Pelle Hitachi 280LC
- 9127tony
- A remercié : 44 fois
- A été remercié : 35 fois
Re: Pelle Hitachi 280LC
ça y est , enfin ça fonctionne et bien même ^^.
Un changement d'huile et une bonne purge d'air du circuit hydraulique et la pompe ronronne enfin comme au premier jour; lol.
55 minutes avec 1 accu de 5000 mAh avec le gyrophare, les 2 feux de cabine et les 2 projecteurs de travail allumés; terrassement sur une terre qui a été tassée par la pluie depuis environ 2 mois, sol très compact mais on y arrive ...^^
Je pense qu'il va falloir que je me fabrique un godet à dents plus robustes et plus fin pour creuser sur du sol dur; j'en profiterai aussi pour fabrique un système de couplage rapide.
Merci encore pour vos conseils et surtout à toi Bartste !
Que du BONHEUR
Que du BONHEUR
- takinou76
- Numéro de département : 74
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 27 fois
fais nous une video au plus vite!!!
françois
françois
- lolorc
- Numéro de département : 84
- A remercié : 84 fois
- A été remercié : 69 fois
Super content que ta pelle marche à nouveau comme il faut !!
+1 avec les autres, fais nous une petite vidéo de ta Hitachi !!!
- 9127tony
Yes, je fais ça dès que je peux; en fait dès qu'il ne pleuvra plus...et oui j'habite à côté de Lorient...^^
- 9127tony
quelques photos de ma pelle en chantier dans de la terre hyper compacte...d'ailleurs une soudure du godet vient de casser...
...sans parler de la pompe qui en fait fait toujours son bruit strident qui ressemble à de l'aspiration d'air (pourtant aucune fuite externe) mais qui surtout ne veut pas délivrer + de 11 bars...
je crois que je vais être obligé de la démonter (Bartste à l'aide vu que tu as déjà démonté une Jung)...
- 9127tony
Mouais, je pense que je vais régler mon soucis de pompe (voir la changer); et sûrement la vendre pour m'en refaire une version Caterpillar...lol
mais cette fois-ci en changeant complètement la structure...^^
- Roolio
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 8 fois
Pour creuser dans de la terre compacte, non préparée, j'ai équipé ma pelle d'un ripper et ça fait un super boulot.
Je l'avais acheté après avoir dessoudé mon attache sur le godet en creusant dans de la marne
Depuis j'ai plus de soucis pour creuser dans du dur de chez dur
- Bartste
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 230 fois
Arf mince, décidément les soudures Magom c'est pas top top... surtout avec 11bars :-/
C'est bizarre qu'une jung ne sorte que 11bars, tu arrive a démonter le réservoir ? peut-être un truc coincé dedans qui obstrue le passage...
- 9127tony
Je pense que je pourrais mais j'espère qu'il ne faut pas de joins spéciaux pour le remontage.
Mais effectivement ça peut être une piste d'autant plus que la pression monte à 18 bars les 4-5 premières secondes (huile froide); puis ça chute à 11 avec des battements permanents associés au bruit.
- Numéro de département : 77
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 3 fois
Une impureté à pu ce coincer dans ton réservoir, ta un filtre sur ta pelle ?
- 9127tony
non pas de filtre mais j'ai démonté le réservoir (puis remonté), mais rien, le régulateur de pression est nickel aussi; la pompe délire de la pression mais un bruit strident toujours présent.
Je pense que je vais ouvrir la pompe.
Bartste, tu mets quoi comme pâte pour assurer l'étanchéité au remontage de la pompe ?
- 9127tony
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/jbgt45Ek5FY[/bbvideo]
le problème en vidéo...
seul le corps de pompe n'a pas été ouvert...et encore sur la vidéo on ne voit pas les battements de pression...
