BRUDER CAT DELTA ma 1ère transformation
philou34
Numéro de département : 34
A remercié : 3 fois
A été remercié : 6 fois
Re: BRUDER CAT DELTA ma 1ère transformation
Messagepar philou34 » mar. juil. 11, 2017 23:31
Bonjour à tous, me revoila pour la suite:
mise en place du récepteur, les 2 thors 14, avec au passage un ps4A https://www.tecnimodel.com/modules-cti/ ... tions.html pour les phares ainsi que les fils l'inter, charge ...
Et le joyeux bordel avec tout ça :?:
Un peu de patience et du temps , ça va beaucoup mieux pour le devant :D
Les moteurs ont été branchés provisoire pour les essais ainsi que la prise blanche sert pour l' inter marche/arrêt, phares et gyrophare pour un démontage plus facile de la cabine.
La cabine que voici
Avec le gyro https://www.tecnimodel.com/gyros-12mm/2 ... sults=82et 2 led blanches de 5 mm
Manière d' en rajouter un peu plus je me suis foutu en tête de mettre des feux arrière :frust:
Alors j'ai récupéré des plaques genre plastique/mousse de présentoir magasin, qui se travaille très bien, après collage pour doubler l'épaisseur, perçage et mise en forme voila à quoi ça ressemble:
Suivi de la peinture, mise en place des leds de 3 mm et soudage des fils parce que mine de plus c' est petit et plus ça prend du temps :?:
Le tout installé par collage
Ensuite mise en place du fil du servo godet dans le bras:
Voila pour aujourd'hui, la prochaine fois j' essayerai de mettre la vidéo des essais moteur.
ara39
Numéro de département : 39
A été remercié : 2 fois
Messagepar ara39 » mer. juil. 12, 2017 09:02
salut philou34 déjà toutes mes félicitations pour le modèle et aussi pour le post qui est très bien construit et de plus fourni de tous les liens du matériel utilisé donc un grand BRAVO et aussi un grand MERCI car sur un post comme celui ci tous le monde apprend (enfin moi c'est sur) pour mon propre compte j'aimerais bien une photo de ta perceuse avec table croisée car je n'aie jamais osé franchir le pas (comment règle tu la profondeur de passe merci encore
philou34
A remercié : 3 fois
Messagepar philou34 » mer. juil. 12, 2017 23:35
Salut ara39, merci pour ton message :up: , j' essaye de faire du mieux que je peux pour que tout le monde en profite et c' est ça aussi l' intérêt d' un forum et si toi ou quelqu'un d' autre ont des questions, surtout n' hésitez pas, tant que je peux aider, c' est avec plaisir et si enfin pour toi c'est dur, comme je dis toujours c' est en forgeant qu' on devient forgeron, tu m'aurai dis il y a 2 ans en arrière c' est quoi une fraiseuse, je t' aurai dis c' est quoi ce bestiaux et a force de regarder les forums et vidéos sur l' usinage, modélisme ...et ne pas se décourager, on peut arriver a tout ce qu' on veut(dans la limite du raisonnable).Pour ma fraiseuse, dès que je peux je te met les photos et pour la profondeur j' ai fixé un pied à coulisse sur l' arbre du cône(idée d'un forum) mais bon tu comprendra mieux avec les photos et bonne continuation a tous.
philou34
A remercié : 3 fois
Messagepar philou34 » jeu. juil. 13, 2017 23:25
Bonsoir à tous, comme promis, voilà les photos de ma vieille perceuse transformée en fraiseuse:
La table croisée vient de là http://www.dema-france.com/articles/tab ... m-250.html disons que l' inconvénient est qui' il n' y a que 2 saignées et il y a un peu de jeu dans les vis, par contre le jeu de la table et réglable, très robuste et pour le prix c' est très raisonnable. Elle rentrée pil poil sur le socle fixée après perçage avec 4 boulons, démontage de la tête pour réduction en longueur du mât.
Pour la descente j' ai récupéré un renvoi démultiplié d' un store extérieur comme celui là(celui de rechange au cas où)
Avec un volant de raboteuse bois
Pour être plus précis dans la descente, fixation d' un pied a coulisse digital avec remise à zéro avec un collier de serrage sur l' axe de descente et une tôle pliée pour fixer le pied
Comme vous le voyez, il m'a fallu mettre un pile extérieure parce qu' avec les vibrations ça faisait faux contact.
