[1/15] Pelle Kobelco SK500 (Base RCBRmin)
hulltramax
Numéro de département : 34
A remercié : 8 fois
A été remercié : 14 fois
Re: [1/15] Pelle Kobelco SK500 (Base RCBRmin)
Message par hulltramax »
Une bien belle machine que voila Merci pour le partage, c'est super instructif.
je me posais la Question si un limiteur piloté serait envisageable et ce qu'il apporterait de plus au système?
fancat
A été remercié : 9 fois
Message par fancat »
merci pour les videos une superbe machine :bave: felicitation :respect: :respect:
Bartste
A remercié : 58 fois
A été remercié : 230 fois
Message par Bartste »
Merci a tous !
Alors en vrac :
Le moteur de tourelle est un 30rpm, format 540, je n'ai pas de référence il était livré avec la machine.
Le faite de faire passer uniquement la puissance permet d'alimenter la machine depuis le chassis et permet aussi d'éviter le joins tournant. J'ai juste une vis central pour faire passer le positif et cette même vis permet de rattraper le jeux du roulement de tourelle. Ca libère aussi un peu de place dans la tourelle.
Un limiteur piloté ? dans quel sens ? Ouvert/fermé ou avec control de pression ?
hulltramax
A remercié : 8 fois
je pensais a un limiteur contrôleur de pression piloté sur une voie radio, avec le bon mixage sur les commandes vérins, pompe et un capteur judicieusement placé, cela te libère une sortie distri, optimiserait la pression dans le système selon la demande, en gros ce serai un peu comme un abs évitant le tout ou rien, certes ça complique les réglages radio.
C'est comme ce que tu nous explique là: "Comme je n'ai pas de mesure de la pression par la télémétrie, je ne peu pas réguler la pression avec cette valve, mais c'est tout a fait envisageable. Il suffit d'installer une sonde de pression, ainsi quand le vérin arrive en butée, la valve reste fermée, la pression monte et quand elle atteint un certain seuil, la valve s'ouvre et régule le niveau de pression. Avec toujours une soupape de surpression derrière comme garde fou.
Pour l'instant ce n'est pas prévu, ça n’amène pas grand chose de plus si c'est de pouvoir changer la pression maxi via la radio. Peut-être une évolution future."
Mais avec un effet amortisseur du limiteur qui lui ne serai pas du on/off grasse a la progrssivité/degressivité de la contrainte du ressort
Modifié en dernier par hulltramax le 08 janv. 2017, 10:38, modifié 1 fois.
Ben TP
Numéro de département : 14
A été remercié : 76 fois
Message par Ben TP »
Magnifique
Bien vue la prise dans le chassi, je pensse te piquer l'idée pour ma pelle trop gourmande
juste une question ou a tu trouver les pictogrammes que tu a mit a l'arriere dans les angles genre le petit bonhomme avec la porte et autre ?
Merci d'avance ;)
Bartste
OK je vois ultramax.
C'est un peu le concept que je voulais faire sur ma Menzi 5000, a savoir un limiteur de pression "standard" mais le ressort serait appuyé par une cam le tout commandé par un micro servo. Ainsi on combine limiteur de pression et valve de commande dans le même élément. Mais sans retour de pression, uniquement avec un réglage mécanique
Ben, j'ai trouvé les pictogramme dans des manuels de pelle mécaniques (menzi 100), j'ai juste imprimé sur autocollant, avec la machine il y a 2 planches d'autocollants qui sont livrée également.
hulltramax
A remercié : 8 fois
Oui ça m’étonne pas que tu ais déjà pensé à un tel système, bon dans la Menzi la place devait manquer.
BATELO
A remercié : 24 fois
A été remercié : 19 fois
Message par BATELO »
Superbe transformation, comme d’habitude :up: :up: :up:
[glow=red]SENNEBOGEN 860
Bartste
hulltramax a écrit :Oui ça m’étonne pas que tu ais déjà pensé à un tel système, bon dans la Menzi la place devait manquer.
Ca sera un peu serré, mais ca serait un gros plus pour la conso qui est déjà limité sur cette engin... :up:
hulltramax
A remercié : 8 fois
Rien n'est impossible au pays des horlogers ;)
LAURENZO19RC
A remercié : 50 fois
A été remercié : 37 fois
Message par LAURENZO19RC »
Alors une de plus ...
Et encore du très bon boulot !!!
Bin félicitations :up:
Koffy
A remercié : 5 fois
A été remercié : 3 fois
Message par Koffy »
Très beau travail!
Merci pour toutes ces explications qui sont pour moi une source d'inspiration précieuse.
J'ai pour projet de partir sur la même base de chez rcbrmin pour un projet de cat 330D.
Peut tu m'indiquer les dimensions de la cabine d'origine et des chenilles (largeur/longueur/hauteur)?
Bartste
Merci, le train chenillé fait 270mm de large, 370mm de long et 90mm de haut au niveau des galets supérieur, 75mm au niveau de la roue folle ou du barbotin.
La cabine est au 1/12, pas très intéressante, mais elle fait : 70mm de large, 140mm de haut et 140mm de long à la base.
Koffy
A remercié : 5 fois
Message par Koffy »
Merci pour ton retour Bartste.
J’imaginais le châssis un peu plus étroit, il sera trop large pour une pelle au 1/14 !
Il me faudrait dans l'idéal un châssis ce rapprochant des 235 ou 214mm de largeur / 358mm de long.
Es ce que quelqu’un connait les dimensions du châssis vendu seul de chez RCBRMIN, est’il plus étroit ?
http://www.rcbrmin.com/index.php?main_p ... cts_id=698
Merci pour vos retours d'informations.
louloubenz
Numéro de département : 5
A remercié : 16 fois
A été remercié : 53 fois
Message par louloubenz »
Koffy a écrit :Merci pour ton retour Bartste.
Il est trop large pour la pelle que tu souhaites faire au 1/14, car une pelle d'environ 45 ou 50 tonnes, les dimensions sont à peu prêt bonne :up:
Dans le lien que tu met je pense que le chassis est au moins aussi gros !
Retourner vers « Pelle »
