[1/15] Pelle demolition Kobelco SK1000D
- Numéro de département : 41
- A remercié : 10 fois
- A été remercié : 8 fois
Re: [1/15] Pelle demolition Kobelco SK1000D
Très belle réalisation en vue, je m'installe. Petite question comment fait pour faire tes plans et les imprimer à l’échelle (1/15)?
- Bartste
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 230 fois
Les plans je les prends sur le PDF du constructeur et je les imprimes à l'échelle avec word.
Merci pour l'explication je vais essayé.Bartste a écrit :Les plans je les prends sur le PDF du constructeur et je les imprimes à l'échelle avec word.
- Bartste
J'avais aidé Allan pour sa Liebherr, il n'y a plus de photos, mais ca peu quand même t'aider un peu :
http://www.camions-rc.fr/forum/viewtopi ... r&start=15
- Bartste
Merci Steph.
Ce week-end, découpage des plaques du bras... Un jeu d'enfant avec la scie à ruban... J'ose même pas imaginer comment je me serait fait suer avec une scie à main et bien souvent les pièces sont trop longue pour aller avec une scie.
Les plaques sont de l'alu 3mm anodisé, légerté, solidité et facilitée de travail ! Pendant la sieste des petit, il fallait trouver un travail silencieux... La cabine en alu 0.8mm
- lolorc
- Numéro de département : 84
- A remercié : 84 fois
- A été remercié : 69 fois
encore un beau projet en perspective, et sincèrement tu m'as vendu du rêve avec les 2 pompes dont une juste pour la pince (et accessoire genre BRH je suppose)
Par contre faudra que tu nous donnes l'adresse du magasin où tu as acheté la montre à arrêter le temps ....
- Bartste
C'est surtout que j'ai 2 pressions différentes, donc la double pompe c'est la solution "facile" et fiable...
Je pourrais également avoir des réducteurs différents, car la pompe principale devra donner un bon débit (en mode pelle) avec une pression moyenne (20-25bars), tandis que la pompe auxiliaire aura un débit plus faible mais beaucoup de pression (53bars).
- A été remercié : 1 fois
Re: RE: Re: [1/15] Pelle demolition Kobelco SK1000D
Wahouuuu trop bien , merci up up up upBartste a écrit :Merci Steph.
Envoyé de mon SM-T580 en utilisant Tapatalk
- Roolio
- Numéro de département : 5
- A remercié : 3 fois
Superbe projet, et cette fois tu auras de la place pour loger les pièces
- Numéro de département : 16
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 30 fois
Salut bartste , encore un jolie projet que voila , quand vas tu t'arrêté moi juste avec ma fille , je ne trouve pas de temps pour avancer sur mes projets et toi tu creé quelque chose presque tous les mois .
Sinon questions en dehors du sujet , utilise tu une fraiseuse pour tes projets ?
- tof
- Numéro de département : 21
- A été remercié : 6 fois
Là, y'a du lourd ! Je m'installe.
Envoyé de mon SM-T810 en utilisant Tapatalk
- Pays : D
Hy Steve,
it is realy GREAT what you show us. Every Model is absolutly Wonderfull.
Best regards from Germany
Matze
Matze
- Bartste
Merci a tous !
Oui Laurent, j'ai une petite fraiseuse d'établis depuis l'année passée, bien pratique pour les réalisations tel que l'engcon.
Peu d'avancée ses jours, je suis encore au stade de l'étude, surtout au niveau du chassis à largeur variable qui cache bien des secrets
Sinon, voila déjà une première ébauche du schéma hydraulique.
Merci bartste pour ta réponse , quels sont les dimension de fraisage de cette fraiseuse ?
En tous cas les voies variables , sa va être un sacré truc a réaliser
