casquette verkerk
ministrini
casquette verkerk
Message par ministrini »
bonjour,je vous soumet mon problème je dois brancher une casquette verkerk pour scania avec un module ps4a. aprés plusieurs essais je n'y arrive pas .j'espère avoir votre aide, merci d'avance.bien amicalement CHRISTIAN
Littlesnake
Numéro de département : 95
A été remercié : 13 fois
Re: casquette verkerk
Message par Littlesnake »
Salut.
Pour les ps4 c'est pas bien compliqué.
Pourrais tu scanner le schéma électrique de montage de la visière ?
Je te dirais comment la brancher
++ Guillaume
ministrini
bonjour,merci de ton aide ,j'ai 4 fils; rouge,noir,bleu,orange.la notice me dit brancher le fil rouge sur le+de la batterie,brancher le fil noir sur le moins de la batterie connecter au moins le fil bleu pour allumer les veilleuses,connecter au moins le fil orange pour allumer les longues portées(utiliser par exemple un module cti pour la commande,en soudant les fils bleu et orange sur les fils bleus de deux sorties d'un module cti.voila tu sais tout j'ai recopié la notice de la casquette. merci
Littlesnake
Alors tu as tout compris, il faut souder :
Le rouge en direct sur la batterie ( sur le + qui arrive au variateur)
Le noir en direct sur la bergerie ( sur le - qui arrive au variateur)
Le bleu sur une des sorties du ps4
Le orange sur une seconde sortie du ps4
N'oublie pas les Petits bouts de gaine thermo histoire d'isoler les soudures ^^
Esperant t'avoir aidé ^^
++ Guillaume
ministrini
la casquette verker fonctionne parfaitement bien, merci LITTLESNAKE.merci a Tecnimodel pour son aide( enfin une société au plus prés de ses clients) grand merci a vous deux.bien amicalement CHRISTIAN
leopardus94
A été remercié : 15 fois
Message par leopardus94 »
Est il possible de brancher la casquette directement sur le MFU sans passer par un module PS4 ??
Si oui, j'aurai besoin de votre aide pour m'expliquer comment connecter les 4 fils.
Retourner vers « Autres modules Lumières/son/ multifonction »
