336 EH 1/14
Loic_336
A remercié : 13 fois
A été remercié : 12 fois
Re: 336 EH 1/14
Message par Loic_336 »
Bientôt une jolie cabine cat ;)
ToToF
Numéro de département : 20
A remercié : 20 fois
A été remercié : 32 fois
Re: 336 EH 1/14
Message par ToToF »
Salut, je vois que sa avance vite, pas mal les mouvement, la pompe à l'aire de tourné vite ? tu tourne à quel régime de pompe ? Ton moteur demarre bien ou tendance à vouloir calé au demarrage ? Sur la vidéo on aurai dit. Moi moteur defoit peine à lancé la pompe malgré le reducteur 4.3 si je fais pas un mouvement pour démarré à vide
Ces quoi la dimension de ta cabine ?
BIMA 4400
A remercié : 90 fois
A été remercié : 83 fois
Re: 336 EH 1/14
Message par BIMA 4400 »
Est ce une impression ou la tourelle à du jeu par rapport au châssis ?
Loic_336
Re: 336 EH 1/14
ToToF a écrit :Salut, je vois que sa avance vite, pas mal les mouvement, la pompe à l'aire de tourné vite ? tu tourne à quel régime de pompe ? Ton moteur demarre bien ou tendance à vouloir calé au demarrage ? Sur la vidéo on aurai dit. Moi moteur defoit peine à lancé la pompe malgré le reducteur 4.3 si je fais pas un mouvement pour démarré à vide
Alors oui ma pompe tourne vite, car c'est une petite cylindrée (HR3)
de mémoire 3000tr max théorique
mais c'est a mon avis ce qui donne un démarrage plus facile (tu as une HR7, donc ça doit beaucoup plus forcer au démarrage)
la j'y vais un peu bourrin, même elle peut tourner très doucement assez facilement en étant doux avec les commandes
ma cabine fait environ 140mm de hauteur x 126 x 72mm
Loic_336
Re: 336 EH 1/14
BIMA 4400 a écrit :Est ce une impression ou la tourelle à du jeu par rapport au châssis ?
alors non ce n'est pas une impression :lol: , mais tout est monté à blanc sans serrage, donc ça vient surement de la ;)
Bartste
A remercié : 58 fois
A été remercié : 230 fois
Re: 336 EH 1/14
Message par Bartste »
Jolie la cabine... Tu vends des kit imprimé ?
Loic_336
Re: 336 EH 1/14
Bartste a écrit :Jolie la cabine... Tu vends des kit imprimé ?
je n'y avais jamais pensé !
Pourquoi pas, mais je n’ai qu'une imprimante "loisir" (la qualité n' rien à voir avec du "pro")
Il faudrait que j'estime à combien je peux faire ça et surtout faire quelques photos plus jolies pour se rendre compte du détail et de la finition
en fait j'ai imprimé séparément les 5 faces, avec des tétons d'assemblages pour les coller comme une maquette
tu serais intéressé ?, mais tu n'as plus du cat ? :lol:
Bartste
Re: 336 EH 1/14
J'ai une Cat en projet sur plan, au 1/14. Ca correspond a ce qu'il me faut, d'après tes mesures je serais pile poil à la bonne taille d'après mon dessin.
Pas de problème si il y a un peu de finition a faire, la base est bonne !
Ca pourrais m'interesser !
Loic_336
Re: 336 EH 1/14
Bartste a écrit :J'ai une Cat en projet sur plan, au 1/14. Ca correspond a ce qu'il me faut, d'après tes mesures je serais pile poil à la bonne taille d'après mon dessin.
c'est rassurant si on tombe sur les même cotes :lol: , ma cat est exactement au 1/14 aussi !
je regarde ça et te dis ;)
Bartste
Re: 336 EH 1/14
J'avais un doute car j'ai une machine d'une toute autre gamme.
Bien que visuellement pareil, j'avais un doute sur la taille, mais il semblerai qu'ils utilisent leurs nouvelle cabine sur toutes les pelles sauf les mini.
alex17510
A été remercié : 1 fois
Re: 336 EH 1/14
Message par alex17510 »
magnifique travaille bravo a vous j adore
Loic_336
Re: 336 EH 1/14
Salut ,
Alors j’ai rapidement regardé, je pourrais sortir ça à 100€ Hors frais de port
Si ça intéresse, je faire des photos de détails des différentes pièces composants le kit ;)
Bartste
Re: 336 EH 1/14
Volontiers oui, merci d'avance.
Loic_336
Re: 336 EH 1/14
Bartste a écrit :Volontiers oui, merci d'avance.
voici déjà quelques visuels CAO (pas évident les photos des pièces noires pour faire ressortir les détails)
côté bras, j'ai aménagé des empreintes qui n’existent pas en réalité mais dont j'avais besoin pour le passage de mes vérins
Loic_336
Re: 336 EH 1/14
Quelques news !
Le montage final et les finitions avancent (c'est presque le plus long)
Sur la photo montage à blanc de la carrosserie, il faut encore que je peigne les pièces en impression 3D
J'ai un barbotin qui grogne un peu et il me semble forcer, il faut que je le démonte
Retourner vers « Pelle »
