CAT 326F 1/14e
- Numéro de département : 80
- A remercié : 71 fois
- A été remercié : 32 fois
- Jafo74
- Numéro de département : 74
- A remercié : 116 fois
- A été remercié : 152 fois
Re: CAT 326F 1/14e
Après le balancier, il est temps d'attaquer les biellettes et le "basculeur" Je ne connais pas le terme exact
J'avais prévu un assemblage tenon-mortaise pour le basculeur comme d'habitude.
Le soucis est que j'ai dessiné le tenon trop court et la soudure n'a pas marché. Du coup, plan B: brasure à l'étain!
On continue encore et toujours par les bagues bronzes
Et voila! Les bagues sont montées serré dans leurs alésages puis je les ai réalésé avec un alésoir monté sur une visseuse. ça me permet d'assurer le diamètre prévu. Pour le basculeur, ça permet aussi de corriger les petits défauts d'alignement entre les bagues. Les axes sont en Stub de 4, c'est assez stressant à taraudé en M2...
- CATER PILLAR
- A remercié : 18 fois
- A été remercié : 27 fois
- A été remercié : 1 fois
Re: CAT 326F 1/14e
Super projet je vais te suivre pour en avoir plus l eau à la bouche vue que je débute chapeau pour toi hâte de voir la suite
Envoyé de mon SM-T580 en utilisant Tapatalk
- Numéro de département : 33
- A remercié : 76 fois
- A été remercié : 71 fois
Re: CAT 326F 1/14e
Très très très beau travail !!!
Félicitations félicitations félicitations !!!
Bref chapeau bas
Bref chapeau bas
- Jafo74
Re: CAT 326F 1/14e
Merci pour les félicitations! C'est motivant pour avancer encore plus.
[AT] Cater Pillar: pour le kit série, si j'usine les pièces au même rythme qu’actuellement: faudrait vraiment que les clients potentiels ne soient pas pressé du tout
Pour les nouvelles de ce soir, ça va faire du copeau!
Avant d'attaquer l'attache godet et le 1er godet j'ai fait une pose dans la tôlerie et je me suis occupé du groupe moto-pompe hydraulique. Je me suis grandement inspiré des travaux de Barste et d'autres amateurs de modélisme hydraulique, merci à eux d'avoir partagé leurs expériences
Tout d'abord voici les composants que je vais employer et qu'il faudra assembler ensemble. De gauche à droite: moteur bruschless 480kV/ réducteur épicycloïdal 5:1 / accouplement souple Magom / pompe Jung HR7. Le tout sera monté sur silentblock.
J'ai commencer par faire un nouvel arbre moteur adapté au réducteur (en haut sur la photo).
Ensuite les pièces supports et d'abord les bruts préalablement dégrossis avec un gros tourteau.
La pièce intermédiaire entre le réducteur et le la pompe englobera l'accouplement et devra permettre d’accéder aux vis de blocages. On voit donc les lumières que j'ai usiné et les alésages que j'ai fait au tour avec un mandrin 4 mors indépendants.
Pas trop concentré , j'ai bouffé la cote de l'alésage coté pompe d'1mm. Du coup plutôt que de refaire la pièce j'ai fait une frette pour compenser ça...
Ensuite centrage sur le diviseur en calant le mandrin 3 mors
Puis usinage des lamages à la fraise 3 tailles. Les avantages sont que ça ne dévie pas comme un foret dans le cas d'un usinage à moitié dans le vide comme ici et que j'obtient directement le fond plat dont j'ai besoin.
La pièce suivante assurera le troisième point de fixation, à l’arrière de la pompe. Ici, l'usinage des lamages des trous de vis de fixations
On voit ici le dégagement de l’arrière de la pompe usiné au tour et les dégagements nécessaires au vis de montage de la pompe Jung.
Dernière pièce: le banjo 2 sorties:
Je l'ai assemblé dans la foulée, l'axe creux provient d'un banjo Legris et les raccords M5 sont des Magom
Il ne reste plus qu'a assembler l'ensemble moto-pompe
Montage moteur + réducteur
Assemblage de la pièce intermédiaire, de l'accouplement et de la pompe. On distingue la frette sur la pompe
Et voilà!
Pour finir un p'tit essai de positionnement dans la machine pour voir ce que ça donne.
Il ne me reste plus qu'à patienter avant de faire les essais hydrauliques, mais avant ça, il reste encore pas mal de boulot.
Et voilà!
Re: RE: Re: CAT 326F 1/14e
Jolie boulot c est vraiment de l orfèvrerie merci a toi de nous en faire profiter
- ZINCOU
- Numéro de département : 60
- A remercié : 39 fois
- A été remercié : 146 fois
Re: CAT 326F 1/14e
Bon ba moi , je vais me mettre au tricot ...
