Bucyrus 495 HR
Ben TP
Numéro de département : 14
A été remercié : 76 fois
Bucyrus 495 HR
Message par Ben TP »
salut a tous
Aujourd'hui je vous présente la bucyrus en cour, 1 des 4 engins de ma flotte miniere
Je part avec les chenille de la LR comme je diser sur la grue
Donc échelle 1:16
Poid a l'échelle 1. 1400 tonnes
La avec le tombereau
Donc comme pour la grue j'attend les moteurs pour faire les premier essaies
Va falloir un gros ta de caillou ou terre je n'imagine pas un engin comme sa plus gros
:D
A remercié : 140 fois
A été remercié : 116 fois
Re: Bucyrus 495 HR
Énorme :banane: :banane:
Synchronicity 78
A remercié : 4 fois
A été remercié : 33 fois
Re: Bucyrus 495 HR
Ben la tu pourras fais de bonne tranché
Rien qu'a voir l'épaisseur de la tôle :D
Manu
louloubenz
Numéro de département : 5
A remercié : 16 fois
A été remercié : 53 fois
Re: Bucyrus 495 HR
Message par louloubenz »
Beau bébé
A remercié : 106 fois
A été remercié : 154 fois
Re: Bucyrus 495 HR
whouuaaaaaaaaaaa c'est du plus que lourd la :up:
tu peux nous donner une idée des dimensions du "godet "
Bartste
A remercié : 58 fois
A été remercié : 230 fois
Re: Bucyrus 495 HR
Message par Bartste »
Wow ! En effet c'est du lourd, beau boulot !
Ben TP
Re: Bucyrus 495 HR
Pour les démentions
Petite comparaison avec celui de la Komatsu PC2000 et un chargeur
largeur 20cm pour la bucyrus et le plus profond
15cm pour la PC
et 43cm pour le chargeur
(que je présenterai dans le future)
Autre comparaison
chenille bucyrus L 63cm _ l 61cm
Pc 2000 L 48cm _ l 34,5cm
La PC qui fait comme-meme 200 tonnes parai petite a coter
cece45
A remercié : 95 fois
A été remercié : 60 fois
Re: Bucyrus 495 HR
Message par cece45 »
Mais ce gars ne s’arrête plus :wow: :D
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
A remercié : 55 fois
A été remercié : 237 fois
Re: Bucyrus 495 HR
Ben TP a écrit : La PC qui fait comme-meme 200 tonnes parai petite a coter
Putain mais c'est QUAND-MÊME !!!! C'est si difficile que ça de l'écrire correctement ?
Ben TP
Re: Bucyrus 495 HR
Aujourd'hui la suite
3 petites tôle plier pour le font
et perçage des trous pour les supports de passerelle tout autour de la pelle
La on peut voir qu'une batterie 12V 7A passe largement et fait office de contre poid ( 2,5kg )
Un gabarie en bois pour reproduire plus facilement la pièce en alu
Moteur de rotation MFA type 540 264:1 lord du teste sa fonctionner bien mais un peut trop rapide et je croix qu'un 385 516:1 serai suffisant
Arriver sur place pour les premiers teste
Petit tat de caillou mais suffisant pour essayer la bête :banane:
J'ai pas réussi a prendre une photo au moment ou sa ouvre le godet trop rapide
En gros aucun mal a creuser et pousser littéralement le tat de caillou godet rempli donc la puissance et la :banane:
Moteur de rotation trop rapide, a changer mais se n'est pas une surprise j'avais que sa sous la main pour essayer
Et deux ou 3 petits réglages de l'ouverture du godet mais rien de méchant
Re: Bucyrus 495 HR
merci pour les dimension du godet ;)
vraiment impressionnant cette pelle et un super boulot :respect:
cece45
Re: Bucyrus 495 HR
Mais comment fait tu pour la déplacer?? :wow:
Benne TP alu
Cédric
Re: Bucyrus 495 HR
Affirmatif, vraiment impressionnant :up: :up:
Bartste
Re: Bucyrus 495 HR
Wahou ! Tu as une idée du poids du godet remplis ?
Goliath
A remercié : 791 fois
A été remercié : 287 fois
Re: Bucyrus 495 HR
Message par Goliath »
Je viens de découvrir ton sujet...Désoler. :oops: :oops: :oops:
C'est vraiment impressionnant une telle machine.C'est du très beau travail. :respect: :respect: :respect:
J imagine qu elle doit étre lourde.Et moi aussi je voudrai savoir son poids et comment tu la transporte.Merci par avance pour ta réponse.
Bonne continuation. :up:
Retourner vers « Pelle »
