[1/15] Pelle à pneu JCB Hydradig 110W
- Numéro de département : 15
- A remercié : 140 fois
- A été remercié : 116 fois
Re: [1/15] Pelle à pneu JCB Hydradig 110W / Rail-route
Magnifique travail sur la pompe
Tu es vraiment devenu un expert
- BIMA 4400
- Numéro de département : 68
- A remercié : 90 fois
- A été remercié : 83 fois
Fallait oser recouper une pompe, personne ou presque n'y pensait, Bartste l'a fait! De plus trouver un moteur de cette taille avec un kv de 300...Bartste a écrit :Voila, ma pompe HR-2 est passée à la scie à ruban !
Pompe spécialement modifiée pour ce projet, avec double sortie pour le chassis et la tourelle.
Le moteur est un 300Kv, le bloc pompe une HR-2.
Les premiers essais sont très concluent, la pompe est très silencieuse et bien que alimenté en 7.5V au lieu des 10 minimum, elle a un bon rendement.... 1.2A pour 10bars (réglage de départ pour cette petite pelle)
La plaque visible sur la photo avec les différentes entrées et sorties, limiteur de pression est elle également "made by Bartste"?
- Bartste
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 230 fois
Merci a tous !
Oui Bima, le carré alu est fait maison, beaucoup de trou dans tous les sens, mais au final relativement simple une fois décomposé.
Il tiens le moteur en place avec les 2 trous de part et d'autre du gros 6mm au centre
Il permet de reprends les passage d'huile de la pompe avec les O-ring d’étanchéité.
Il tiens le corps de pompe avec les 2 gros M5 en diagonale.
Sous la vis sans tête marquée "réglage limiteur" il y a une bille sur son siège et un ressort de compression. La vis sans tête permet de faire le réglage de pression en variant la compression du ressort.
Elle est tellement compacte que je vais pouvoir revoir l’implantation dans le châssis, ca me donne de nouvelles possibilités.
- manitof
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 14 fois
beau travail à ce rythme là la 800 kg jcb sera hydraulique
- Bartste
C'est quand même chaud la JCB 8010 lol.
Un peu d'avance sur le tiltrotator...
Modifié en dernier par Bartste le 07 mars 2018, 14:54, modifié 2 fois.
- stephd
- Numéro de département : 60
- A remercié : 527 fois
- A été remercié : 126 fois
effectivement les photos ne sont pas accessible, bartse, utilise le forum pour héberger tes photos stp, on est avec le temps a la merci des hébergements extérieurs.
- Bartste
Et la ?
L'hébergement du forum ne fonctionne toujours pas chez moi.
- Numéro de département : 34
- A remercié : 143 fois
- A été remercié : 46 fois
Moi je vois les photos
Et une fois de plus , je bave
- lrz76
- A remercié : 82 fois
- A été remercié : 67 fois
Salut, une belle pièce le tiltrotator, le système de vis sans fin est il assez résistant pour éviter la rotation du godet lorsque tu creuse dans la terre ?
Depuis que j'ai vu tes videos, je regarde pour installer cet équipement sur ma pelle
- Bartste
Oui pas de problème pour la vis sans fin, après ca reste un tiltrotator, il faut en prendre soin... C'est comme sur une vrai machine on ne tape pas au marteau ou au ripper dans la roche avec un tiltrotator.
J'ai tout démonté celui de la kobelco pour la révision des 40h et modifier le câblage, il est au top !
C'est pour ta 946 ? Je crois que le tonnage maximum pour un tiltrotator c'est 25-30tonnes... Les 50tonnes sont plutôt des pelles de production normalement ?
- BATELO
- A remercié : 24 fois
- A été remercié : 19 fois
Bonjour Bartste
Superbe travail, je ne dis pas grand-chose mais je regarde beaucoup
Batelo
Batelo
[glow=red]SENNEBOGEN 860
- Bartste
Les vérins électrique de l'Engcon sont fini, j'ai directement procédé au tests et à la prog radio.
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/krzSe5NMgIw[/bbvideo]
Pince et coupleur sont lié mécaniquement, mais pour le confort de l'utilisation, j'ai reproduis les fonctions séparer sur la radio.
Donc avec le switch SA on ouvre et ferme le coupleur comme un coupleur hydraulique ou électrique traditionnel.
Le temps de fonctionnement du moteur est fixé à 1.0 seconde, peu importe le temps que l'on active le switch. Puissance moteur limité à 30%.
Quand le coupleur est fermé on peu choisir l'outil avec le potentiomètre a 6 positions et la pince est bloquée pour éviter de lâcher l'outil par inadvertance.
Quand on ouvre le coupleur les outils sont désactivé et la pince est activée sur le joystick auxiliaire.
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 238 fois
