nouveau projet pelle
- Kris_77
- Numéro de département : 77
- A remercié : 41 fois
- A été remercié : 34 fois
Re: nouveau projet pelle
L'huile circule dans le radiateur ?
Si c'est le cas, où trouvent on ce genre de radiateur stp ?
__________
Kris.
__________
Kris.
Kris.
- Numéro de département : 9
- A remercié : 2 fois
oui le liquide va dans le radiateur et peux être refroidis par le ventilo
je l ai acheté sur ebay.de il y a 5 ou 6 mois
-- Ven Nov 14, 2014 1:32 pm --
si quel un a une pompe jung d'occasion avec son reservoir et son moteur je suis preneur
- Kris_77
Des nouvelles de cette superbe pelle ?
__________
Kris.
__________
Kris.
Kris.
oui je suis en train de faire des tests hydraulique mais des petits problème d'étanchéité avec les nouveaux ripes des vérins
je vais pouvoir y travailler mercredi car pour l'instant pas trop de temps
je vous dire sa mercredi soir
- Kris_77
Ok, et au niveau chassis et tourelle, tu as pu tester un peu ?
__________
Kris.
__________
Kris.
Kris.
oui j ai pu teste vite fais mais je veux d'abord finir l'hydraulique pour vous faire une video comme sa vous aurais la totale
- Kris_77
Ok, ça roule, alors vite vite la vidéo
__________
Kris.
__________
Kris.
Kris.
voila des petites nouvelles j'ai fais mais axes avec des bague
et je vais change ma pompe leimbach contre une pompe jung pour avoir plus de débit
car je vais suivre les conseil de JPG
des que je reçois toute mais pièces je maitre des photos
- Kris_77
Je passe a la jung aussi, je prends la 0,60
__________
Kris.
__________
Kris.
Kris.
- Kris_77
Hello
Alors, on en est ou de cette pelle ?
__________
Kris.
__________
Kris.
Kris.
je viens de faire l acquisition d un pompe jung et de sont moteur 345Z brushless et je vais commande un distributeur chez magom en 3 voie M5 comme sa sa sera mieux et pour toi j ai vue que tu avais reçu ton bloc chenille
il faut que je regarde les post pour voir les bonne configuration
- Kris_77
Oui tout à fait.
Jai aussi ma pompe jung, la 0,60 comme j'avais dit, avec un brushless aussi de 860kv.
J'attends les poulies de réduction 1/4 qui devraient arriver sous peu.
J'ai également mon distributeur que j'ai pris chez premacon.
Je crois qu'un distri magom, même en m5 (qui ne doit pas être différent des anciens (à l'intérieur)) soit un peu trop juste en alimentation pour une jung.
A moins que toutes les entrées/sorties soient en M5 ???
Ces pompes ont un débit important. Tu sors de la pompe en M8 donc je te conseille de la durite de 6/4
Il existe des raccord en M5 pour durite de 6/4
Je pense que ça marche bien.
________
Kris
________
Kris
Kris.
- Kris_77
Après avoir cherché un peu partout, j'en ai trouve sur eBay.
Et ils ont un site :
http://exmachina-shop.fr//catalog/index.php?cPath=156
Jai donc pris une 10 dents et une 40
________
Kris
________
Kris
Kris.
