chargeur bruder
- A remercié : 106 fois
- A été remercié : 156 fois
Re: chargeur bruder
salut tyty
je crois que tu connais le catalogue bruder mieux que moi
mais neanmoins il y a ca
https://shop.graupner.de/webuerp/servle ... 5064&PIC=2
j ene sais pas si tu connais c'est la junior line de chez graupner
le probleme c'est que c'est deja du rc mais basique en tout ou rien
donc largement modifiable pour du "vrai" rc
- tyty
Re: chargeur bruder
bonsoir tout le monde
merci pour toutes vos idées.
voici une nouvelle idée mais la c'est pas de la tarte car il y a pas mal de fonctions et pas beaucoup de place mais faisable.je vais chercher de la doc .a premiere vue pas de bruder ou autre marque au 1/16 que du 1/50 donc tout a faire .chercher les pneus peut etre les tractors de conrad et methode de construction donc du boulot.
alors qui a une idée ? (pas encore vue en rc pour ma part) seulement en statique au 1:50
aller qui va trouver?
je precise que mon choix n'est pas definitif
a+ tyty
a+ tyty
Re: chargeur bruder
je dirais un
637g whell tractor scraper
c'est bon j'ai gagné ???
un sacré pari en tous cas
- tyty
Re: chargeur bruder
bonjour a tous
oui tu as gagné .
ça va etre coton a faire car en fait il ya pas beaucoup de place mais je vais faire des gabarits pour voir avant de commencer serieusement la construction.
c'est pourquoi j'ai demandé pour la taille des pneus.je pense aux tractors de conrad un peu petit mais bon .
a+tyty
oui tu as gagné .
a+tyty
- CATER PILLAR
- A remercié : 18 fois
- A été remercié : 27 fois
- tyty
Re: chargeur bruder
re
oui dur dur mais personne ne l'a fait alors
je dois etre un peu fou mais si je reussis cela donnera des idées aux autres je l'espere.
je pensais faire un gros dumper de carriere mais un peu trop simple car pas beaucoup de fonction.mais bien sur plus de place.
en fait a part la place du moteur pour loger le matos y a rien sur le scrap c'est la le hic .
il faut mettre le moteur le recepteur le variateur les accus et les relais pour commander les autres fonctions.
ou alors faire le model avec deux moteurs cela donne de la place en plus a l'arriere.
je vous dirais le resultat de mes recherches
a+ tyty
a+ tyty
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 238 fois
Re: chargeur bruder
Salut tyty ,
moi j'avais regardé pour ça :
Au 1/16 ,il fait un peu plus d'un mètre de long et à peu près 64 cm de large.Même si il y a beaucoup de place et pas beaucoup de fonction mais en tole ,ça en fait beaucoup.
[AT]++Cc38150
[AT]++Cc38150
- tyty
Re: chargeur bruder
re
a oui il est gros mais j'ai pas de remorque assez grosse mais si je ne reussis pas le scrap.....
et les pneus on trouve ça ou car ils doivent etre très gros meme au 1/16
bon faut voir
a+tyty
bon faut voir
a+tyty
- Numéro de département : 26
- A été remercié : 15 fois
Re: chargeur bruder
C'est ça l'engin ??thierry 78 a écrit :je dirais un
Joli défi effectivement bon courage !
- tyty
Re: chargeur bruder
re
a oui oui bon c'est pas gagné et je n'ai pas d'exemple pour copier
bon ya ka
a+tyty
bon ya ka
a+tyty
Re: chargeur bruder
Effectivement, beau projet!!
Pour la documentation, bien que je pense que c'est déjà fait, mais as tu été voir la documentation .pdf sur le site caterpillar ?
Concernant les pneus, effectivement, les pneus traktor de conrad seront trop petits, il faudrait des pneus de 120/130mm de haut pour rester dans des proportions correctes pour du 1/14,5.
Après petite recherche, il va falloir je pense s'orienter par exemple vers des pneus de monster truck 1/10 ou 1/8, par exemple ceux là ont l'air pas mal niveau sculpture, par contre pour la taille (???) :
http://www.speed-rc.com/PNEUS_K_ROCK-p- ... 6_118.html
En ce qui concerne la place disponible pour caser tous les éléments, effectivement là aussi ça risque d'être coton, à voir si tu comptes tourner en 12V ou en 7,2V, en sachant que la charge nominale serait quand même au 1/14,5 d'environ 16kgs (!!), plus le poids de l'engin, on devrait donc vite arriver dans les 20kgs.
De plus le coco ne chôme pas côté vitesse, il est donné Ã 55 km/h, ce qui nous ferait environ 3,5 km/h pour ton modèle, et au vue de la taille des roues, tu devrais pouvoir rester dans des moteurs coupleux développant 100 Ã 150tr/min.
Bref, je n'ai pas réponse à tout, loin de là , il y a beaucoup plus expérimenté que moi ici, donc je vais m'arrêter là mais je suis le projet qui le mérite.
Re: chargeur bruder
En espérant qu'il est assez de chance pour avoir une réponse, et positive...
- CATER PILLAR
Re: chargeur bruder
ou sinon tu peu faire un tracto pelle?
au fait,un scraper n'ai rien sans son bull....
- tyty
Re: chargeur bruder
bonjour tout le monde
j'ai étudié le projet mais je doute que tout le matos entre dans le nez du bébé
il me faut du 12v donc pas mal de place rien que pour ça et meme en 7,2 v
bon je vous en dirais plus bientot
a+tyty
a+tyty
