MECALAC 12 MXT
ToToF
Numéro de département : 20
A remercié : 20 fois
A été remercié : 32 fois
Re: MECALAC 12 MXT
Message par ToToF »
Je pense que sa serai moin encombrant des distri magom m3 avec du flexible 3mm voir même 2mm en fonction du débit et leur petite pompe
Que des servo pompe avec une seringue
EMS Racing
A été remercié : 2 fois
Re: MECALAC 12 MXT
Message par EMS Racing »
la "seringue" je fais une petite.
ou alors l'autre alternative c'est de reproduire toute la distri magom ? ce qui est sûr c'est que je metterai pas 1000E. je préfère que ça me coûte 1000E ou c'est moi qui aurait tout fait. question de principe ^^
Mais je crois que c'est très complexe les distributeur magom non? il y a des billes dedans ?
quelqu'un aurait des coupes et un éclaté des systèmes magom? sinon j'irai faire des recherches.
en revanche le système de seringue je peux en empiler 2 ou 3.. donc en gros place prise au sol : 1.
Je suis heureux que certains participent au débat, car honnêtement j'arrive pas à prendre de décision sur mon système
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
le garenne
A été remercié : 11 fois
Re: MECALAC 12 MXT
Message par le garenne »
Fabriquer l'hydraulique complètement c'est compliqué et il faut du matériel, si c'est mal
fait ça pisse l'huile de partout.
Le distrib magom on un rapport qualité prix super interessant, ca ne vaut pas le coup de les fabriquer soit meme.
Essais deja ton système avec les seringues, après tu verra.
EMS Racing
Re: MECALAC 12 MXT
pourquoi ça serait mal fait ? quand on fait quelque chose on le fait bien non ?
les verins je vais les faires ça c'est sur. pour la distri j'aimerai au moins essayer
le garenne
Re: MECALAC 12 MXT
Se que je veux dire, c'est que quand tu achète le matériel c'est parfois deja compliqué, mais
de le faire c'est encore plus compliqué.
Tu va certainement bien le faire mais si je te dis ça c'est parce qu'il te faut du matériel.
Tu as quoi comme matos pour fabriquer tous ça?
EMS Racing
Re: MECALAC 12 MXT
tout ce qui est imaginable, mis a part un tour ^^
j'ai acheté les materiel fournitures.
ya plus qu'a. il va falloir que je commande des joints une fois les pieces montées, pour parfaire l'etancheité et en meme temps je commanderai du flexible.
je vous metterai des photos ne vous en faites pas
Goliath
A remercié : 791 fois
A été remercié : 287 fois
Re: MECALAC 12 MXT
Message par Goliath »
Bonsoir. :D
On va attendre avec impatience,les premières photos! :up:
EMS Racing
Re: MECALAC 12 MXT
bonsoir a tous.
en faisant des recherches profondes ce dimanche soir, je suis tombé sur cette vidéo.
https://youtu.be/XrgeOfFyGLI
Je vais prendre ce système d'hydraulique, et oour simplifier les choses et arranger le budget je vais prendre des seringues équipées de joints.
n'étant pas un manouche, évidemment je les habillerai vous verrai !
savez vous ou est-ce que je peux en trouver ? Un magasin??
en parallèle j'attends les plaques d'alu pour attaquer le châssis.
demain je vais voir si il y a pas une grande surface ou je peux en trouver car je m'impatiente !!
bonne soirée les copains
Littlesnake
Numéro de département : 95
A été remercié : 13 fois
Re: MECALAC 12 MXT
Message par Littlesnake »
Pour les seringues, va voir en pharmacie ^^ par contre c'est vendu sans aiguilles
++ Guillaume
EMS Racing
Re: MECALAC 12 MXT
pas grave pour les aiguille, j'me pique pas encore !!!!!
Bartste
A remercié : 58 fois
A été remercié : 230 fois
Re: MECALAC 12 MXT
Message par Bartste »
Sacré projet ! Ca sera tendu au 1:14 :-)
Comme certains l'on évoqué, je pense que la seule solution valable pour ce type d'engin c'est pompe dans le capot arrière du chassis et le bloc distri en tourelle, même la ca sera tendu en place, surtout avec le vérin plus parallélogramme de force entre la cabine et le capot latéral.
