gartner57 a écrit :Oui tout est possible avec cette radio.
Recherche sur google la notice de la turnigy9x, tu trouvera toutes les informations que tu a besoin.
Je ne puis t'aider, je n'utilise que la mienne en flaché version OpenTX donc je ne pourais te dire comment le faire.
Mais ça devrais fonctionner.
Désolé pour la réponse aussi lente.
Ha ok merci oui moi aussi je vais la flasher ca sera plus simple merci pour la reponse c'est gentil
Avec se moteur pas de problème, mais les mouvement seront lent.
Il me semble que j'utilisais des 1000 RPM à 6V donc 2000 à 12V.
La tu sera 10 fois trop lent.
Après avec ses moteur tu peux faire de super vérin comme dans cette video.
Le monsieur utilise un caoutchouc pour faire la liaison moteur cylindre, mais moi, je préfère percer le motore-ducteur et le tube laiton et les fixer avec une petite cap.
A toi de voir.
gartner57 a écrit :Après, si tu la flache, je peux t'envoyer par mail un exemple de programmation pour pelle, avec mixage moteur...
et tout se qui va avec.
Ok ca marche gartener en tius cas c'est vraiment gentil de ta part
-- Ven Jan 16, 2015 4:53 pm --
Ok ca marche gartener en tous cas c'est vraiment gentil de ta part
Parcontre pour la flashé j'avais pris ca:
5pcs Conectores macho PCB DC3-10P 2.54mm de doble fila 5 x 2 ISP JTAG I/O Socket
gartner57 a écrit :Juste pour le fun une petite vidéo.
On remarque des problèmes les chenilles et les verins (qui provienne d'une perte du neutre de l’électronique des servos)
Du coup, il faut constamment trimer...
Suite, a cette modification et aux différents problèmes que j'ai pue rencontrer, notamment manque de puissance sur les verins, fragilité et durée de leurs vies.
Je me suis tourné sur une autre conception de vérin...
pour aboutir a une version plutôt réussie.
Reste a voir la durée de vie des vérins.
Donc ici pour piloter les moto-réducteurs,
j'utilise les modules cti 2/678 (ils permettent de couper l’alimentation des vérins quand celle ci demande trop de jus) http://www.cti-modellbau.de/CTI-Fahrreg ... 1-270.html
Sauf, qu'avec les moto-réducteurs à 100 RPM en 6V , sa ne fonctionnais pas.
Donc j'ai du opter pour des moto-réducteurs plus rapide (2000RPM en 12V).
Se qui ma obligé a utiliser de la tige fileté m3 pour faire mes verins. (tube de laiton de 3mm intérieur, sur le-quelle j'ai soudé un écrous m3.) pas plus compliqué que ça.
D'un coté on fixe le moto-réducteur sur le tube laiton et de l'autre on visse une tige fileté m3.
Voila, tout est dit...
. Petit question pourquoi cela ne fonctionne pas avec le 6v le moteur est t'il trop lent ?
A l'époque, je me suis lancé dans cette modification sans connaissance, se qui n'est plus trop le cas grâce à JPG.
Avec les moto réducteur en 6v 100 RPM pas de problèmes. A condition de bien faire les vérins.
Le plus dur dans l'histoire, et de trouver un moyen d'avoir suffisamment de débattement. Pour que les mouvements de la pelle on les même emplitudes que le jouet.
Les modules cti fonctionne t'il avec les moteurs 6v car je vais suivre votre idée. Je me demande si le mieux est de changer de radio ou si je faire quelque choses avec ma radiolink tf6hp-e
Oui, les modules cti fonctionnent.
Par contre, pour la radio, je ne la connais pas du tout donc... Désolé.
J'ai vite regardé sur le net, a priori, elle n'est pas programmable.
Pour faire le moins chère, une king6 de chez hobbymachin, (pour ne pas citer le site chinois)
Serais, je pense un bon choix.
