en provisoire avec la pince
la suite a été de rajouté quelque détaille comme l ajout d un bouchon de réservoir dans le contre poids qui sert aussi pour l ouverture de la trappe batterie
puis réalisation du réservoir d huile
avec une cloison interne pour évité que l aspiration reprenne directement l huile du retour
et un petit tube transparent pour voir le niveau d huile
ensuite je me suis attaqué au vérins de direction
me reste la tige a faire mais j ai casser mon taraud dedans donc le temps d en avoir un autre c est en attente
et un petit tour sur la balance pour voir ou j en suis
et le verdicts ...
sa commence a faire du poids
et pour la fin un peut de statique avec la cabine et l ancien capot arriere
et le verdicts ...
- A remercié : 9 fois
- A été remercié : 6 fois
- xenon
hop la sa fessais un moment que j ai pas donné de nouvelle ici du chargeur
donc sa a bien avancer vu qu il est fonctionnel (pas fini mais fonctionnel)
les vérins sont fini
et monté sur l engin
j ai décapé l ancienne cabine pour refaire quelque détaille qui ne m allais pas du tout
notamment les support des rétroviseur qui n arrêtait pas de se barrer
la sa va être costaud !
par contre ces enfoirés de vérins une nuit on du faire des folies et on donné naissance a des bébés
du coup je m en suis servi pour modifier une pince grumière que j avais fait en électrique
et une petite vidéo de la pince
-- Mar Août 26, 2014 6:09 pm --
tien j ai même oublier des photos
donc j ai participé a une exposition le 15 aout avec et j avais un joli tas de glaise a ma disposition
de la terre bien collante a souhait mais la machine vu sont poids qui doit etre pas loin des 30kg maintenant arrivais quand même a rentrer dans le lards et faire de joli godet
et vu que la cabine est vide pour le moment j ai pu mettre la camera a la place du conducteur
- ravez patrick
- A remercié : 1 fois
- tintin du 74
- Numéro de département : 74
- A remercié : 39 fois
- A été remercié : 72 fois
magnifique pour lavoir vu en vrais (la premiere version)y a vraiment une belle bete
scania R 560 highline
Whitefamily
Whitefamily
- pascal51
- Numéro de département : 51
- A été remercié : 1 fois
j'ai remarqué sur les photos et sur ta vidéo que ton cardan ne travail pas sur les axes d'articulations de ton chargeur??.
tu va direct sur le pont ou tu a un palier?
