Pelle bruder New
- Numéro de département : 25
- A été remercié : 5 fois
Re: Pelle bruder New
Bonjour, tout le monde des nouvelles photo de l'avancement mais comme je les dit mais je mettrait des photos mais je revient maintenant car je cherche une pompe leimbach monter en brusheless et un peut d'aide sur les raccords en laitons comment fabriquons les ?
Merci d'avance Melvin
___________________________
Pelle bruder rc hydraulique alu
Tracteur Fendt 936 Blocher
Salut tout le monde j'ai une pompe leimbach brusheless mais je trouve que les vérins son lent c'est a cause de l'huile employer ou autre chose ?
Merci d'avance
Melvin
Merci d'avance
Melvin
- Goliath
- A remercié : 791 fois
- A été remercié : 287 fois
Bonsoir.
On aimerait bien des photo ou une vidéo.Ca aide.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Donc voila dsl pour les petit mains mais des petit embéteurs sont la donc voila la vidéo : mais la pompe se coupe de temps en temps comme sa mais pourquoi ? :
https://www.youtube.com/watch?v=v7MKzaF ... e=youtu.be
- Goliath
Merci pour la vidéo.
Personnellement,Je trouve le mouvement fluide et la vitesse un peu juste.Mais peut être que tu a pas bien régler le pointeau du débit de la pompe comme il faut.
A tu vérifier si tu avait des fuites?...
salut merci pour ta réponse pas de fuite mais c'est quoi le pointeau ?
cdlt melvin
cdlt melvin
- Goliath
Ta un limiteur de pression et ce dernier une vis pour régler la pression.Ce qu on appelle le pointeau.
- Jipé
- Numéro de département : 85
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 12 fois
la vidéo est courte . . . et j'arrive pas ma rendre compte
normalement ca va plus vite que ca !
tu lui en demande pas trop ?
Ha ok elle est régler a 16 barre et pourquoi je lui en demanderai trop ?
Melvin
Melvin
- Jipé
la terre elle est dure ?
nn c'est remuer mais je pense que le tuyau est trop petit nn ?
- Jipé
déja la vitesse n'a aucun rapport avec la pression
Pression = force
Débit=vitesse
compare ta pompe leimbach et magom en débit par minute
Pression = force
Débit=vitesse
La magom est morte
- cater38
La perte de puissance m' est déjà arrivé.
Il faut enlevé la vis noir, dévissé la vis torx de 7 de 4 tours, refermé avec la vis noir, faire tourner la pompe pendant 1 min (il n'y a pas de pression) et revisser la vis torx de 4 tours ou plus si tu veux augmenter la pression mais en allant progressivement.
ATTENTION !!!!!!!!! à bien mettre la vis noir avant de mettre en route la pompe, sinon tu va comprendre tout de suite
