Ma première construction pelle 1/15
- Numéro de département : 20
- A remercié : 20 fois
- A été remercié : 32 fois
Re: Ma première construction pelle 1/15
J'ai fabriqué les 2 petites brides pour la finition des verins de flèche et la main courante de la cabine
- Goliath
- A remercié : 791 fois
- A été remercié : 287 fois
C'est du beau travail Christophe.
Ton chauffeur a l air fatiguer!
Merci Goliath.Goliath a écrit :C'est du beau travail Christophe.
Oui il fait sa sieste en attendant son fauteuil pour commencé à travailler
Me voilà beaucoup de boulot cette semaine. Donc pas beaucoup de temps pour la pelle. J'ai commencé l'installation de la nourrisse et du limiteur de pression. Fabrication de la sonde température, module arduino qui servira à piloter l'écran pour les données température, pression, batterie, consommation et régime moteur si je peux
Voilà une petite vidéo pour un première essaie hydraulique de la pelle en test de levage d'un paque d'eau de 6 bouteille de 1.5 litres
En pression je doit être dans les 18 bars, régime de pompe 600 tr min et je n'ai pas de contre poid.
Pas de fuite sur mes soudure
https://youtu.be/6Am9yfRb7-c
- gregfr59
- Numéro de département : 62
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 8 fois
elle est sublime cette pelle totof,j'admire le travail effectué avec grand soin et puis la force a l'air d'etre au rendez vous bien qu'elle soit encore loin de donner tout ce qu'elle peut avec son contre poids.d'ailleur,peux tu nous en dire un peu plus quand a la fabrication de celui ci?
- BATELO
- A remercié : 24 fois
- A été remercié : 19 fois
Superbe , avec de bons résultats
Batelo
Batelo
[glow=red]SENNEBOGEN 860
Merci à vous deux pour vos commentaire
L'habillage du contre poid sera fais en bronze j'attend de passer commande et un bloc de plomb sera fixé à l'intérieur. Je ne ces pas ce que sa représentera en poid j'espère arrivé au moin à 2.5kg
- lrz76
- A remercié : 82 fois
- A été remercié : 67 fois
Salut, super ce premier essai, pour le contrepoids , fais des tests avec un poids de 2 kg en bout de flèche bien allongé
Ok, merci cette infolrz76 a écrit :Salut, super ce premier essai, pour le contrepoids , fais des tests avec un poids de 2 kg en bout de flèche bien allongé
- BIMA 4400
- Numéro de département : 68
- A remercié : 90 fois
- A été remercié : 83 fois
Superbe réalisation,
J'en prends plein les yeux à chaque fois que je consulte ce topic! Pour une première c'est vraiment une réussite.
Concernant tes sondes pour Arduino, quels modèles utilise tu pour la pression ainsi que pour la température? Idem pour tes servos "surbaissés" aurais tu un lien de la boutique ou tu les as achetés?
Bonne Continuation!
Bonne Continuation!
Salut, merci pour ces complimentsBIMA 4400 a écrit :Superbe réalisation,
Bonne Continuation!
Alors pour le arduino ces le model nano, la sonde température ces la ds18b20 ces un capteur numérique et pas besoin de calibrage
Après pour la mesure de consommation j'utilise un capteur acs 712 et un pont diviseur pour la mesure de tension car les entrées de l'arduino prenne au max 5 volt
Me reste le capteur de pression à commander sur ebay. Je pense prendre un 0-50 bars en 0-5 volts
L'écran est un ssd1306 en i2c
L'avantage de l'arduino ces qu'on peut modulé notre programme à notre choix et à pas mal d'entrée et de sortie. Je vais surment lui programmé aussi la gestion du ventilo. Comme ça sa fera des économie d'energie
Les servo ce sont des turnigy court model Turnigy™ DRFT-303 1/10th D-Spec Steering Servo 4.5kg / 0.10sec / 39g
https://hobbyking.com/en_us/turnigytm-d ... c-39g.html
Ces du premier prix, leur defaut ces qu'il vibre au neutre. Je pense en prendre d'autre court de meilleur qualité
Voilà une petite photo des infos de mon écran
L'installation est en vrac c'étais pour faire des essais, je doit usiné un petit support d'écran pour le mettre dans la cabine
- BIMA 4400
Merci pour ta réponse détaillée.
Pour tes servos as tu déjà essayé de baisser la tension d'alimentation ? J'ai connu ce genre de phénomène en les alimentant en 6v, à partir du moment où je me suis limité à 5v plus de soucis...
Envoyé de mon S40 en utilisant Tapatalk
