[1/15] Pelle à pneu JCB Hydradig 110W
lolorc
Numéro de département : 84
A remercié : 84 fois
A été remercié : 69 fois
Re: [1/15] Pelle à pneu JCB Hydradig 110W / Rail-route
Message par lolorc »
Bartste a écrit :Ouais c'est sur entre la maison, le ptit qui veut des outils pour ses machines et l'entretient de mes machines je n'arrive pas à avancer...
J'ai quand même pris le temps de faire la grosse maintenance (vidange complète, démontage tourelle pour inspection en profondeur, retouche peinture, upgrate distri Magom V2) sur la Kobleco SK270SR pour ses 100heures de fonctionnement.
Pour ilustrer, voici une petite vidéo faite à la demande de Engcon pour leur page FaceBook.
https://youtu.be/kG3A-tJD2B8
J'ai aussi pris le temps de refaire la pompe de la Menzi 5000 pour qu'elle reprenne un peu de service, ca fonctionne mais toujours limitée en autonomie, mais pour le chantier intérieur ca suffit.
J'espère pourvoir finir cette hydradig très bientôt car j'ai plein de projet en tête que j'aimerai attaquer :-)
génial la vidéo pour Engcon :bave:
Vraiment sympa le carré de jeu intérieur :banane: :banane:
louloubenz
Numéro de département : 5
A remercié : 16 fois
A été remercié : 53 fois
Message par louloubenz »
Toujours un boulot de malade :bave:
Moi si je fais un carré d'amusement intérieur comme ça je crois que mon fils serait le plus heureux mais au bout de 5 min il y aurait plus de terre en dehors des bac que dedans :lol:
Bartste
A remercié : 58 fois
A été remercié : 230 fois
Message par Bartste »
Oui ca demande un peu de rigueur, mais j'ai la chance que mon fils soit un peu maniaque lol
Vu que le temps ne permet pas encore d'aller dehors il est tout les jours la en bas, il est vite rentabilisé le carré de terre !
Bartste
Voila, cette fois j'espère que c'est la bonne... Malgré que j'ai encore un peu de job autour de la maison... Je met un bon coups de cravache sur cette hydradig, bientôt une année que je suis sur le projet, ca va pas ca :lol:
Hier soir j'ai terminé les outils et godets, les 3 premiers sont issus de ma collection "menzi". Le tout est peint et prêt !
La lame est installée, l'habillage du bras est terminé.
Il me reste :
- Capot de tourelle (certainement en laiton vu la forme développé)
- Capots latéraux du chassis (plaque alu 0.8 )
- Les axes (bras, lame)
- Fixation des garde-boues
- Le joins tournant hydro principal
- Peinture et assemblage final
- Mise en service et programmation
Voila, normalement j'ai tout le matos (électronique, radio, distri, raccords, ect)
Mine de rien il y a pas mal de job encore, mais quand je la vois je me dit que le gros est quand même fait alors ca motive à la finir !
lolorc
t'es embêtant, c'est dur de trouver de nouveau superlatif pour qualifier ton travail.... :siffle:
j'adore :up:
encore une belle prouesse de réussir à caser tous ça dans si peu de place :respect:
BIMA 4400
A remercié : 87 fois
A été remercié : 82 fois
Message par BIMA 4400 »
Cool le projet redémarre!
C'est quoi la ''petite boite électrique carré'' à côté du moteur de la pompe hydraulique ?
A remercié : 55 fois
A été remercié : 237 fois
BIMA 4400 a écrit :C'est quoi la ''petite boite électrique carré'' à côté du moteur de la pompe hydraulique ?
Je pense que c'est le contrôleur pour le brushless de la pompe :up:
Bartste
C'est la platine d'alimentation pour les divers consommateurs et le BEC.
BIMA 4400
Bartste a écrit :C'est la platine d'alimentation pour les divers consommateurs et le BEC.
Ok Merci! C'est un U-bec ou c'est la fonction bec du contrôleur qui est utilisée? Aurais tu un lien vers ce petit module d’alimentation?
Ce petit module me semble assez compact et peu encombrant, j'ai cherché un peu sur le site HK, mais j'ai rien trouvé dans ce style de produits...
Bartste
Alors ce sont des platines 35x35mm pour les drones.
On en trouve chez pas mal de fabricants avec un BEC 5V. Ca permet aussi de soudé les divers varios, lumières, alimentations, ect. Ces platines sont munies de pas mal de plots à souder +/-
J'utilise une Matek car dispo en suisse, mais chez hobbyking on doit pouvoir en trouver d'autre ?!
BIMA 4400
Merci pour ton explication détaillée :up: , j'ai trouvé assez rapidement chez HK et ailleurs également... Suffisait juste de chercher au bon endroit et avec les bons termes :D
Bartste
Voila ça avance doucement... Ce week-end, fabrication carénages latéraux, des capots avant et arrière ainsi que le capot de tourelle.
Les carénages latéraux sont amovible rapidement sans outils et sans démonter la tourelle.
Le coté gauche renferme l'accu lipo 7.4V de 4000mAh
Le coté droit abrite le réservoirs hydraulique, le distributeur du chassis et le récepteur
Coté tourelle, l’implantation est presque finie, faut dire que quand on a mis le distri il n'y a plus de place pour grand chose... Sur cette photo il manque encore un peu d'électronique, des micros variateurs pour la rotation de l'engcon, la pince et les accessoires.
Au passage, les 2 remorques sont prêtes, he ouais avec la fiston maintenant je dois tout faire à double il veut tout comme papa :lol:
Petit test sur la remorque, le godet permet d'aller racler jusqu'au fond tout en ayant la remorque attelé à la machine.
lrz76
A remercié : 82 fois
A été remercié : 67 fois
Message par lrz76 »
Salut , sympa les équipements, la place est comptée, les vides vont se comblés avec les du rites
bon courage pour la suite
ps: je peux te prêter mes jumeaux, comme cela tu feras tout en triple :siffle:
Bartste
Merci !
J'ai un 2ème garçon qui à bientôt 6mois, donc pour l'instant ca va... Mais si il est passionné comme le grand je ferais aussi tout à triple :banane:
Lili14
Numéro de département : 14
A remercié : 2 fois
A été remercié : 6 fois
Message par Lili14 »
je veut bien être ton 3em garçons ^^ :banane:
Retourner vers « Pelle »
