Mini pelle schaff HR16
guiyyaume
Numéro de département : 18
Re: Mini pelle schaff HR16
Message par guiyyaume »
Et pour les modules cti les quel utiliser vous car j'ai vu qu'il y a plusieurs références bonne journée
gartner57
Numéro de département : 57
Message par gartner57 »
Pour les module CTI, je prend les suivants:
http://www.cti-modellbau.de/CTI-Fahrreg ... 1-270.html
A utiliser exclusivement pour faire des vérins. Il y a une sécurité dessus, qui coupe quand le moteur pompe trop de jus.
gartner57
La dernière vidéo de ma pelle,
Avec le double vérin, elle marche super bien.
Merci a JPG pour son superbe travail.
https://www.youtube.com/watch?v=kMxRTAm ... e=youtu.be
guiyyaume
A y pas elle a l'air trop bien à piloter
titpere
Numéro de département : 44
Message par titpere »
Bonjour gartner57
voilà jai suivi ton sujet de la pelle ''full plastique'', et jai pris quelle que note car jai la meme modifier, et, jai vu que ton idée etais pas trop mal, donc jaimerais me lancer mais avant je veut etre sur de mes renseingnements. Jai marqué en rouge des questions et si tu voit quelle que chose a modifier esite pas a me redire
Chenille
Micro servo modifier en moto reducteur
Tourelle
Micro servo modifier en mmoto reducteur
ou
Motoreducteur 80 RPM avec quel module electronique ?
Petit pignon
Grande couronne
Qu'a tu utiliser pour ne pas que les fil ne senroule ensemble quand tu tourne la tourelle ?
Lame avant
Pas de motorisation
Radio
Turnigy 9x
Verin
Thor CTI 2/678
Motoreducteur 2000 RPM en 12V qui fait 1000 RPM en 6V
Tige fileté M3
Tube laiton 3mm interieur
Ecrou M3
Autre
Au niveau baterie pour les motoreducteurs cas tu pris?
gartner57
titpere a écrit :Bonjour gartner57
Chenille
Tourelle
ou
Petit pignon
Grande couronne
Lame avant
Pas de motorisation
Radio
Turnigy 9x
Verin
Thor CTI 2/678
Tige fileté M3
Ecrou M3
Autre
Pour le module électronique de la rotation de tourelle ,utilisé le même que le vérins.
Pour que les fils ne senroule pas ensemble, utilise un joint tournant électrique
http://www.zoneindustrie.com/Annuaire-p ... r-Tournant
Prend un six fils.
Et pour la batterie, moi j'utilise une 3s 850mAh. Tu aura aussi besoin d'un bec 6v pour alimenter le récepteur.
titpere
pour les motoreducteur il y a bien le 1000rpm mais pas le 80rpm mais par contre il y en a un 85rpm est ce sa pour le moteur de tourelle
https://www.pololu.com/category/60/micr ... gearmotors
pour la baterie jai regarder sur internet et il y a deux fiche qui resorte peut tu m'eclairéla dessus car je suis pas douté
http://www.flashrc.com/kypom/9196-111v_ ... kypom.html
gartner57
Sur ta baterie il y a une prise en rouge, c elle qui te fornication l'électricité. ..
L'autre prise, tu l'utilise pour la charge de la baterie. ...
Mais attention sa ne se charge pas n'importe comment.
titpere
pourrais tu prendre en photo le schema electrique de ta pelle merci
car si je comprend, sa fait
baterrie / regulateur de tention (bec 6v) / recepteur / module cti / motoreducteur
ou
baterrie / regulateur de tention (bec 6v) / recepteur / servo
on recharge la baterie avec quoi comme chargeur ?
-- Mer Fév 25, 2015 9:57 pm --
voila jai fai un croquis qui me semble corecte ( redit moi si ses pas bon) a part au niveau du branchement de la batterie car du ma dit qu'il fallais un bec 6V mais je volais savoir comment il se branche ?
et comment finir de brancher les module thor cti 2/678 ?
de plus avec quoi peut ton charger la batterie?
voici les lien de la batterie et du bec 6v en esperant que ses les bon
batterie http://www.miniplanes.fr/accus-piles/li ... 46088.html
bec 6v http://www.miniplanes.fr/electrique-/co ... 43340.html
gartner57
Donc pour le branchement des différents module.
Pour t'aider, le plus simple, et de prendre un gros domino,
Tu relie tout les plus sur la même borne et tout les moins de la même façon.
Donc tu te retrouve avec un départ sur tout les module CTI, et un départ sur le BEC.
Pour info, les modules CTI dispose d'un bec integré de 2A, donc très important, tu devrais supprimer les plus (le rouge) des prise JR de tous les module CTI.
Au niveau de ton BEC tu a une prise JR sans le Jaune ou le blanc, tu la branche dans ton récepteur au niveau de l'emplacement batterie.
Il te reste plus qu'a brancher les servos pour les chenilles, les prise JR des modules CTI sur le récepteur.
Et enfin de l'autre coté du domino un connecteur compatible avec ta batterie.
J'espère que sa peut aider?
titpere
ouai je voit bien se que tu veut dire, mais est t'il possible que tu prenne une photo de linterieur de ta pelle pour voire si je me trompe pas sur les branchement
gartner57
Je suis désolé, mais il y a un tel désordre a l’intérieur de celle-ci que tu n'y comprendrais rien.
Si tu suit a la lettre mes explications, tu devrais t'en sortir.
Je te donne un autre conseille. Branche en premier le bec sur la batterie, pour alimenter le récepteur.
A partir de se moment, tu pourra faire des testes.
Juste une chose importante.......
N’oublie pas de virer le fils rouge de la prise JR des module CTI, sinon tu alimente plusieurs fois le récepteur. RISQUE DE TOUT FAIRE CRAMER...
gartner57
Alors tu en ai ou dans la modification de cette merveilleuse mini pelle ?
titpere
Désolée j'ai eu pas mal de souci personnel qui m'a empêcher de faire la modification de la mini pelle mais jai bien le projet en tête Désolé
gamespy495
Message par gamespy495 »
Hello tout le monde,
gartner57, est-ce que tu pourrais me donner la référence que tu as pris pour le collecteur tournant stp ? :)
Je suis un peu paumé dans ce choix-là... :D
Merci d'avance ;)
Membre de Camions RC d'Anjou
Retourner vers « Pelle »