J'ai commencé un projet au 1:15 un peu semblable en terme de place et dispositions des éléments... Pompe et réservoir dans le chassis, joint tournant hydro pour amener la pression en haut et bloc distri dans la mini tourelle.
Tiens regarde la, tu as un fan lol
http://mini-engins-rc.forumgratuit.org/ ... lac-12-mtx
Bonne continuation
EMS Racing
Re: MECALAC 12 MXT
je ne le connais pas, mais j'aime pas du tout sa façon de s'exprimer. Alors toi monsieur qui poste en te moquant, je te pris de me contacter en mp pour que tu exprimes plus clairement t'as jalousie sans l'étalée sur les reseaux. je trouve ça ridicule. de plus comme je l'ai déjà dis, j'ai pas un budget illimité comme certains on la chance d'avoir. je ne suis qu'etudiant.
Alors tu sais quoi Bartste? Ce brave homme m'as convaincu. je ne vais pas intégrer de distri magom.
Je vais tout faire en seringue comme j'avais pour idée de départ.
Lui pars sur les chapeau de roues, a ce rythme dans deux semaines elle est fini la sienne. rappelons que l'on est pas la pour faire une course mais bel et bien pour se faire plaisir.
Il est peut être meilleur ou peut être pas. on verra.
en tout cas je suivrais son sujet, mais je ne reaborderai pas ce sujet ici question de principe.
désormais j'attends impatiemment mes plaques de 0,8mm pour attaquer mon bras, et mon châssis.
Bartste, si tu es d'accord, je te contacterai en mp pour t' interroger sur certains de t'es systèmes car même en ayant lu et relu t'es sujets je pige pas tout.
Par avance merci, et force au brave homme sur l'autre forum qui se lance dans une course.
bonne fin d'après midi les amis
Littlesnake
Re: MECALAC 12 MXT
Allez on se détend ^^
L'essentiel est d'avancer à ton rythme et suivant ton idée et ton budget. Après, cela marche ou pas, cela dure dans le temps ou pas, seule l'expérience le dira ^^
++ Guillaume
EMS Racing
Re: MECALAC 12 MXT
c'est exactement ca, et pour info cette personne qui as l'air d'avoir un grain d'intelligence que sur la vidéo je vous montrais le système hydraulique SEULEUMENT.
Je vais attaquer les gabarit de pièces du bras ce soir. je vous ferai suivre des photos.
A remercié : 84 fois
A été remercié : 69 fois
Re: MECALAC 12 MXT
Message par lolorc »
Bartste a écrit : J'ai commencé un projet au 1:15 un peu semblable en terme de place et dispositions des éléments... Pompe et réservoir dans le chassis, joint tournant hydro pour amener la pression en haut et bloc distri dans la mini tourelle.
même si je comprend, c'est dommage que tu ne partage plus ici tes magnifiques réalisations :depite:
Bartste a écrit : Tiens regarde la, tu as un fan lol
:mrgreen:
EMS Racing a écrit :je ne le connais pas, mais j'aime pas du tout sa façon de s'exprimer. Alors toi monsieur qui poste en te moquant, je te pris de me contacter en mp pour que tu exprimes plus clairement t'as jalousie sans l'étalée sur les reseaux. je trouve ça ridicule.
tu es nouveau et tu ne connais pas encore JPG, c'est pour ça ;)
Si tu mets de coté la partie moquerie, tout n'est pas à jeter dans ce qu'il dit. Je suis assez d'accord avec lui sur le fait qu'en te lançant tête première dans la réalisation sans avoir un plan de bataille solide, tu vas arriver face à des problèmes qui vont s'accumuler et tu risques de te dégouter et abandonner ton projet...
Et pour la course... laisse tomber, il a du temps que tu n'as probablement pas donc prend ton temps, en modélisme la patience est de mise.
Je te conseille de commencer par la base, un plan à l'échelle (vue gch/drt, dessus, devant, derrière, dessous) ce qui te parait utile ;)
place les quelques éléments de base nécessaire ( récepteur 8 voies, varios, servo, pont, boite de transfert ) et regarde la place qui reste.
Retourner vers « Pelle »
