[bruder] cat 963D hydraulique hrc
steven57405
Numéro de département : 57
Message par steven57405 »
bonjour tous le monde me voila enfin dans le monde du tp :banane: :banane:
avec un cat 963D bruder modifier
il a hydraulique magome HRC
propulsion cti avec entraineur alu
voila j'aurai quelque question
j'aimerai poser un filtre mais le qu'elle ?
je voudrais aussi avoir les chenille juste sur un joystique pour que cella soit plus simple
aussi changer le variateur du moteur de la pompe hydro qui prend vraiment beaucoup de place et un qui prend aussi le lipo en 7.2v
pour les future modif je vais lui ajouter de leste un peux partout
des feux de travaille et un gros ventilateur a l’arrière :up:
A remercié : 106 fois
A été remercié : 154 fois
Re: [bruder] cat 963D hydraulique hrc
cuisiner au petit oignon et huile d'olive ce petit chargeur :lol: :up:
pour le filtre tu peux voir chez leimbach il en on un
pour les chenille il y a le systeme V_tail mais je ne sais plus qui l'as mis sur bull fouille un peu sur le forum
steven57405
oui c'est exactement sa mdr =)
pour le filtre je n'ai trouver que cella http://www.tecnimodel.com/raccords-hydr ... huile.html
et pour le v_trail j'ai chercher mais je ne comprend pas comment le faire via la radio
le garenne
A été remercié : 11 fois
Message par le garenne »
Tu as quoi comme radio?
steven57405
cece45
A remercié : 95 fois
A été remercié : 60 fois
Message par cece45 »
thierry 78 a écrit :cuisiner au petit oignon et huile d'olive ce petit chargeur :lol: :up:
c'est quoi un système V_tail?
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
le garenne
V tail c'est emprenage en V, utilisé sur les avions pour la profondeur et la direction, ça fais un mixage entre les 2.
Si tu radio n'est pas en mode avion et qu'elle est en mode hélico ou planeur tu ne pourra pas trouver "V tail".
Je ne connais pas ta radio mais sur toutes les radio programmable tu peux choisir le mode.
steven57405
merci le garenne j'ai trouver et cella fonctionne :banane: mille merci :D
clemsjcb
Message par clemsjcb »
L'hydrolique magom tien t il le coup ?
steven57405
Pour le moment pas de problème
Bartste
A remercié : 58 fois
A été remercié : 230 fois
Message par Bartste »
Bonjour, sympa ce petit 963, vous êtes content de la propulsion cti ? Je pense prendre la même pour le miens, mais j'hésite a directement passer en brushless pour une question de place et de puissance !
Niveau vitesse c'est "réaliste" ? Niveau puissance il pousse bien ?
Merci d'avance ! :up:
steven57405
bonjour oui j'en suis content réaliste en vitesse pour ma par et niveaux pousser il manque de pois dans le cat
Retourner vers « Chargeur »
