Choix pelle pour débuter.
- Gazangran
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 2 fois
Bonjour à tous,
Je sais que en créant ce post je recoupe pas mal de sujet mais je le lance plus avec un objectif de comparatif.
Je me renseigne pour investir dans une première pelle... une aventure....
J'ai lu les posts du forum sur les machines concernées mais ils datent un peu pour certain, et ici j'aimerais avoir une synthèse qui intéressera peut être d'autres que moi.
Pour le moment je vise un budget de l'ordre de 2000 à 3000€ tout compris.
Dans cet ordre de prix divers modèles basiques chinois ou autres s'offrent à moi.
- une bruder modifiée MAGOM chassis et bras métal.
- une MAGOM 330 tout alu
- une RCBR full métal
- une RC4WD 4200XL
Je les ai mises dans cet ordre là vu que c'est grosso modo l'ordre croissant des tarifs. Quoique si on s'en sort bien avec la douane, la RC4WD peut être moins chère.
Je cherche un engin qui ne fasse pas JOUET (en terme de poids, de réalisme et de capacité de fonctionnement), donc avec ma vision de débutant j'écarte la bruder modifiée.... Faut me dire si je me trompe.
Le design m'importe peu dans un premier temps surtout qu'avec un peu de bricolage on arrive à les embellir facilement.
J'ai lu les divers posts sur les 4200XL (en particulier celle de Jipé), celui sur la RCBR modifiée (alias KAT), mais il n'y a pas grand chose sur le modèle 100% MAGOM (sans doute la plus récente).
Cela ne me dérange pas de bricoler dessus, au contraire, cependant je ne veux pas passer ma vie à me battre avec de l'hydraulique trop bas de gamme non plus et du coup ne pas profiter de l'engin.
Pouvez vous orienter mon choix, y a-t-il un modèle que je dois privilégier?
- La MAGOM me parait bien finie, mais elle est aussi plus légère... Je suppose donc qu'il y aura une différence de comportement et de capacité entre une pelle de 10KG (MAGOM) et une de 18/20KG (RCBR/RC4WD); dites moi tout de suite si je me trompe. L'hydraulique Magom semble être correct aussi.
- La RCBR , pas trop de retours.
-La 4200 XL m'apparait comme étant un super engin, mais tellement lourd que du coup la partie mécanique et hydraulique a du mal à suivre.
Voilà où j'en suis actuellement, j'ai peut être dit pas mal de conneries, mais c'est mon analyse de l'affaire.
Merci d'avance à ceux qui m'aiguilleront un peu dans cette histoire.
Armel
- une RC4WD 4200XL
Armel
- lolorc
- Numéro de département : 84
- A remercié : 84 fois
- A été remercié : 69 fois
Re: Choix pelle pour débuter.
ton analyse me parait correct
n'ayant vu quasi aucune des pelles citées, ça va etre dur de te donner un avis sur ces modèles en particulier.
ce que je peux te dire, c'est que tu mettras forcément les mains dedans à un moment ou un autre, "bas ou haut" de gamme.
La mienne qui fait 10kg, arrive déjà à faire pas mal de chose mais c'est sur qu'avec du poids en plus tu peux mettre des godets plus gros et envoyer plus
mais pour commencer ça va bien
- lolorc
j'aurais aimé mais c'est une base Kampfer http://www.123modellbau.de/modules/wsSh ... tion_id=89
une wedico fait dans le 15kg je crois.
- Gazangran
Ok. Je ne connaissais oas, mais pas dans mon budget apparemment. Merci
- Bartste
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 230 fois
Pareil je ne connais pas personnellement ses machines, mais attention à la 4200 qui est au 1:12 et sa cabine ne s'accorde pas trop avec les camion 1:14-1:16 qui sont en expo... Sinon tu peu remplacer la cabine et en faire une plus petite.
Concernant ton budget, le top c'est de faire sa machine soit-même... Ma cat 349D m'a couté moins de 2000E et 2-3mois de taf pour une machine de 15kg et qui tourne à 35bars.
- Gazangran
Oui la faire moi meme serait le top, mais je n'ai pas trop d'outillage adapté et avec un bébé a la maison le temps est compté. Donc a terme j'essaierai de m'en faire une.
- A remercié : 50 fois
- A été remercié : 37 fois
Salut!
Je suis justement en pleine construction d'une pelle et ayant déjà la bruder version métal avec mes modifications apporté ;
je t'invite à suivre ...
Après à toi de faire ton montage ...
- Goliath
- A remercié : 791 fois
- A été remercié : 287 fois
Entièrement d'accord avec Laurent...Et avec Bartiste.LAURENZO19RC a écrit :Salut!
Si je me fis a es possibilités..Je pense que tu pourai commencer par une bruder a la façon de Laurent.Ca te prendre pas trop de temps(car ça semble être un frein,a cause de bébé.Ce que l on comprend bien).
Après,tu pourra te lancer dans du plus lourd ou acheter un kit.
Bon courage a toi.
Sympa Goliath
A savoir que la construction prend quand même beaucoup de temps il y a toujours quelques chose à modifier
Ma fille de deux ans connait déjà beaucoup de chose sur les engins tp ......... "attention papa pas toucher papa"....
- Gazangran
La pelle magom me tente bien.
http://www.magomhrc.com/fr/65-330d-metal-pelle-114
Déjà parce que les frais de port sont contenus, pas de risque avec la douane. Ensuite parce que 10 kg c'est déjà correct en poids, un peu moins que les THS mais raisonnable, ensuite d'après ce que je vois, l'hydraulique magom a fait des progrès et est plutôt pas mal.
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
Salut
Oui bon choix rapport qualité prix!
Après tu peut toujours modifier à ta façon ....
Tu partirais sur le modèle fini ou à monter???
- louloubenz
- Numéro de département : 5
- A remercié : 16 fois
- A été remercié : 53 fois
Si la prend en kit l'avantage c'est que tu auras pas peur de mettre les mains dedans en cas de pépins ... et puis tu t'en ai bien sorti avec ton ampliroll
- Gazangran
En kit.... C'est aussi plaisant de construire.
Le seul truc que je crains c'est...... la peinture.
J'arrive à faire un beau rendu mais elle est toujours super fragile....
- lolorc
si tu pars sur celle en alu, je pense que ça vaut le coup de la faire peindre par un vrai carrossier, qui mettra le bon primer pour l'alu avec un petit passage au four et c'est gagné
