[1/15] Pelle Kobelco SK500 (Base RCBRmin)
- Jipé
- Numéro de département : 85
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 12 fois
Re: [1/15] Pelle Kobelco SK500 (Base RCBRmin)
Une sorte de load sensing
- A remercié : 20 fois
- A été remercié : 5 fois
- Bartste
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 230 fois
Merci !
Me voila un peu de retour, donc pour ceux que ne sont pas au courant, nous avons déménagé de maison. Le temps de s'installer de faire 2-3 bricoles dans la maison de mettre en place l'atelier...
J'ai enfin pu me remettre sur mes machines... Au programme, des modules son Benedini micro qu'on trouve pour une bouché de pain... J'ai ai pris 5 ^^
Un pour la Menzi 5000, un pour le Rigitrac, un pour la Kobelco, un pour la future Menzi et un pour mon pote Alois et sa Menzi Master.
Les modules Benedini micro ou mini sont complètement programmable via un soft, une fois le câble usb de transfert acheté on peu programmer comme on veux les modules. Pour l'instant je me suis contenté du basic a savoir utiliser une bande son d'une librairie et utiliser qu'une entrée PWM pour juste mettre les gaz et le faire varier.
Il y a 3 entrée a dispo et on peu leur faire faire ce qu'on veux, des son particuliers, mais aussi des lampes, des sorties servos, ect...
Voila un petit test sur la Kobelco avec une variation de régime selon les mouvements (-5% sur chaque commande hydro, tourelle, chenille). Par la suite je pourais varier le régime selon le courant consommé sur la pompe pour faire comme si le moteur force quand on creuse On peu aussi ajouter des bruitages hydrauliques ou de chenilles selon les commandes, mais je le trouve déjà pas mal comme ca.
https://www.youtube.com/watch?v=OPXMD4gPF40
- takinou76
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 27 fois
Extra ce petit module.
Tu as un lien ???
Tu as un lien ???
- Bartste
Site officiel :
http://www.benedini.de/html/sound.html
Dispo ici aussi :
https://hobbyking.com/en_us/sound-unit- ... wlers.html
Oui oui c'est bel et bien un Benedini, avec mini haut parleur, idéal pour les petites machines...
Dans la Kobelco je pourrais mettre que le chose de plus gros, c'est pas un soucis de place, mais ca fonctionne bien comme ca... pour 20 dollars on va pas ce casser la tête lol.
Dispo ici aussi :
- hulltramax
- Numéro de département : 34
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 14 fois
J'aime bien les vitesses de la machine c'est très réaliste.
Pour le son, le moto-reducteur de la tourelle casse un peu l'ambiance, mais je suis sur qu'une fois tout réglé, programmé ça va être au top
Bonne installation dans ton nouvel alelier.
- A été remercié : 15 fois
Salut ! Petites questions :
Tu utilise le haut parleur d'origine ?
Le soft est dur à programmer ?
Ou as-tu trouvé tes fichiers audio ?
- Bartste
Oui c'est le haut parleur d'origine, j'ai trouvé le fichier audio dans les fichier Hobbyking
- louloubenz
- Numéro de département : 5
- A remercié : 16 fois
- A été remercié : 53 fois
Sympas la vidéo
Cool pour le son Le jardin de ta nouvelle maison a l'air très sympas ...
- Numéro de département : 76
- A été remercié : 18 fois
La valve de commande est La bonne idée. Je regrette de ne pas y avoir pensé. Je ne peux plus le faire maintenant que j'ai une rampe de 3 distris Jung. Je vais donc continuer comme prévu avec la mise en route de la pompe par mixage radio avec chaque distri. Dommage pour moi mais félicitations à toi.
Je dois aussi te remercier pour ton post de la CAT qui a très largement contribué à ma formation dans ce domaine qui est tout nouveau pour moi.
- Numéro de département : 20
- A été remercié : 32 fois
Salut
J'aurai besoin d'un petit renseignement bartste.
Pourrais tu me dire lequel des moteurs de rotation de tourelle est le plus coupleux entre celui que tu avais sur ta cat le rb51 plus et celui de rcbrmin que ta sur ta kobelco sk500
- Bartste
Les moteurs sont identique mais la reduction est plus importante sur le motoreducteur rcbrmin. C'est mieux adapté et permet des arrêts plus franc surtout avec un vario qui a un frein
Salut, j'aurai besoin d'un renseignement sur ton godet que tu a fais
Ces possible de connaître les épaisseur que tu a utilisé. Je suis entrain de faire le miens, j'ai fais les joue de godet en 1,5mm et la lame porte dents en 3mm car sur le site premacon les dents sont faite pour du 3mm. Si tu peut me confirmer. Et le fond de godet j'hésité entre le 1 et 1,5mm
J'espère n'avoir pas vue trop épais
Bonne soirée
Bonne soirée
- Bartste
Salut, alors il est en 1mm mon godet, mais il y a plusieurs couches, comme sur les flanc et au niveau de dents il y a 3 couches et sous le godet il y a des lames d'usures...
J'ai fait en 1mm acier car j'en avais sous la main et je n'ai rien pour couper de l'acier 3mm...
