Problème pelle 4200xl
doum64
Message par doum64 »
Bonjour. J'ai acheté une excavatrice 4200xl au 1/12 sur Aliexpress. Elle a très bien marché pendant 7 mois. Je l'ai reprise un jour et là; plus d'hydraulique. on entend les distributeurs fonctionner par contre. J'ai donc changé la pompe hydraulique par une neuve; pareil. Je voyais comme des bulles d'air entre le réservoir et la pompe. J'ai donc remplacé la durite d'aspiration et rien encore. :(
Vous pensez que ça provient du limiteur de pression, vous voyez autre chose?
Goliath
A remercié : 791 fois
A été remercié : 287 fois
Re: Problème pelle 4200xl
Message par Goliath »
Bonjour Doum. :D
Bon je vais tenter de pouvoir t aider.Déjà:
-Es ce que tu as vérifier les branchements Électriques?Car tu peux avoir les servos des distributeurs impec et pas le branchement du moteur de la pompe.
-As tu vérifier le niveau d huile?Si ta pompe fonctions et que le niveau d huile est trop bas.....Ca pompera rien.
Vérifie ça si c'est pas fait.
-A tu vérifier les parametre de ta commande.Tu as peut être changer quelque chose involontairement..
Bon courage.
LAURENZO19RC
A remercié : 50 fois
A été remercié : 37 fois
Message par LAURENZO19RC »
Alors c'est compliqué de t'aider comme ça ;si tu peut mettre d'avantage de photos et une vidéo du problème ...ce serait pamal...
Tu peut tester ta pompe seul en prenant un récipient et voir son fonctionnement (aspiration,débit ...)après si elle débite bien ,il faut tester la monter en pression; tu peut faire un branchement rapide sur un vérin ...
Attention sans limiteur de ne pas trop monter en pression ...
Ensuite tester avec limiteur et après si aucun problème tu continu avec le distri et ainsi de suite...
Bon courage :up:
doum64
Merci pour ces infos. Je viens de voir aussi que j'ai deux raccords un peu dévissés(fuites). Il faut que je "tombe" le distributeur pour y accéder. Je vais tenter les manip après. Je vois aussi pour poster une vidéo.
LeRentier78
A remercié : 212 fois
A été remercié : 98 fois
Message par LeRentier78 »
Il n'y a pas 50 causes possibles.
Si le niveau d'huile est bon, soit un filtre tamis obstrué, une pompe qui ne tourne pas ou un limiteur de pression déréglé ou ressort interne cassé.
Apres s'être assuré de ces éléments, çela doit marcher. De toute façon si la machine n'a pas fonctionné depuis plusieurs mois, profites-en pour changer ton huile et contrôler la couleur de la vieille.
doum64
Le niveau d'huile est bon; réservoir rempli au 3/4 et l'huile est claire. Il n'y a pas de filtre par contre, j'en rajouterai un après! La pompe est neuve(j'en croyais la cause) et elle bien entrainée par le moteur électrique.
J'ai aussi ouvert le limiteur, apparemment tout était bon.
Je vais dévisser le tuyau "sortie" de la pompe et voir qu' est ce qu'il en sort.
Je vous tiens au courant par la suite.
LAURENZO19RC
Quand tu met en marche tes commandes ; tu as rien qui se passe ou un faible mouvement ?
Tu as peut être une prise d'air sur tes raccord qui fuit ou peut être aussi regarder ta durite plongeuse dans le réservoir si elle est pas débrancher ?
Si tu as pas de filtre,il peut y avoir aussi un bout d'usinage qui est à l'entrée de ton distributeur...
Ou encore juste une histoire de purge;tu as une mise à l'air libre sur ton réservoir ?
En attente des nouvelles... :up:
CATER PILLAR
A remercié : 18 fois
A été remercié : 27 fois
Message par CATER PILLAR »
Je pari que ton moteur tourne à l enlève,regarde le sens de rotation
LeRentier78
CATER PILLAR a écrit :Je pari que ton moteur tourne à l enlève,regarde le sens de rotation
C'est peut-être tout bêtement cela.
9127tony
A remercié : 44 fois
A été remercié : 35 fois
Message par 9127tony »
Pour ma part, je te pose une seule question:
ton moteur tourne-t-il ?
si oui, vérifie le système de couplage du moteur électrique avec la pompe...
si non, c'est peut-être ton ESC qui a grillé...ou qui s'est légèrement débranché au niveau du récepteur.
doum64
Le moteur électrique tourne bien et dans le bon sens.
J'ai débranché le tuyau de sortie, la pompe débite bien. J'ai bien regarder dans les tuyaux transparents, l’huile fait son retour au réservoir. Je vais changer le limiteur, je ne vois que ça!
doum64
Ma machine a été réparé. J'ai purgé le vérin au niveau du balancier. Tout bête!!
Mais maintenant, un servomoteur du distributeur a rendu l’âme! Çà comment a faire beaucoup, question fiabilité, c'est pas ça! :x
Merci pour l'aide.
LAURENZO19RC
Ok ,bon bin tant mieux...
Pour les servos de distri suivant la gamme ça arrive , mais bon cela reste une petite panne...
Tu pourrait nous mettre une vidéo pour voir ces capacités :bave: :up:
Retourner vers « Pelle »
