Problème de pression hydraulique
Bartste
A remercié : 42 fois
A été remercié : 138 fois
Re: Problème de pression hydraulique
Messagepar Bartste » lun. févr. 06, 2017 9:07 am
fancat a écrit :dommage que tu ais attendu d'avoir des problèmes pour nous présenter ton projet :depite:
+1 !! :depite:
Bonne chance dans ta recherche de panne.
pascal51
Numéro de département : 51
Messagepar pascal51 » lun. févr. 06, 2017 11:41 am
bravo et félicitations ,les petits détails qui changent tous :up: :up: bonne chance pour la suite :D
fz1
A remercié : 1 fois
A été remercié : 5 fois
Messagepar fz1 » lun. févr. 06, 2017 4:28 pm
merci a vous,
j'ai commandé chez Magom un distributeur j’espère que ça règle le problème
ganou66
Numéro de département : 66
A remercié : 8 fois
A été remercié : 12 fois
Messagepar ganou66 » mar. févr. 07, 2017 11:20 am
As tu essayé d'enlever les servos du distributeur et de faire fonctionner le distri à la main ?
J'ai eu un problème similaire sur ma pelle Magom et cela venait des servos mal positionnés au neutre de très peu.
Autre chose, toujours pour les servos, regarde ta radio, il ne faudrait pas qu'il y ai un décalage des trams qui provoque ce genre de chose.
Sinon, beau projet :)
Liebherr 946
Camion 8x4 Ampliroll + grue
un joli petit Robbe H50
Un MP4 avec remorque frigo
A remercié : 1 fois
A été remercié : 29 fois
Messagepar MCD » mar. févr. 07, 2017 2:49 pm
superbe pelle
fz1
A remercié : 1 fois
Messagepar fz1 » mar. févr. 07, 2017 3:52 pm
oui j'ai contrôlé les sevos et toujours le même problème
par contre j'ai pas regarder la radio bonne idée
ganou66
A remercié : 8 fois
Messagepar ganou66 » mar. févr. 07, 2017 4:01 pm
Tu dis avoir contrôlé les servos, mais démontes les et sers toi du distributeur à la main. Cela te permettra de voir si le soucis vient du distri (fuite ou autre) ou si le problème vient d'ailleurs :)
Moi, les servos au neutre, les distributeurs étaient légèrement ouvert donc la flèche, le godet tombaient systématiquement.
Essaye, ça prend 5 mn et tu sera fixer et cela te permettra peut être de trouver le point 0 sur ton distributeur.
Liebherr 946
fz1
A remercié : 1 fois
Messagepar fz1 » mer. févr. 08, 2017 9:44 am
ok je vais regarder merci
fz1
A remercié : 1 fois
Messagepar fz1 » mer. févr. 08, 2017 1:00 pm
je viens de recevoir le distri 4 voies magom, et je vais l'utilisé sur la pelle pour avoir une installations plus propre ( 1 distri au lieux de 2),
pour le distri morpower je vais le tester et le garder pour mes autres projets.
une question pour ceux qui on un distri magom j'ai vu que l'ont pouvais changer le sens de l'entrée et de la sortie mais peux ont mettre l'entrée d'un coté et la sortie de l'autre ?
ganou66
A remercié : 8 fois
Messagepar ganou66 » mer. févr. 08, 2017 2:06 pm
Il me semble que c'est une boucle ouverte donc tu peux mettre l'entrée et la sortie ou tu veux et fermer les autres avec des vis + joint
Liebherr 946
fz1
A remercié : 1 fois
Messagepar fz1 » mer. févr. 08, 2017 3:43 pm
OK merci encore de ne question peux être un peux bête, puis-je mettre le distributeur à l'envers les servis en bas ?
ganou66
A remercié : 8 fois
Messagepar ganou66 » mer. févr. 08, 2017 4:16 pm
Essaye :)
Y a pas grand chose qui t'en empêche
Liebherr 946
fz1
A remercié : 1 fois
Messagepar fz1 » dim. févr. 12, 2017 5:54 pm
hello,
j'ai encore une petite question pour les pros de l'hydraulique, pouvez vous m'expliquer quelle sont les influences de placer le régulateur de pression par exemple comme magom juste a la sortie de la pompe ou de le mettre a la sortie du distri.
cela change vraiment quelque chose ou pas
A remercié : 1 fois
Messagepar MCD » dim. févr. 12, 2017 7:33 pm
pour moi, il faut après la pompe avant le distributeur, à tu un mano sur ton circuit, pour voir à quelle pression tu fonctionne, car apres avoir installé un , j'ai constaté que je n'avais que 2bars de pression, j'ai augmenté la vitesse de rotation de ma pompe, je suis actuellement à 4 bars et je fonctionne, mais je cois que je vais cder une pompe allemande chez technimodel à charbon, c'est ma deuxième pompe et des dépense pour rien
fz1
A remercié : 1 fois
Messagepar fz1 » dim. févr. 12, 2017 8:59 pm
oui j'ai un mano je fonctionne a 15 bars
pour moi aussi je le placerais directement après la pompe mais j'ai lu dans un poste que normalement il vient en sortie de distri !
Retourner vers « Pelle »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
