Chargeur bruder L574 question
tsuwamono
A remercié : 1 fois
A été remercié : 1 fois
Message par tsuwamono »
bonsoir
dans l'optique de changer mon chargeur bruder j'aimerai savoir pour l'hydraulique que me conseiller vous (pompe débit, marque et surtout où acheter)
après j'ai déjà regardé chez premacon à voir c'est là que je vais trouver tous mon bonheur à part pour les pompes que je ne sais la quels choisir
znorgohyde
A remercié : 9 fois
A été remercié : 6 fois
Re: Chargeur bruder L574 question
Message par znorgohyde »
tsuwamono
A remercié : 1 fois
merci même si je les connais et que j'ai regardé chez eux
c'est surtout la pompe et tous le nécessaire que je voudrai savoir
xenon
Message par xenon »
perso je te conseil une pompe leimbach
l avantage tu a le réservoir d huile intégré et le limiteur de pression aussi
sinon beau projet :up:
En attente de réalisation, veuillez patienter ...
A remercié : 106 fois
A été remercié : 154 fois
la meme chose pour moi
Fabien291
A été remercié : 2 fois
Message par Fabien291 »
Pour moi pareil Leimbach pour du Bruder ca suffit... et vérins Magom à la limite.
Fabien
tsuwamono
A remercié : 1 fois
euh qu'entend tu par ça suffit pour du bruder
car pour ma part j'ai bien l'intention de rivaliser avec les autres chargeur en terme de puissance comme actuellement mis à part pour l'inclinaison du godet
xenon
Message par xenon »
n oublie pas que bruder c est du plastique et que les pneu n on pas une adhérence élevé :up:
tsuwamono
A remercié : 1 fois
en même temps du bruder je garde que la carrosserie je pars d'un châssis alu avec pneus caoutchoute et jante alu
actuellement j'ai la partie avant en alu avec le bras, 4 rb35 pour la propulsion et pour la levé un rb35 avec pignon et bras seulement depuis quelques années je pense à le passer en hydraulique mais je vais partir d'une nouvelle base
je peux te dire qu'il dépote même si il manque de poids malgré c'est 5,5kg
Fabien291
Ben du Bruder, même en alu et tout ne pèsera pas aussi lourd qu'un Graupner ou Wedico... donc du matériel Leimbach suffit largement pas besoin de pompe Jung ou autre, et il sera quand même puissant, j'ai mis sur le mien du Leimbach sauf les vérins Magom et il marche très bien.
Fabien
sur mon graupner j'ai du leimbach et c'est nikel aussi
tsuwamono
A remercié : 1 fois
merci pour vos réponses mais j'ai encore une question donc
pour la pompe leimbach
distributeur leimbach
vérin pour l'instant d’après les dimensions que j'ai premacon
euh Fabien291 quels vérins à tu mis sur le tien
-- Mar Mai 20, 2014 9:00 pm --
je viens d'aller voir sur ton sujet c'est des vérins hobbyoccasion
Fabien291
C'est ca, C'est des magom (Hobbyoccasion) et ils fonctionnent bien.
thierry 78 a écrit :sur mon graupner j'ai du leimbach et c'est nikel aussi
Oui j'y pensais, et quand je compare le bras du Bruder et celui du Graupner, tu peut être tranquille pour La pompe Leimbach car elle marche bien sur le chargeur à Thierry.
Fabien
Retourner vers « Chargeur »
