336 EH 1/14
- Numéro de département : 42
- A remercié : 13 fois
- A été remercié : 12 fois
336 EH 1/14
Bonjour à tous,
j'ouvre donc le sujet à propos de mon projet
Comme l'intitulé le suggère, j'ai choisi la cat 336EH au 1/14 (à la fois "classique" puisque CAT mais original sur le modèle peu ou pas représenté dans le RC)
le mixe entre une pelle 40T comme cette cat et la "grosse" echelle donnera un modèle de taille moyenne qui sera je pense relativement polyvalent
voici dans les grandes lignes ce sur quoi je m'oriente :
vérin fumotec piston de 14mm (fut de 16) (legerement plus gros que le théorique mais je pense bon compromis puissance / visuel maquette
pompe Jung IPZ1-HR3
Barbotin brushless RCBRmin
Tuiles RCBRmin (parfaites dimensions pour du 700mm au 1/14)
Comme dit dans ma présentation, je travaille dans une entreprise spécialisée dans la tôlerie, ma conception va donc utiliser cette capacité au maximum : beaucoup de pièces formées en épaisseur 2mm
je possède aussi une petite imprimante 3D que je vais mettre à contribution (cabine, contre poids...)
Je vais surement demander votre contribution pour tout ce qui est électrique / hydraulique étant novice dans ces domaines
Voici déjà l'avancement du dessin (vous noterez toutes les pièces de tôlerie de la machine)
n'hésitez pas à me faire vos remarques / suggestions, comme déjà dit, je suis parfaitement novice dans le domaine
(et soyez aussi indulgent sur la rapidité d'execution, je fais ça à temps perdu et il est vrais que ça n'avance vraiment pas vite par rapport à certains ici )
pompe Jung IPZ1-HR3
- Kris_77
- Numéro de département : 77
- A remercié : 41 fois
- A été remercié : 34 fois
Re: 336 EH 1/14
Salut.
Joli projet qui démarre.
Je vais suivre.
Bon courage à toi.
Je vais suivre.
Bon courage à toi.
Kris.
- Bartste
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 230 fois
Re: 336 EH 1/14
Super ! Un beau projet ! Très bon choix de machine.
Pour la pompe tu peu viser un peu plus haut, une HR-7 irais très bien a moins que tu veuille la faire tourner en directe dans quel cas la HR-3 sera suffisante !
Re: 336 EH 1/14
merci pour vos commentaire !Bartste a écrit :Super ! Un beau projet ! Très bon choix de machine.
alors @Bartste tu tombes bien , j'ai vu ton sujet et tu es très pointu en mise au point
alors en effet, je me suis taté pour la pompe (bon là je t'avoue que je l'ai déjà mais au pire ça se change si vraiment je vois que je suis juste)
à 1500tr, pour 20bars elle demandera 18 watt pour 0.25l/min
à 3000tr, 36watt pour 0.52l/min, je visais cette plage d'utilisation
en visant un brushless "classique" qui sort facilement cette puissance qui à avoir une réduction par courroie de 2 donc un moteur 6000tr très courant aussi
tu penses un peu limite en débit
- Bartste
Re: 336 EH 1/14
J'ai un débit de 330-350 ml/min a 20bars. Avec un régime de pompe de 760rpm.
Pour un débit identique tu sera au environ de 1900-2000 rpm avec une HR-3, tu reste en dessous des 3000rpm donc pas de soucis et tu as un peu de marge !
La réduction de 1:2 est très bien il ne faudrait pas aller au dela sinon tu risque de manquer de réserve de débit en cas de forte demande.
Pour la puissance, les moteur qu'on trouve dans le commerce pour les avions délivrent bien plus qu'il n'en faut... Le moteur développe la puissance qu'on lui demande, dans une certaine mesure avant de cramer biensur...
Un moteur avec un bon diamètre, 30-35 qui a du couple et elle est belle !
- locti
- Numéro de département : 82
- A été remercié : 17 fois
Re: 336 EH 1/14
Beau projet.
Si tu cherche du matériel hydraulique, si ca t'interesse, je vends un groupe moto-pompe ainsi qu'un distributeur 3 voies (le même matériel qui équipe les grosses pelles Vario/Fumotec)
viewtopic.php?f=108&t=26032
Re: 336 EH 1/14
Salut,locti a écrit :Beau projet.
pourquoi pas,
pour la pompe, ça donne quelle réduction la courroie?
la Jung est une combien en capacité?
Je ne connais pas trop le distributeur, il ressemble au Jung Premacon
Tu as le principe de montage pour les servos?
Petit prix si commande des 2 (MP si tu veux)
- hulltramax
- Numéro de département : 34
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 14 fois
Re: 336 EH 1/14
Super projet, Je m'abonne. N’hésite pas à nous mettre des photos de mise en œuvre de tôlerie ça servira à plein de gens (comme moi ) sur le forum.
La 3d c'est solidworks?
Re: 336 EH 1/14
Salut,hulltramax a écrit :Super projet, Je m'abonne. N’hésite pas à nous mettre des photos de mise en œuvre de tôlerie ça servira à plein de gens (comme moi ) sur le forum.
oui le 3D c'est Solid works
Bon faut pas s'emballer, comme je l'ai dit dans ma présentation, c'est un projet qui risque d'avance très lentement, faut m'excuser
voici déjà les découpe à plat des éléments du châssis
- Numéro de département : 15
- A remercié : 140 fois
- A été remercié : 116 fois
Re: 336 EH 1/14
Avec de bon outils on fait du bon travail
Il y a du pliage et de la soudure à faire ?
Re: 336 EH 1/14
Oui bien entendu, pas mal de pliage (avec une plieuse commande numérique ça aide )Waterman a écrit :Avec de bon outils on fait du bon travail
pour l'assemblage, je vais le faire pointer au TIG puis si les points se voient trop, je faire une finition au mastique carrosserie pour simuler des cordons continu, je vais voir...
Re: 336 EH 1/14
Alors petite question aux spécialistes :
Je vais mettre au clair mon schéma Electrique,
je m'y perds un peu sur les différentes alimentations, les variateurs, joints tournant...
sachant que pour mes barbotins, j'ai 2 brushless
Comment se branche tout ça à partir d'un accu ?
sachant que sur le joint tournant fourni par RCBRmin, j'ai 6x fils (cf photo) (joint tournant d’ailleurs très encombrant, il faudra je pense que je le retouche afin de le faire rentrer )
après je vais avoir :
contrôleur + motorisation pompe
contrôleur + motorisation tourelle
servos distributeur (bon ça je vais arriver à les brancher sur mon récepteur ça va
et enfin question subsidiaire :
sur quel type d'accu dois-je partir pour une pelle de ce type ? (11.1v je suppose)
