336 EH 1/14
- Bartste
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 230 fois
Re: 336 EH 1/14
Magnifique ! Hâte d'en voir plus !
Est-ce que c'est le vrai jaune Cat ? Comment as-tu fais pour te le procurer ?
- Numéro de département : 42
- A remercié : 13 fois
- A été remercié : 12 fois
Re: 336 EH 1/14
oui c'est bien le jaune CATBartste a écrit :Magnifique ! Hâte d'en voir plus !
il ne ressort pas du tout comme en réalité sur la photo
ça tire vraiment sur le sable en vrais
je l'ai commandé chez un fournisseur de ma boite en peinture
ils font des aérosol sur demande, j'ai demandé Jaune CAT, ils m'ont livré ça, ça parait pas mal du tout
Re: 336 EH 1/14
Une autre mise en situation
Malheureusement pas eu le temps de faire de vidéos, puis tout seul c'est pas très pratique
J'essaye de vous faire ça rapidement
Je pense que je vais avoir quasi 1h30 d'autonomie à 20bars, qu'en pensez-vous ? Vous avez quoi comme autonomie sur les vôtres ?
- Bartste
Re: 336 EH 1/14
Tu as un bien joli camion la mon garcon ! lol
C'est bien 1h30 ! mais avec quel accu ?
J'ai environ 2h sur ma SK500 avec un 11.1 5200mAh
Re: 336 EH 1/14
T'as vu la classe mon camionBartste a écrit :Tu as un bien joli camion la mon garcon ! lol
J'ai un tracteur actros tamyia mais pas de semi benne
Pour l'accu, oui même élément que toi
Mais tu utilises la valve de commande
Tu travailles à quelle pression ?
- Bartste
Re: 336 EH 1/14
J'ai 25bars sur la SK500.
Avec la même pompe et le même accu, j'arrive a 2h30-3h00 selon les travaux sur la Sk270 compact, mais avec que 16bars et moins de débit vu la taille des vérins (10.2 d'alésage)
Je te rassure j'utilise le même type de camion
Re: 336 EH 1/14
Petite vidéo vite faite,
Bon je débute sur le pilotage
Et je gratte je fond car je suis en train de tomber sur du dure !
Mais,la pelle vient de se faire un trou de 50cm dans du tassé !
Bien content
Vous me direz ce que vous en pensez sur le réalisme
https://youtu.be/B5s_WIkipyc
https://youtu.be/B5s_WIkipyc[/ytube]
Bien content
- Numéro de département : 34
- A remercié : 143 fois
- A été remercié : 46 fois
Re: 336 EH 1/14
Vraiment bien niveau vitesse de travail
Le pilotage viendra avec le temps
- Jafo74
- Numéro de département : 74
- A remercié : 116 fois
- A été remercié : 152 fois
Re: 336 EH 1/14
J'ai regardé la vidéo hier soir: elle est encore plus belle en mouvement. Tu as vraiment bien bossé !
Re: 336 EH 1/14
petite question technique en hydraulique :
ma machine fonctionne entre 20 et 25bars
j'envisage de mettre en place une sortie hydraulique supplémentaire, genre un godet inclinable
les vérin vont être petits, je pensais éventuellement prendre des vérin de 10mm de chez magom
hors ils sont donnés pour un pression de service entre 10 et 15 bars
comment gérez-vous ça ?
faut-il mettre un limiteur de pression sur cette ligne hydraulique ?
ou simplement on se dit qu'il ne faut pas forcer sur ces vérins?
- Jafo74
Re: 336 EH 1/14
Le limiteur parait être le plus sure mais ça complique bien l’installation.comment gérez-vous ça ?
J'ai peur que même sans forcer tu finisses par être embêter car la pression max va s'établir aussi quand le vérin sera juste en butée, même à vide.
Après, quel coefficient de sécurité Magom prend-t-il? Peut-être qu'il y a un peu de marge par rapport au 20 bars max qu'il indique, tu n'es pas si loin que ça avec 25 bars. Surtout que pour ton utilisation, j'imagine que ce sera plutôt du positionnement que du dynamique, j'imagine que c'est moins contraignant.
Je me souviens que Bartste avait expliqué dans un de ces post les modifs qu'il fait sur les vérins Magom pour les fiabiliser, notamment avec des X-Ring, si je me souviens bien, qui sont réputé bien marcher avec des pressions élevées.
Sinon, quelqu'un sur le forum utilise peut-être les vérins Magom dans ta plage de pression?
Re: 336 EH 1/14
oui c'est certain que sans limiteur dans tout les cas à un moment donné, il prendra la pression maxJafo74 a écrit :Le limiteur parait être le plus sure mais ça complique bien l’installation.comment gérez-vous ça ?
je pense que je vais essayer comme ça et comme tu dis, si souci, je verrai pour modifier le vérin
- Goliath
- A remercié : 791 fois
- A été remercié : 287 fois
Re: 336 EH 1/14
Ta une possibilité pour limité la pression:Si tu as un pota pour mettre en route ta pompe,tu ouvre pas a fond.Et ça ira .
Re: 336 EH 1/14
merci pour ton retour Goliath,Goliath a écrit :Ta une possibilité pour limité la pression:Si tu as un pota pour mettre en route ta pompe,tu ouvre pas a fond.Et ça ira .
ma pompe est gérée par mixage proportionnel suivant ma course de manche
par contre, suivant ce que tu préconise, tu va faire varier ton débit, mais ta pression sera toujours donnée par ton limiteur
