[1/15] Pelle araignée MUK 3000 (1966)
louloubenz
Numéro de département : 5
A remercié : 16 fois
A été remercié : 53 fois
Re: [1/15] Pelle araignée MUK 3000 (1966)
Message par louloubenz »
lolorc a écrit :la photo de ton parc d'engin et à couper le souffle ... :wow:
et là tu te dis y a pas un engin du commerce .... :respect:
C'est clair, et apparement c'est que le début !!! :D
znorgohyde
A remercié : 9 fois
A été remercié : 6 fois
Message par znorgohyde »
Et tous on une finition au top :respect: :respect: :respect: :respect: :respect:
Dav80
Numéro de département : 80
A remercié : 71 fois
A été remercié : 32 fois
Message par Dav80 »
C'est clair quand on les regarde on pourrait penser à des kits à monter tellement la finition est au top... pourtant non!
Bravo Bartste!! :up:
Bartste
A remercié : 58 fois
A été remercié : 230 fois
Message par Bartste »
Merci les gars, a notez que la Menzi Master est vendue, elle n'est juste pas encore livrée...
Pour finir la photo de famille il faudrait mon ex CAT 349 et mon ex CAT 963, qui sont des semi auto constructions et le camion benne qui était un pure produit de consommation.
Je pense pas que la peinture va déranger le moteur, un légé coups de spray va pas bloquer mon brushless, je l'avais déjà fait en plus.
C'est sur faut éviter la grosse couche de peinture époxy lol.
Bonne idée pour les dents du godet, j'ai déjà modifié la position de l'attache tard hier soir, c'est un peu mieux... Peut-être qu'avec quelques dents ca sera plus sympa, a tester !
laurent24
Numéro de département : 16
A remercié : 4 fois
A été remercié : 30 fois
Message par laurent24 »
Je prends le sujet en cours , jolie petite pelle , simple mais bien reproduite . Sa fait une jolie famille toutes ces pelles .
Cactuszebest
A remercié : 18 fois
A été remercié : 24 fois
Message par Cactuszebest »
Comme d'habitude ton travail est d'un qualité hors norme.
Cette pelle est super chouette, elle a un côté "mignon" qui la rend tres attachante!
Lucas rc
Numéro de département : 70
A remercié : 1 fois
A été remercié : 8 fois
Message par Lucas rc »
Très jolie réalisation :)
LAURENZO19RC
A remercié : 50 fois
A été remercié : 37 fois
Message par LAURENZO19RC »
+1 :respect:
Bartste
Merci a tous !
BOn voila la petite bestiole est peinte...
Malheureusement les premiers tests sont pas terribles, la pompe est merdique, très peu de pression, ca chauffe un max...
C'est une nouvelle magom monté tel quel, ca confirme de d'origine ca ne fonctionne pas, il faut donc que je lui fasse le s'cret comme on dit... Lors des tests un servo digital à laché... Génial, je vais passer en servo TGY9, mais je n'en ai plus il faudra attendre encore un peu donc...
Voila, vivement les premiers tests avec une vraie pompe !
lep'tit nouveau
A remercié : 17 fois
A été remercié : 16 fois
Message par lep'tit nouveau »
Vraiment belle !
louloubenz
Excellent j'adore :respect:
cece45
A remercié : 95 fois
A été remercié : 60 fois
Message par cece45 »
louloubenz a écrit :Excellent j'adore :respect:
+1 :respect:
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
Lucas rc
A remercié : 1 fois
Impeccable cette pelle, bravo à toi! :)
znorgohyde
A remercié : 9 fois
trop mimi cette petite ^^
Bartste
Merci, j'ai vite refais la pompe hier soir et remplacé le servo HS par le dernier HXT qui me restait, ca change tout de suite la donne.
Mais c'est pas encore optimal, pression et débit sont intimement lié en sortie de pompe, du coups quand je veux plus de pression pour la flèche, je me retrouve avec beaucoup trop de débit et une machine ultra nerveuse, le moteur chauffe à coin et le vario aussi, c'est vraiment pas top.
Je vais donc faire des vérins maison, un 10mm tige de 3 pour la flèche et un 8mm tige de 2 ou 3 pour le balancier. Au niveau du godet le mini vérin s'en sort très bien.
Par contre je suis vraiment déçu des pompes nouvelles génération de chez Magom, dommage qu'on ne peu pas avoir les anciennes... Heureusement il m'en reste 2, mais c'est dommage...
Retourner vers « Pelle »
