Ma pelle JCB JS330
A remercié : 84 fois
A été remercié : 69 fois
Re: Ma pelle JCB JS330
Message par lolorc »
très belle cette pelle, et t'inquiète pas pour la fluidité ça va venir avec l'utilisation :up:
par contre impressionné par le nombre de fuites sur les vérins :wow:
lrz76
A remercié : 82 fois
A été remercié : 67 fois
Message par lrz76 »
Salut, beau boulot, surtout pour les commandes actives du pilote bruder
encore une ou deux petites choses à régler (tu as raison de faire les tests dans le garage, j'ai eu le même soucis mais sur la table de salle à manger) et tu pourra passer à l'entrainement
LeRentier78
A remercié : 212 fois
A été remercié : 98 fois
Message par LeRentier78 »
Super,encore quelques mise au point et cela va le faire.
Comment as-tu fait pour commander les mouvements des manettes du conducteur?
lolosnop
Numéro de département : 48
A été remercié : 5 fois
Message par lolosnop »
Bravo pour cette belle réalisation, comme toujours c'est du grand art, et super post avec les photos très détaillés et cette belle vidéo Merci et encore Bravo !!!!!
A remercié : 1 fois
A été remercié : 28 fois
merci à tous, un petit retour en arrière sur les étapes de modification avant la journée du 14 juillet
fabrication des deux manettes
Ajout du rétroviseur
ajout de la rambarde
modification des manches
installation de la ventilation
Démontage du vérin pour remplacer le joint speed, fuite à diminuer
astuce pour comprimer le joint, il reste un filet tres fin que l'on voie sur la vidéo
A remercié : 2 fois
A été remercié : 23 fois
moi je trouve que t u as du mérite.
entre la splendide modification de ta pelle et toute les fuites que tu ne mérites pas je dit : chapeau bas :respect:
Jipé
Numéro de département : 85
A remercié : 12 fois
A été remercié : 12 fois
Message par Jipé »
c'est pénible toutes ces fuites !!
encore un mauvais point pour MAGOM HRC
A remercié : 106 fois
A été remercié : 154 fois
salut thierry
j'etais passé a coté de tes superbes modifs les joystick de la pelle animé la j'avoue que je suis bluffé
meme les fabricant allemand ne vont pas si loin dans le detail :respect: :up:
c'est vraiment dommage toute ces fuites :x
il me semble que l'affectation de tes manches de radio ne soit pas "conforme " au normes "internationnal
va voir la viewtopic.php?f=235&t=7107
bon courage a toi pour la suite :respect:
cater38
Message par cater38 »
Quelles sont les dimensions des joints de tête?
patcarya
A été remercié : 1 fois
Message par patcarya »
Salut Thierry, ;)
Super boulot, très impressionnant quand on voit de quoi tu es parti, un jouet en plastique inanimé que tu as ressuscité d'une manière très très surprenante. :respect: :respect: :respect: :respect:
La manipulation ça vient avec le temps, c'est comme le vélo on ne réussit pas du premier coup :lol: :lol:
Superbe idée le mouvement des joysticks c'est vraiment de l'art. Pour les fuites je pense que ce n'est pas un souci pour toi tu vas régler ça en deux temps trois mouvements. :siffle: :siffle:
Bonne continuation et bon entrainement pour la manipe, encore félicitation. :up:
Amitié patcarya
A remercié : 1 fois
merci à tous, aujourd'hui, je n'est plus de fuite, sur la tige, j'ai ajouté un oring du bon diametre , j'ai refermé avec des difficultés, mais les tests sont bon pour l'instant, merci thierry pour le lien, effectivement, je vais réaffecter les voies prochainement avant l'entrainement ;) :D , par contre je cherche le lien pour acheter un filtre et sont support pour les pelleteuse ainsi que les tableau de bord qui reprend les info de pression et de tension au poste de pilotage , merci d'avance :D
oui tu as raison change les manche le plus vite possible car on prend vite de mauvaise habitude
pour le filtre
http://www.tecnimodel.com/raccords-hydr ... huile.html
pour le support l'ami pat doit pouvoir te trouver ca
Jipé
Message par Jipé »
tes vérins tu les avait chauffé ? fait quelque chose avec ? rentré/sorti sans lubrification ? a tu mit de la graisse sur tes joints quand tu les a installé ?
Goliath
A remercié : 791 fois
A été remercié : 287 fois
Message par Goliath »
Impressionnant les commandes qui bouge! :wow: :wow: :wow:
Superbe travail! :respect: :respect: :respect:
nissmo
Numéro de département : 63
A remercié : 1 fois
Message par nissmo »
Jipé a écrit :tes vérins tu les avait chauffé ? fait quelque chose avec ? rentré/sorti sans lubrification ? a tu mit de la graisse sur tes joints quand tu les a installé ?
+1 je rejoint jipé
Je voulais justement te poser la question car j en ai u 4 verrins magom j ai tourné quasiment 10h avec et pas la moindre fuite ni suintement
Surtout que tu avait tous les verrins qui fuyaient et en plus de grosse fuite ... Si tu as brasé les tubes directement sur tes raccords sans les demonter des verrins ne cherche pas plus loin les fuitent viennent de la, les joints en ont prit un coup
En tous cas je suis bien content que tous soit rentré dans l ordre surtout que tu as fait une magnifique pelle ;-)
Retourner vers « Pelle »
