[1/15] Pelle demolition Kobelco SK1000D
- A remercié : 6 fois
- A été remercié : 4 fois
Re: [1/15] Pelle demolition Kobelco SK1000D
J'ai hâte de voir ça! Je suis heureux que vous utilisiez des machines de plus grande taille, même s'il est plus difficile de faire les plus petites. De toute façon votre travail est le plus impressionnant.
I can't wait to see this! I'm glad you are doing larger size machines although it is more difficult to do the smaller sizes. Either way your work is most impressive.
- Numéro de département : 41
- A remercié : 10 fois
- A été remercié : 8 fois
Magnifique projet, hâte de voir la suite.
Petite question comment fait tu pour définir la position des points d'encrage du bras et des vérins sur la tourelle en vue de coté de ton plan?
- Bartste
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 230 fois
Voila ma fraiseuse Laurent :
https://www.optimachines.com/fraiseuses ... vario.html
Elle va bien comme ça, manque juste l'étau diviseur, ça permettrais d'usiner les barbotins moi-même et faire des fraisage arrondi plus précis que en jouant des 2 axes X-Y.
- Numéro de département : 16
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 30 fois
Merci bartste , c'est ce genre de modèle que j'aimerais prendre.
- Bartste
J'avais un peu de temps ce week-end et j'attends des fournitures pour continuer, alors j'ai attaqué le godet... Bien quelle est faite pour la pince de démolition principalement, un ptit godet c'est toujours utile ! Ca le rendra plus polyvalante
Godet en acier et dents démontable. Il est déjà peint pour éviter la rouille qui apparaît très vite sur l'acier.
En attendant les entretoises, montage à blanc du bras pour voir les largeurs et les emboîtement... Ca va être gros.... très gros
- lapin29
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 23 fois
impressionnant , je vais me créer le plan au 1/15 juste pour voir la différence de taille avec la SK270.
- A été remercié : 1 fois
Jusque énorme up up up
Envoyé de mon SM-T580 en utilisant Tapatalk
Cette pelle va être énorme coté des autres sur ta piste , jolie godets , quelle peinture tu utilise sur ton godet , sur ma pelle magom il est jaune le godet et j'aime pas c'est pas trés beau.
- Numéro de département : 42
- A remercié : 13 fois
- A été remercié : 12 fois
C'est parti !
Tu restes sur du magom pour les distributeurs ?
- Bartste
Merci à tous ! La peinture vient de chez duplicolor en spray.
Pour le distri, le 4 voies sera un Magom M5, pour le ditri auxiliaire, je pense aussi un magom mais si il ne tiens pas la pression alors un JUNG.
Le bras a reçu ses entretoises définitives et les supports des vérins, je vais pouvoir calculer mes courses. Coté tourelle, le fond en alu anodisé 3mm est découpé ainsi que les joues de pieds de flèche en alu 5mm. La structure sera semblable à mon ancienne CAT349, certe un peu plus compliqué à fabriquer qu'une tourelle "plate", mais j'adorais le principe de la "structure".
- BIMA 4400
- Numéro de département : 68
- A remercié : 87 fois
- A été remercié : 82 fois
Comme toujours, super boulot
Pour faire tes entretoises tu utilise des entretoises hexagonales filetées du commerce que tu recoupes ou alors tu fais tout toi même rond ou carré d'alu fileté en conséquence?
Extra le boulot comme à ton habitude up up up up up up
