[Bruder] Liebherr 574 Retour à zéro
scratt
Numéro de département : 41
A remercié : 7 fois
A été remercié : 8 fois
Re: [Bruder] Liebherr 574 Retour à zéro
Messagepar scratt » ven. avr. 13, 2018 8:57 am
Bonjour, très joli projet. je vais le suivre de prêt.
Dav80
Numéro de département : 80
A remercié : 43 fois
A été remercié : 25 fois
Messagepar Dav80 » ven. avr. 13, 2018 10:08 pm
Merci Scratt! ;)
Comme promis, voici les photos du début de la peinture. Pour l'instant j'ai fait que le gris, j'attaque le jaune demain!
Je redoutais cette étape car la peinture c'est vraiment pas mon truc. Mais pour le moment je suis surpris du résultat! Juste une petite coulure en dessous d'un garde boue sinon la finition est vraiment pas mal, je m'attandais pas à ça!! :banane: (merci le Tuto peinture du forum! :up: )
On ne voit pas très bien sur la photo, mais le châssis arrière a été peint qu'à l'extérieur. Quand j'aurais finit tout le gris (il reste les vérins et le godet), je ferais l'intérieur si il reste de la peinture.
Dav80
Messagepar Dav80 » jeu. avr. 19, 2018 10:02 pm
Bonsoir,
Voici les dernières nouvelles.
J'ai terminé la peinture, il y a des imperfections mais ça me convient. J'en ai un peu marre de poncer, peindre, poncer, peindre... Il ne me restera que le godet et les vérins à peindre.
Mais pour l'instant le godet n'est pas encore réalisé et pour les vérins, il me manque 2/3 raccords que j'ai cassé. Il faut que j'attende ma prochaine commande chez Magom.
En attendant je vais commencer le remontage et voir pour l'électronique.
Personne pour confirmer mon schéma de câblage?!
thetux
A remercié : 6 fois
A été remercié : 33 fois
Messagepar thetux » dim. mai 20, 2018 9:24 pm
Dav80 a écrit :Personne pour confirmer mon schéma de câblage?!
Fais moi un chassis et je te confirme ça. :lol: :lol:
Plus sérieusement, il a l'air correct, à part le module feux Kotronic, que je ne connais pas, donc impossible pour moi de vérifier ce point.
Dav80
Messagepar Dav80 » lun. mai 21, 2018 11:06 am
thetux a écrit :Fais moi un chassis et je te confirme ça. :lol: :lol:
C'est pas que je veux pas mais vu le temps que j'ai passé à faire celui là...
thetux a écrit :Plus sérieusement, il a l'air correct, à part le module feux Kotronic, que je ne connais pas, donc impossible pour moi de vérifier ce point.
Super merci!! :up:
Pour le module Kotronik il y a tout les schémas de câblage sur leur site, donc ça devrait aller. ;)
Sinon j'ai passé commande chez Magom pour la pompe, le distri, quelques raccords et autre qu'il me manquait.
J'attends que cette commande arrive pour savoir comment je positionne le tout dans le châssis pour faire le câblage.
A côté de ça j'ai commencé à m'occuper des roues.
J'ai quasiment finit les 4 moyeux et une jante. si c'est bon je m'attaque aux 3 autres.
Je poste quelques photos dès que possible.
Dav80
Messagepar Dav80 » lun. mai 21, 2018 4:36 pm
Première jante terminée! :D
Place les photos :
Aucun problème au niveau dimension, je vais donc pouvoir attaquer les 3 autres.
Pour les moyeux, il me reste les trous à percer.
La suite bientôt ;)
Dav80
Messagepar Dav80 » mar. mai 22, 2018 4:22 pm
Après pas mal de temps à tourné et fraisé, et 32 perçages/taraudages plus tard, voila les photos des moyeux terminés:
Par contre j'hésite pour les vis, tête H ou CHC...
Qu'en pensez vous?
gregfr59
Numéro de département : 62
A remercié : 2 fois
Messagepar gregfr59 » mar. mai 22, 2018 7:45 pm
moi j'aime les H.
aprés,tu peux toujours réduire un peu les chc en diametre et en épaisseur,c'est ce que je fais pour certains montages ;)
ha oui au fait,trés beau travail sur les jantes et moyeux.c'est deja du boulot d'en faire une mais les 4 avec les moyeux chapeau.je sais le travail que ca represente :up:
sasa
Numéro de département : 34
A remercié : 111 fois
A été remercié : 32 fois
Messagepar sasa » mar. mai 22, 2018 8:43 pm
Très propre ton travail , bravo ;-)
Dav80
Messagepar Dav80 » mar. mai 22, 2018 10:41 pm
gregfr59 a écrit :moi j'aime les H.
Je préfère aussi les têtes H, ça fait plus réaliste, mais à visser sans abimer la future peinture c'est galère. (déjà sur l'alu on voit les marques de douille)
Oui c'est vrai qu'il y a beaucoup de temps passé en usinage, vu la taille de mon tour je prends des passe de maxi 0.5mm, donc c'est long... :(
Mais je suis content du résultat :)
sasa a écrit :Très propre ton travail , bravo ;-)
Merci :up:
gregfr59
A remercié : 2 fois
Messagepar gregfr59 » mar. mai 22, 2018 10:55 pm
mets un morceau de plastique souple genre sac de congelation entre la tete de vis et ta douille ca evite les traces ;)
Dav80
Messagepar Dav80 » mer. mai 23, 2018 4:37 pm
gregfr59 a écrit :mets un morceau de plastique souple genre sac de congelation entre la tete de vis et ta douille ca evite les traces ;)
C'est vraiment pas c*n ça!!
Merci pour l'astuce! :up:
gregfr59
A remercié : 2 fois
Messagepar gregfr59 » mer. mai 23, 2018 6:08 pm
bein oui a force on trouve plein de ptites astuces :up:
tu peux aussi mettre 2 ou trois écrous au fond de ta douille si elle est aimantée ca comme ca tu viens pas frotter ta jante ;)
Dav80
Messagepar Dav80 » mer. mai 23, 2018 6:44 pm
Les écrous c'est pas toujours top.
Soit t'en mets pas assez et la douille dépasse toujours, soit t'en mets trop et la tête de vis ne prend pas sur la douille.
Mais le coup du sac congel' je pense que c'est vraiment nickel j'adore l'idée!
Bon sinon aujourd'hui j'ai débité la matière pour les 3 jantes restante, donc encore pas mal d'heure d'usinage en vue...
Faut que j'arrive à jongler entre le chargeur et les travaux de la maison... :|
Dav80
Messagepar Dav80 » sam. mai 26, 2018 11:08 pm
Salut!
Après une bonne dizaine d'heure de tournage, voici enfin le résultat : :D
Bon d'accord voila ce qui reste du rond alu :
Plus qu'à mettre tous ça en peinture, ensuite stand-by... J'attends ma commande Magom :depite:
Retourner vers « Chargeur »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
