cat 320 bruder
- Numéro de département : 81
Re: cat 320 bruder
Salut guepard8 merci pour ta reponse en faitmon probleme aite que le moteur tourner pas dans le bon sens donc apres inversion des fils sa marche mais mon autre probleme est que apres 1 minute de fonctionnement le moteur se met a forcer sa s entend o son du moteur j ai moins de pression et mon systèmes de commande de pompe (servonaut BMA) chauffe aussi beaucoup alors j ai arrêter avant de griller le moteur et je cherche des solution je vais mètre une video pour vous montrer le probleme
Cordialement niko
-- Ven Nov 29, 2013 9:45 am --
voila un peut de news de la pelle
mise en après des pièces
une fois peint
voila tout dehors prés a bosser lol
la couleur verte du porte char ne va pas du tout avec les couleurs locale ...
la benne est en pleine construction
Cordialement niko
une fois peint
- Numéro de département : 25
- A été remercié : 5 fois
Re: cat 320 bruder
Salut, moi aussi je fait une pelle sur la basse magom hrc je suis ton projet avec attention mais je croit que si ta pompe chauffe tu fait 2 demie lune autour de ta pompe pi tu mais de ventillo en parallèle sur ta pompe comme sa quand tu lance ta pompe tu a 2 ventillo qui tourne.
___________________________
Pelle bruder rc hydraulique alu
Tracteur Fendt 936 Blocher
Re: cat 320 bruder
http://m.youtube.com/watch?v=yemC57aWPM ... =c4-feed-u
salut a tous
Je vient vers vous tous pour des petits renseignement j ai ma pelle qui fonctionne pas au top ( a mon gout )
Je vous mais une vidéo de la pompe en fonctionnement et dite moi se que vous en pensez moi je trouve que le moteur délire un peut si je m en sert longtemps alors j ai pensé es que sa peut venir du fait que je n'ai pas mis
d’antiparasite sur le moteur de la pompe ???? C est une idée que j ai eu je dit pas que c la bonne lol
J attend vos commentaire merci d'avance à vous tous
salut a tous
- A remercié : 106 fois
- A été remercié : 156 fois
Re: cat 320 bruder
je ne saurais te dire pour ton moteur mais va voir la pour la disposition et fonction des manches
ta fleche sembe etre inversée
viewtopic.php?f=235&t=7107
Re: cat 320 bruder
Merci thierry pour ta reponse j attend apres magom je lui ai envoyer un mail avec ma config et on va voir se que il me dit moi j aimerait savoir se que sa fait quand il n y a pas d antiparasite sur le moteur de la pompe ???
Re: cat 320 bruder
je ne suis pas un pro de l'elec
mais l'antiparasitage je crois que c'est surtout pour ne pas pertubé les recepteur en FM
mais vu que tu es en 2.4 ghtz ca n'influe pas
j'espere qu'un pro confirmera ce que je dis
- Numéro de département : 28
- A été remercié : 11 fois
Re: cat 320 bruder
On a l'impression que ça force sur ton moteur. As tu essayé sans huile dans la pompe? Si c'est des parasites ça devrait encore le faire
sans huile.
-- Mer Déc 04, 2013 10:25 pm --
sans huile.
sans huile.
sans huile.
Re: cat 320 bruder
ok le garenne je vait essayer se soir sans huile dans la pompe et on verra se que sa fait . Je referait une vidéo pour vous montrez
Re: cat 320 bruder
Voila quelque news de la pelle bruder j ai fait une petite vidéo pour vous montrez comment fonctionne la pelle aller place a la video
PS tout seul c galère pour filmé lol
http://m.youtube.com/watch?v=47qr9t6SwKM
- lolorc
- Numéro de département : 84
- A remercié : 84 fois
- A été remercié : 69 fois
Re: cat 320 bruder
tu l'as lesté ou pas ? sur la vidéo on dirait bien qu'un peu de poids ne lui ferait pas de mal
Re: cat 320 bruder
J ai le lipo qui est au c.. de la pelle mais sa sufit pas quand je suis en pente c vrai et j ai aussi un p tit probleme niveaux motricité c est trrzs feblar la je tourne avec du lipo 2s je vais essayer avec du 3s .
Re: cat 320 bruder
Ce n était pas des parasites c était juste que le controleur servonaut pour le moteur de la pompe n était pas assez puissant maintenant c regler car je l ai changer direct au moins comme sa plus de soucis
Re: cat 320 bruder
Re-salut a tous
alors voila après un long temps d inactivité je me suis remis sur la pelle est j'y remet un petit coup ...
_changement de couleur
_changement des moteurs de propulsion
_passage de la pompe magom en brushless
et enfin lestage de la pelle
aller quelque photos .
HHHHHHHHA oui j'ai oublier de dire que pour mieux bosser sur les engin je me suis acheter un fraisseuse proxxon MF70 sa aide a faire de bonne pieces
Voila la ou j'en suis la suite tres bientot ...
