La Pelle Bruder à Ttonio
- Ttonio
- Numéro de département : 3
Salut a tous après avoir longuement visitée le forum j'ai décidée de me faire a mon tour une pelle grâce a vous pour votre aide et vos tutoriel qui nous aide et que je remercie beaucoup,car ses (je me répète) grâce a vous qu'on peut ce faire de telle plaisir allez passons au sujet j'ai actuellement la pelle & la radio je devrais recevoir la totalités du reste fin de semaine donc en attendant je vous montre le peut d'avancement que j'ai fait.
La pelle en entier ça tout le monde la connais
j'ai cette après midi commencée le démontage
Bon jusque la tout vas bien mais je n'arrive pas a sortir le support du bras j'aimerais savoir comment vous avez fait?
- gregfr59
- Numéro de département : 62
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 8 fois
Re: La Bruder à Ttonio
bonsoir ttonio,il faut que tu separe les chenilles de la tourelle et il y'a un clip en dessous
bon courage a toi.
bon courage a toi.
- Ttonio
Bonsoir Greg merci de ta réponse ses bien ce qui'l me semblé de séparée le bas de la tourelle, je regarde ça demain je vous tiens au courant
- Ttonio
Pas de probléme, d’ailleurs Greg pas besoin de démontée la tourelle pour sortir le support du bras j'ai tout démontée et je m'en suis aperçus après
Il faut en fête mettre une tige ou tournevis dans le trou du bas faire avancée le support et ensuite passer au trou du dessus pour sortir la pièces sans démontée la tourelle
Donc voici la suite toujours dans l'attente de mes pièces je m'occupe donc comme je peut, j'ai copier sur un membres du forum "je ne sais plus qui" je m'en escuse qui a fait le vitrage de la cabine j'ai bien aimée donc j'ai fait a mon tour un vitrage
ensuite je vous montre la tourelle détachée même si beaucoup de monde sais comment ses fait ,
Puis les bras divisée en deux,
- MCD
- Numéro de département : 971
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 28 fois
- tuningmodelisme
- A remercié : 4 fois
je vais suivre sa de près bon courage pour la suite et surtout fait beaucoup de photo
- Ttonio
Merci mais ne vous attendez pas a un truc extraordinaire une modif sur un projet comme ça ses ma première donc pas tellement de nouveau truc
- tuningmodelisme
Tu verra au fur et a mesure du temps tu trouvera toujours quelque chose a modifier et a faire a ta façon tu aura surement un petit truc que les autre aurons pas fait
- charli289
- A été remercié : 1 fois
tu compte là faire mécanique (servo) ou hydraulique ?
bonne continuation dans ton projet
- Ttonio
Merci tuningmodelisme,
@charli289 sa seras montage servos pour la première , j'ai pas encore le budget a l'hydro
- Jipé
- Numéro de département : 85
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 12 fois
ça commence bien !
n'hésite pas a nous dire quel matériaux tu utilise ( par exemple pour les vitres) ça pourrait aider beaucoup de personne
- Ttonio
Merci jipé, alors pour le moment j'ai utilisée que la plaque pour faire des vitre moi j'ai pris a partir d'un emballage comme ceci il y a plusieurs taille en locurence moi ses celle de mon accu je vous montre un exemple ,
Voila donc aujourd'huit j'ai reçus la couronne 100Dents en Acétal et un pignon de 10 pour la tourelle en alu il me semble, j'avais aussi pris le 12 mais il passe pas déjas que le 10 ses limite je sais pas vous?
Ensuite comme je reçois pas mes servo avant 15 jour environ je vais travaillée au niveau des foret car je n'est pas trouver les bois a spiral malheureusement il faut que je tarode et ajoutée des vis M4 a téte ronde a voir si sa marcheras ou pas.. je vous promet ses pas gagnée
- Numéro de département : 52
