hydraulique cat 320
- Numéro de département : 974
hydraulique cat 320
bonjour en ce moment je réalise une pelle bruder cat 320 en hydraulique ,et la je voudrai acheter les vérin de magom hrc. Comme les moyen me permet pas de prendre le kit hydraulique de magom , alors je voudrait acheter vérin par vérin le hic c qu'elle diamètre font les vérins du kit ,ou qu'elle diamètre faut t'il car je vois 12mm /15mm et 18mm et c pas préciser si le diamètre du piston, ou le diamètre extérieur du cylindre. Merci pour votre aide
- Numéro de département : 80
- A remercié : 71 fois
- A été remercié : 32 fois
Re: hydraulique cat 320
tu peux simplement envoyer un mail à Magom pour connaitre les diamètres des vérins du kit.
Sinon le diamètre donné est le diamètre extérieur du corps (tube) du vérin.
Toute les dimensions sont données sur le site :
Vérin 12mm
Vérin 15mm
Vérin 18mm
Vérin 22mm
Pour les courses de vérins, elles sont données dans le descriptif du kit.
Vérin 12mm
Vérin 15mm
Vérin 18mm
Vérin 22mm
- Bartste
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 230 fois
Sauf erreur c'est du 15mm partout avec alésage de 13.2mm.
Tu peu contacter Laurenzo via sont topic pour les longueurs des vérins :
viewtopic.php?f=235&t=25596
Il a la même machine de chez magom.
pour la commande sa ce passe comment lorsque que j'achète je met les dimension que j'ai besoin, ou faut envoyer un mail avant et passer commande apres
- A remercié : 50 fois
- A été remercié : 37 fois
Salut!
Pour les vérins sur la mienne c'est des 15mm .
Pour tes dimensions tu compte faire un bras ?
j'ai garder le bras d'origine mais a l'interieur sa a été renforcer avec de la tole etles fixation d'origine en plastique, a été retirer et remplacer en fer le plastique bruder sert que de carosserie
Ok,
Alors il faut juste leur envoyer un mail quand tu passe commande en précisant que tu veut pour le modèle plastique.
Tu leur écrit en français ils te répondront en anglais...
Tu devrais peut être attendre d'avoir le budget pour commander les quatre en même temps ;ça t'éviterai d'avoir plusieurs frais de port???
Mais comme tu peut...
