Choix pelle pour débuter.
louloubenz
Numéro de département : 5
A remercié : 16 fois
A été remercié : 53 fois
Re: Choix pelle pour débuter.
Message par louloubenz »
Les produits professionnels il ya que ca ...
lolorc
Numéro de département : 84
A remercié : 84 fois
A été remercié : 69 fois
Message par lolorc »
louloubenz a écrit :Les produits professionnels il ya que ca ...
avec un application par un pro :mrgreen:
louloubenz
Ca aide :siffle:
Bartste
A remercié : 58 fois
A été remercié : 230 fois
Message par Bartste »
Sablage, sablage...
Gazangran
A remercié : 1 fois
A été remercié : 2 fois
Message par Gazangran »
Oui j'y pense. Un bon époxy fait par un pro. Parce que sur l'alu cest coton de faire tenir la peinture...
LAURENZO19RC
A remercié : 50 fois
A été remercié : 37 fois
Message par LAURENZO19RC »
A bin là je peut aider étant carrossier peintre depuis 17 ans :D
Je te conseil sur de l'alu en premier de dégraisser tes pièces (tu peut prendre du vinaigre)ensuite ponçage ou sablage pour l'accroche,avant peinture dégraisser de nouveau ...
Pour la partie peinture ;un primaire d'accroche pour Aluminuim et ensuite la peinture finale ...
Pour la qualité de la peinture il faut prendre du 2k c'est à dire avec durcisseur et suivant la viscosité tu peut rajouter du diluant...
Pour l'application au pistolet de finition ...
Voilà conseil de professionnel après chacun ses méthodes ... :up:
A remercié : 140 fois
A été remercié : 116 fois
Merci pour le conseil du pro :up:
Gazangran
A remercié : 1 fois
Oui merci, mais j'en suis pas encore la... Je suis toujours en réflexion sur quel modèle me pencher.
9127tony
A remercié : 44 fois
A été remercié : 35 fois
Message par 9127tony »
Salut Gazangran,
désolé pour le retard, mais j'en ai eu une (viewtopic.php?f=235&t=25298).
Le + c'est qu'elle est facile à modifier.
le -; c'est le limiteur de pression qui est fourni avec la pompe; mais tu peux en mettre un autre.
Dans l'ensemble trop légère (10kg) mais tu peux la lester (ajout de ferraille dans le train de chenilles); sinon les ajustages Magom ne sont pas toujours très bon et les barbotins ont tendance à se déserrer facilement.
Sinon pour débuter c'est correct.
Comme t'as dis Bartste, la 4200 est bien mais il faut lui mettre une autre cabine car trop grosse (1/12).
Voili voilou ^^.
Gazangran
A remercié : 1 fois
Merci Tony. En effet je ne l'avais pas vue. J'ai lu les 7 pages concernant ta pelle, très intéressant. Tu me conseilles quand même les mêmes pieces hydrauliques que toi? C'est toi qui as fait les sorties supplémentaires?
Bel engin, je la trouve jolie et plutôt bien finie.
9127tony
oui, j'ai fais les sorties auxiliaires;
pour l'hydraulique je te conseilles tout sauf le limiteur (installé sur la pompe); tu peux en acheter un chez Premacon qui utilise la même pompe Jung et un moteur Brushless + puissant mais qui consomme + du coup.
Il te faudra, si je ne me trompe pas, mettre un raccord de diamètre 8 en sortie pompe pour que cela fonctionne; enfn à voir; ou sinon achète si tu le peux la pompe complète Premacon (environ 200€ plus chère par contre).
Bartste
La pompe premacon a un reducteur planetaire, la magom est en directe.
Niveau conso, peut importe le moteur, c'est la pompe selon l'huile, la pression et le debit qui va donner la puissance consommé par le moteur... via le rendement general biensur...
Retourner vers « Pelle »