Superbe travail , quelle maîtrise
- BIMA 4400
- Numéro de département : 68
- A remercié : 89 fois
- A été remercié : 83 fois
Re: CAT 326F 1/14e
Beau travail d'usinage
As tu réussi a récupérer le pignon du moteur MFA ? Perso j'ai opté pour des pignons en module 0,5 de chez Conrad.
Sur ton tour tu as un mandrin 4 mors de marque Sanou, en est tu satisfait ? Les prix pratiqués pour cette marque sont très attractifs, presque un peu trop, d'où ma question...
- Jafo74
Re: CAT 326F 1/14e
Merci Bima 4400
J'ai réussit à récupéré le pignon MFA mais le moteur y a laisser sa peau... J'ai du employer des moyens que la morale réprouve pour me faire de place et arriver à glisser des cales sous le pignon. En chauffant un peu et avec un chasse goupille bien fin il est venu gentiment. MFA a l'air de mettre un coup de rectif en bout ce qui fait que l'on a l'impression que le pignon est taillé sur l'arbre.
Peux-tu me faire passer un lien vers le pignon que tu utilises?
J'ai effectivement 1 mandrin 4 mors indépendants Sandu. Pour être honnête, c'était ma 1ere utilisation de ce mandrin en particulier et également ma 1ere utilisation d'un mandrin 4 mors en général. Je vais donc avoir du mal à te donner un avis éclairé mais en tout cas, pour moi, c'est un bon outils. La qualité de fabrication est plutôt bonne, équivalente voire supérieure à du chinois acheté en France. Le centrage du mandrin sur le plateau à du jeu mais vue que les mors sont indépendants ce n'est pas gênant puisqu'il faut systématiquement dégauchir la pièce au comparateur.
Comme tu le dis, le prix est tellement bas que je trouve le rapport qualité/prix excédent pour une utilisation loisir comme la mienne.
Bonjour jafo74 pourrais tu me donner le lien stp car j aimerais me lancer aussi merci beaucoupJafo74 a écrit :Merci Bima 4400
- Jafo74
Re: CAT 326F 1/14e
Salut Christmeo, tu veux quel liens? Si c'est pour le mandrin, tape "lathe chuck 4 jaws" sur Aliexpress et tu devrais trouver ton bonheur.
- BlackCat
- Pays : CA
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 2 fois
Re: CAT 326F 1/14e
Voici quelqu'une pas trop chère,
https://s.click.aliexpress.com/e/cLLEHdIo
https://s.click.aliexpress.com/e/cMyZCoek
Sinon pour le "4 jaws chuck" ce n'est pas nécessaire, une 3 jaws fait largement le travail pour ce que nous faisons. Il faut prendre en compte que lorsque tu utilises une 4 jaws, tu dois avoir un instrument pour centrer la pièce dans le chunk. Tendis, que avec une 3 jaws elle s'ajuste automatiquement, mais tu perd un peut en presision. Pour aliexpress je te conseille d'acheter le 11.11 parce qu'ils vont offrir des rabais! Aussi, assure toi que le tour possède des roues dentées en metal pour la "transmission", il y a quelques version en plastique et elle brise tout le temps...
Merci blackcat je vais aller jeter un oeil je reviendrais sûrement vers toi si tu n y vois pas d inconvénientBlackCat a écrit :Voici quelqu'une pas trop chère,
- Jafo74
Re: CAT 326F 1/14e
A mon humble avis, tout dépend de ce que l'on veut faire. Un mandrin 3 mors concentrique tel que fourni avec le tour sera parfait pour tenir des bruts cylindriques que l'on veut usiner concentrique à la broche. Pour faire de la reprise précise, mieux vaut des mors doux ou caler au clinquant éventuellement si c'est juste pour 1 pièce.
On peut faire bien plus avec ce genre de machine grâce à une foule d'accessoire.
Un mandrin 4 mors indépendants permet, moyennant réglage au comparateur, de prendre des bruts parallélépipédique ou cylindrique mais surtout d'usiner de façon décalé par rapport à la broche. Du coup, dès que l'on veut faire des boîtiers de roulements ou des paliers par exemple, le 4 mors indépendants devient un accessoire sympa. Et au pris chinois, il n'y a pas de quoi se priver.
Je n'ai pas osé acheter mes machines directement en Chine, je les ai pris ici: http://www.sidermeca.com/[url]http://www.sidermeca.com/[/url] J'ai profité d'une de leur journée technique pour aller voir les machines au show-room et passer ma commande (frais de port gratuit ces jours-là si on commande sur place ).
