[A924] autoconstruction
- Numéro de département : 81
- A remercié : 1 fois
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 237 fois
Re: [A924] autoconstruction
Désolé, j'avais pas vu ton message.alex_alnoa a écrit : Correct non ?
, basse vitesse , grosse demultiplication, y auas t il assez de couple ? je connais pas trop la motorisation
Tu connais la réduction de tes ponts ?
Cela me paraît plutôt bien car, d'après mes calculs et si tu alimentes le moteur en 12V, tu auras un couple de 14,42N/m au centre de la roue (soit 347N au périmètre) et une vitesse max d'environ 1,45 km/h ce qui correspond à (plus ou moins) un camion à fond de première avec un moteur spécial camion.
Qu'utilises-tu comme pneus, les cross forces de Carson (Ø83mm) ou de Veroma (Ø73mm) ? Car ça peut changer la donne.
As-tu remarqué que l'arbre de sortie du moteur est de Ø6mm ?
Je joins le tableau de calcul dans le cas où ça intéresserait quelqu'un :
Super tableau ! J utilise des pneus de 73. Pour la sortie du moteur je n ai pas fait attention
Alors avec les pneus de Ø73, tu baisse ta vitesse de déplacement, maintenant 1,28 km/h mais tu augmentes ta force de traction d'environ 12%.
J'ai constaté à plusieurs reprises qu'en "chantier" les jantes de mes camions patinaient dans les pneus, alors avec les pneus de 73 ces problèmes se poseront moins puisque la surface de contact jante/pneu est beaucoup plus important mais par sécurité, je te conseille de faire ta jante d'un diamètre légèrement supérieur pour être sûr que le pneu adhère bien dessus
Merci de ces bons conseils
J ai le moteur en mains, je ne le voyait pas si gros ! Petit casse tête à venir pour le placer dans le châssis
J ai pas vraiment fait attention à l espace disponible et à la taille du moteur, cela va être très ric-rac !
- MAILLOY
- Numéro de département : 974
- A remercié : 337 fois
- A été remercié : 171 fois
C'est clair, ce genre de problème est vite arrivé. Le top est de modeliser la totalité de l'engin avec toute ses pieces et hydraulique avant sa production . Sa prend un temps fou mais sa en vaut la peinealex_alnoa a écrit :J ai pas vraiment fait attention à l espace disponible et à la taille du moteur, cela va être très ric-rac !
La boîte de transfert me donne pas assez de dégagement,il faut éloigner du moteur :/
