Ma première construction pelle 1/15
- Goliath
- A remercié : 791 fois
- A été remercié : 287 fois
Re: Ma première construction pelle 1/15
Bonjour.
Moi je suis sur alim...Donc je peux pas t aider, mais y a surement un membre qui va ce dévoué.
Sois patient.
Sois patient.
- lolorc
- Numéro de département : 84
- A remercié : 84 fois
- A été remercié : 69 fois
pas spécialiste en brushless, mais à part un rendement peut-etre moins bon je pense qu'il y ai de problème surtout que dans ton cas c'est une tension inférieure à celle nominalToToF a écrit :J'aurai besoin d'aide
J'ai commandé ce moteur pour ma pompe jung mais je viens de voir qu'il est donnée pour lipo 4 à 6 cellules mais je suis en 3s
https://hobbyking.com/fr_fr/4108-380kv- ... leads.html
Si des connaisseur sont la pour me donner leur avis si sa fonctionnera quand même ?
- BATELO
- A remercié : 24 fois
- A été remercié : 19 fois
Bonjour
Si cela peut t’aider :
3 s = 11.1 volts
4 s =14.8 volts
5 s =18.5 volts
6 s =22.2 volts
Maintenant, j’ai regardé le modèle sur le site et je vois 10 volts.
Il est possible qu’il fonctionne à partir de 10 volts jusque 22,2 V.
Je ne suis pas un grand connaisseur non plus, mais si tu fait un essai sur 3s 11,1 V , le moteur ne peut rien lui arriver, tu es plus bas en voltage !
Mais moins de voltage, moins de puissance.
Bonne continuation
3 s = 11.1 volts
4 s =14.8 volts
5 s =18.5 volts
6 s =22.2 volts
Bonne continuation
[glow=red]SENNEBOGEN 860
- Numéro de département : 20
- A remercié : 20 fois
- A été remercié : 32 fois
Merci, j'attendrais d'avoir mon variateur pour essayé le moteur
Bon pas grand chose, une petit vidéo de l'essaie moteur de tourelle
https://youtu.be/yzEY0kNrHx4
Puis fermeture à la patte à joint le radiateur d'huile et son essais d'étanchéité est Ok et sa mise en place
- Goliath
Bonjour Christophe.
Beau travail!La tourelle tourne a merveille!
Merci, vivement que je finisse l'hydraulique et mon traxx de la voir fonctionné
- Goliath
Faut du temps...Mais c'est en bonne voie!Alors continue!
Début d'usinage du châssis du traxx dans de l'aluminium de 4mm
Une petite vidéo de l'usinage
https://youtu.be/uxM2kh1n4rU
Photo des traxx usiné et un quelque pièces de chez rcbrmin qui vont aller dessus
Petite photo du montage à blanc du traxx pour voir si l'alignement est bon et prévoir la boulonnerie
Me reste à usiné les brides en alu d' epaisseur 10 mm qui vont maintenir les deux morceaux, et qui serviront en même temps à fixé l'habillage supérieur et servir d'appuie pour le tendeur de chenille
Salut tout le monde, sa avance doucement voici quelque nouvelle pièces les guides de la roue folle, les brides en alu qui assemble le traxx, et le châssis centrale du traxx
Voilà une nouvelle petite pièces qui va me permettre d'assemblée les traxx entre eux sur le châssis central
- BIMA 4400
- Numéro de département : 68
- A remercié : 89 fois
- A été remercié : 83 fois
C'est vraiment du beau boulot, je suppose qu'il faut une bonne dose de patience pour découper les pièces avec une petite Proxxon!
- Goliath
Superbe Christophe!
Continue!
Continue!