Maintenant avec le porte pince pour gagner en hauteur avec le diviseur à la verticale
Le plateau diviseur ainsi que le pied a coulisse ont été achetée d' occase sur le bon coin, le mandrin, porte pinces, bridage,fraises... sur otelo: http://www.otelo.fr/ le site et bien mais le bouquin et encore mieux(des heures passé dessus :up: )
Voila pour cette parenthèse usinage, à plus tard pour la suite
ara39
Messagepar ara39 » jeu. juil. 13, 2017 23:29
merci pour les photos, donc avec la modification pour la descente cela annule la remontée automatique? et bon copeaux
philou34
A remercié : 3 fois
Messagepar philou34 » sam. juil. 15, 2017 22:41
Oui, c' est ça je passe obligatoirement par le volant pour remonter.
tintin du 74
A remercié : 39 fois
A été remercié : 71 fois
Messagepar tintin du 74 » dim. juil. 16, 2017 00:12
Waaaaa très bonne idée le renvoi pour la montée/dessente. Moi aussi j'ai un chariot croisé sur ma perceuse à colonne et sa va plutot pas trop mal pour débuter. Mais à force de tourner à la vitesse max, elle à rapidement pris du jeu, bon c'est obligé. Il va falloir que je m'achète une vraie fraiseuse.
C'est vrais que le bouquin otelo est énorme mais on trouve tout !!! :banane:
scania R 560 highline
Whitefamily
willou
A remercié : 197 fois
A été remercié : 91 fois
Messagepar willou » dim. juil. 16, 2017 15:06
willou a écrit :pareil ;)
205 GTi
à l’échelle 1:1 :mrgreen:
Mes "truck" et "semi"
A remercié : 1 fois
A été remercié : 28 fois
Messagepar MCD » dim. juil. 16, 2017 18:58
chapeau pour la perceuse transformers
philou34
A remercié : 3 fois
Messagepar philou34 » mar. juil. 18, 2017 22:40
bonsoir à tous
tintin du 74 a écrit :Waaaaa très bonne idée le renvoi pour la montée/dessente. Moi aussi j'ai un chariot croisé sur ma perceuse à colonne et sa va plutot pas trop mal pour débuter. Mais à force de tourner à la vitesse max, elle à rapidement pris du jeu, bon c'est obligé. Il va falloir que je m'achète une vraie fraiseuse.
Pour le moment, je n'ai pas de jeu mais si tu regarde sur la photo, il y a une saignée sur toute la longueur de l'axe( en principe sur la plupart des perceuse) dans laquelle vient une vis conique pour, je pense, éviter que l' axe ne tourne et que les dentures descente soit alignées, j'ai enlevé la vis pour la remplacer par un boulon( juste derrière l' axe du volant) tourné sur le bout pour qu'il rentre dans la saignée comma ça, en fraisage, je règle la hauteur, un petit tour de clé pour fixer l' axe ça limite le jeu et évite la descente due au vibration.
Pour le delta j' ai fait la première vidéo pour les essais moteur, si ça marche
philou34
A remercié : 3 fois
Messagepar philou34 » mar. juil. 18, 2017 23:00
Ca marche :banane: :banane: :banane: comme quoi, les tutos sont super bien faits
Je trouvais que la vitesse était un peu lente, alors j' ai commandé des moteur plus rapides et avec plus de couple https://www.gotronic.fr/art-motoreducte ... -21786.htm après démontage, remontage des nouveaux moteurs, voilà ce que ça donneJe trouve que c' est mieux mais j' aimerai avoir vos avis parce que je n' ai pas l' habitude. A la prochaine pour le nouvel épisode.
philou34
A remercié : 3 fois
Messagepar philou34 » jeu. août 17, 2017 22:39
bonjour à tous, me revoilà pour un passage éclair pour l' avancement, avec mise en place du module frein, marche ar ainsi que les connecteurs rapide, pour le démontage ça aide, pour les stop, marche ar et veilleuse, et un peu de rangement
Ensuite branchement des servos godet et bras
Et en prime une petite vidéo du fonctionnement des feux [y tube]3Vdw1Gdnxqw[/ytube] A bientôt pour la suite après réglages des commandes des servos et bonne continuation à tous.
philou34
A remercié : 3 fois
Messagepar philou34 » jeu. août 17, 2017 22:54
Oups re-boulette :depite: un espace de trop et ça marche pas, désolé :frust:
A remercié : 84 fois
A été remercié : 147 fois
Messagepar thierry 78 » ven. août 18, 2017 09:17
tres belle modif :up: :respect:
perso je préfère le moteur rapide ;)
A remercié : 7 fois
A été remercié : 35 fois
Messagepar korben » ven. août 18, 2017 11:40
tout simplement superbe :up:
Retourner vers « Chargeur »
Qui est en ligne
